Привет! Я пытаюсь настроить 4 VLAN на ether5, и если трафик приходит без тегов (без VLAN id), хочу, чтобы он автоматически относился к VLAN5. Если я подключаю устройство, не поддерживающее VLAN (например, Linux без vlan, то есть просто eth0), связи нет. А если подключить устройство, понимающее VLAN, всё работает (например, Linux с eth0.5 или eth0.10).
Как настроить «ловящий» VLAN, в который попадёт любой нетегированный трафик? Думаю, в Cisco это называется «Native VLAN» на транковом порту.
Роутер: RB750GL — версия 6.35.2
Конфигурация:
[admin@MikroTik] /interface vlan> print
Flags: X - отключено, R - работает, S - подчинено
# NAME MTU ARP VLAN-ID INTERFACE
0 R australia 1500 enabled 20 ether5
1 R backbone 1500 enabled 5 ether5
2 R france 1500 enabled 10 ether5
3 R riot 1500 enabled 666 ether5
[admin@MikroTik] /interface> ethernet switch print
Flags: I - невалидно
# NAME TYPE MIRROR-SOURCE MIRROR-TARGET SWITCH-ALL-PORTS
0 switch1 Atheros-8327 none none
[admin@MikroTik] /interface> ethernet switch port print
# NAME SWITCH VLAN-MODE VLAN-HEADER DEFAULT-VLAN-ID
0 ether1 switch1 disabled leave-as-is auto
1 ether2-master switch1 disabled leave-as-is auto
2 ether3 switch1 disabled leave-as-is auto
3 ether4 switch1 disabled leave-as-is auto
4 ether5 switch1 fallback leave-as-is 5
5 switch1-cpu switch1 disabled leave-as-is auto
Конфигурация:
