    mikrotik switch – только один порт с доступом в интернет
    mikrotik switch – только один порт с доступом в интернет, RouterOS
    49er
    26.08.2016 13:21:00
    Привет! Хочу настроить очень простую конфигурацию. Сбросить свитч (RB260) с удалением всех настроек. Создать мост и добавить в него все 5 Ethernet-портов. Назначить IP-адрес мосту для управления. С этим всё работает отлично. Теперь хочу настроить один порт (ether5) так, чтобы он мог общаться только с интернетом, но не мог обмениваться данными с остальными Ethernet-портами. То есть сделать его изолированным портом. Как это можно реализовать?
    ekpesinyang
    15.09.2016 16:57:00
    Да, откуда вы пингуете — изнутри роутера или снаружи? Вы настраивали ip firewall nat? На терминале введите /ip firewall nat print. Скопируйте вывод и отправьте или вручную найдите ip firewall, сделайте скриншот и вышлите. Спасибо.
    balomuyiwa
    15.09.2016 10:15:00
    Всем привет, меня зовут Муйива. У меня проблема с моим роутером Mikrotik, модель RouterBOARD RB2011U серии. Я сделал всю базовую настройку, чтобы он мог подключаться к моему провайдеру, и чтобы люди в моей локальной сети тоже могли выходить в интернет и серфить. Я заметил, что мой ноутбук подключен к интернету, но не могу открыть ни один сайт. Я пинганул свой DNS, шлюз и WAN — все отвечают, но браузить всё равно не получается. Что вы думаете?
    balomuyiwa
    19.09.2016 15:24:00
    Спасибо, проблема была в моём DNS. Адрес DNS был неверным, но я всё исправил. Теперь у меня другая проблема. Я настроил свою точку доступа, но каждый раз, когда она включена, все мои подключения становятся с ограниченным доступом или без подключения. Все устройства в моей сети перестают выходить в интернет. Что я делаю не так?
    (2) В чём разница между SNTP и NTP, и нужно ли мне скачивать NTP, если у меня уже есть SNTP?
    ekpesinyang
    22.09.2016 09:02:00
    Привет, Muyiwa. Проблема не в хотспоте. Ты пробовал войти с помощью своего тикета, и проблема всё равно остаётся? Когда ты настраиваешь хотспот, имей в виду, что все устройства в сети хотспота должны авторизоваться через свои имена пользователей или тикеты, чтобы получить доступ к интернету. Проясни, пожалуйста, этот момент, и тогда мы сможем двигаться дальше. Спасибо.
    balomuyiwa
    22.09.2016 09:51:00
    Хотспот работает, но я заметил, что на некоторых компьютерах по-прежнему ограничен доступ, и у них не открывается страница с вводом имени пользователя и пароля. Сейчас это действительно сбивает с толку.
    haik01
    22.09.2016 13:59:00
    RB260 — это «простой» коммутатор. Он не может «изолировать» порты. Вы не сможете этого сделать, если не начнёте использовать VLAN. Тогда станет возможным «изолировать» порт 1. Например: назначьте VLAN 200 порту 1, а VLAN 300 — остальным портам. На маршрутизаторе настройте порт, куда подключён кабель от коммутатора, на VLAN 200 и 300 и настройте маршрутизацию соответственно. Так логически будет казаться, что к коммутатору подключены два кабеля… хотя физически там всего один.
    ekpesinyang
    23.09.2016 16:32:00
    Привет, Муийва! Иногда главная страница по умолчанию может открываться через https. Пожалуйста, убедись, что ты заходишь на страницу входа сайта через http, а не https. Также, если возможно, пришли мне конфигурацию твоей точки доступа. Я смогу посмотреть настройки оттуда. Включен ли radius? Используешь ли правильный пул IP? Проверь, и если проблема останется, пожалуйста, пришли мне конфигурацию.
