    x86ROS-устройство SSL-процесс вызывает скачок загрузки ЦП маршрутизатора до 100%
    x86ROS-устройство SSL-процесс вызывает скачок загрузки ЦП маршрутизатора до 100%, RouterOS
    plexicommsam
    22.08.2016 18:09:00
    Я запускаю Dude на виртуальной машине с процессором, выделенным на 2,5 ГГц. С интервалом примерно 30–60 секунд (но не точно) процесс SSL резко загружает процессор до 100%. По всей видимости, это больше влияет на SNMP-пробы, так как пинги мы не теряем, но пробы пропадают, из-за чего появляются ложные уведомления. В журнале сертификатов появляется запись «start CRL update». При этом на этой машине нет установленных сертификатов. Я отключил api-ssl и www-ssl в IP > Services. На устройстве не запущен хотспот с веб-сервером. Мы используем версию 6.26.
    Ciambot
    22.11.2016 16:53:00
    У меня такая же проблема на версии 6.37.2, x86 с 2 ядрами по 1800 МГц. Процессор всегда загружен на 100%, ssl-процесс забирает все ресурсы. Есть ли решение?
    RafaelUrsoft
    20.12.2016 11:48:00
    У меня такая же проблема, у тебя решилась?
    RafaelUrsoft
    10.01.2017 14:26:00
    Моя проблема не решается, у кого-нибудь есть решение?
    PaulsMT
    10.01.2017 14:28:00
    Должно быть исправлено в версии 6.38. Какую версию ты используешь?
    cgood
    19.11.2017 18:36:00
    Aruba CHR OVPN сервер:
    /interface ovpn-server server>
    /system resource monitor
     cpu-used: 100%
     cpu-used-per-cpu: 100%
     free-memory: 885812KiB
    /system resource print
     uptime: 1н3д3ч13м44с
     version: 6.40.5 (stable)
     build-time: 31 окт 2017 13:05:15
     free-memory: 864.9MiB
     total-memory: 972.9MiB
     cpu: Intel®
     cpu-count: 1
     cpu-frequency: 1699MHz
     cpu-load: 100%
     free-hdd-space: 19.8GiB
     total-hdd-space: 19.9GiB
     write-sect-since-reboot: 523672
     write-sect-total: 523673
     architecture-name: x86_64
     board-name: CHR
     platform: MikroTik
    /tool profile
    NAME    CPU   USAGE
    ppp         0.5%
    ethernet     0.5%
    ssh        0.5%
    networking   0.5%
    logging     0.5%
    ssl        97%
    unclassified  0.5%
    total      100%
    Отключение OVPN сервера не помогает — 100% загрузка CPU.
    /ip service print
    Flags: X - отключено, I - недействительно
    # NAME            PORT ADDRESS       CERTIFICATE
    0 XI telnet           23
    1 XI ftp            21
    2 XI www            80
    3 ssh              22
    4 XI www-ssl         443            none
    5 XI api            8728
    6 winbox           8291
    7 XI api-ssl         8729            none
    Что за нечисть?!
    yonnie
    20.11.2017 14:34:00
    Я пытался разобраться, почему у моих сетей возникает циклическое помеховое воздействие, из-за которого они работают как йо-йо (вверх-вниз), и думали, что это проблема обратной связи. По крайней мере теперь я вижу, что и у других такое тоже случается! Эта проблема реально отключает клиентов от интернета на короткое время. Чтобы решить её, я отключил роутер Dude и сейчас не использую систему мониторинга. Не люблю работать вслепую, мне нужна работающая система мониторинга. Пожалуйста, исправьте эту проблему как можно скорее. Запускаю Dude с RB750gr3 версия 6.39.2 на микросд карте. Все роутеры в сети под мониторингом тоже работают на версии 6.39.2. Хотелось бы обновиться на более свежую версию без этой проблемы, но я не знаю, как обновить Dude. Есть ли список доступных команд?
    Lakis
    23.11.2017 13:41:00
    cgood “SLL CPU 100%” всё ещё не исправлено, я тоже ищу решение. В версии 6.38rc51 *) было исправлено — изменены тайм-ауты SSL-соединений. SSL-соединения вызывали перегрузку процессора, но у меня версия 6.40.4, и проблема с SSL всё ещё сохраняется.
    rajasagheer2000
    23.02.2018 13:46:00
    Вам просто нужно создать новый SSL-сертификат, потому что сертификат, который вы создали, грузит процессор на 100%. Попробуйте этот скрипт: /certificate add name=ca-template common-name=myCa key-usage=key-cert-sign,crl-sign sign ca-template name=myCa
    MikrotikOdessa
    23.02.2018 20:26:00
    6.41.2 RB750Gr3 работает в режиме Dude. При попытках установить pptp-out соединение загрузка CPU поднимается до 40%. После подключения загрузка CPU стабилизируется на уровне 1-2%, без резких скачков.
    fbi
    14.04.2019 09:01:00
    Есть ли какое-то решение этой проблемы? У меня такая же ситуация с версией 6.43.2 (я понимаю, что это чуть устаревшая версия ROS, но последнее изменение с Dude было в 6.43). Я использую Dude на x86 виртуальной машине (под Proxmox), загрузка CPU равна 0%, пока я не запускаю Dude. После этого все ядра загружаются на 100%, и в /tool profile видно, что столько ssl-процессов грузят CPU на 100%, сколько у меня ядер. Клиент Dude не может подключиться, если я выбираю защищённое соединение. Если выбрать обычное подключение, клиент подключается, но сервер всё равно работает на 100% CPU.
    RafaelUrsoft
    16.01.2017 14:52:00
    Я использую версию 6.39. Уже пробовал с версией 6.38 — тоже не сработало, SSL сильно загружает систему, и процессор уходит на 100%. Работая на виртуальной машине и архитектуре x86.
    PaulsMT
    17.01.2017 07:33:00
    Пожалуйста, напишите на support@mikrotik.com. Нам потребуется удалённый доступ. Спасибо.
    Ciambot
    20.01.2017 08:02:00
    Проблема с 6.39rc13 сохраняется.
