    гостевой Wi-Fi через VLAN
    гостевой Wi-Fi через VLAN, RouterOS
    Eduardo
    22.08.2016 11:22:00
    Привет! Сейчас у меня на CRS125 два бриджа: основной и гостевой. У каждого свой DHCP-сервер, диапазон IP-адресов и NAT для подключения к интернет-провайдеру. Основной бридж подключён к большинству Ethernet-портов (через masterport), а для двух портов я использую гостевой бридж — для устройств, которые полностью отделены от моей основной сети. Встроенный Wi-Fi я не использую из-за плохого расположения в доме, зато пользуюсь точкой доступа Ubiquiti Unifi LR-AC, подключённой к одному из портов Ethernet, связанных с основным бриджем. Всё работает отлично.
    Теперь я хочу сделать второй отдельный гостевой SSID. В Unifi это довольно просто настроить: вторая гостевая сеть использует VLAN15. Но теперь мне нужно «сказать» CRS125, что этот Ethernet-порт — на самом деле trunk-порт, и разделять трафик: без VLAN-тегов для основного бриджа и с тегами VLAN15 для гостевого. Наверняка для многих это просто, а я никак не могу разобраться.
    Кто-нибудь может подсказать, куда копать? Спасибо!
    Eduardo
    11.09.2016 20:45:00
    Извините, но мне всё ещё нужна дополнительная помощь, чтобы это заработало :-/ Порты 2-10 — это свитч основного бриджа. Порты 11-14 — свитч гостевого бриджа. Порт 15 идет на мою точку доступа (WAP). Нетегированный трафик с WAP идет на основной бридж (всё работает отлично). Но трафик VLAN15 с WAP должен идти на гостевой бридж. Как это настроить?
    Eduardo
    16.09.2016 11:28:00
    Кто-нибудь, пожалуйста?
    skuykend
    16.09.2016 22:16:00
    У тебя сейчас настроены два master-порта? Один для основной сети и другой для гостевой? Я бы сделал только один. Создай два виртуальных VLAN под этим master-портом — для основной и гостевой сети. Потом настрой на свитче тегирование и оттегирование. Добавь нужные порты для каждого VLAN в таблицу VLAN свитча. Настрой ingress для входящих неотмеченных VLAN (access-порты) и выходящее тегирование VLAN для обоих VLAN на CPU и VLAN 15 на порту, который идет к Wi-Fi. Когда убедишься, что всё правильно, установи forward-invalid-vlans в off, чтобы действительно изолировать всё. Если ошибёшься, останешься без доступа. Еще раз проверь вики на crs_examples для подробностей.
    2frogs
    17.09.2016 02:45:00
    Создайте новый VLAN-интерфейс на ether15 с тегом VLAN 15. Затем в разделе bridge-port добавьте только что созданный интерфейс в мост Guest. Что-то вроде этого:
    /interface vlan
    add interface=ether15 name=WAP-Guest vlan-id=15
    /interface bridge port
    add bridge="Guest" interface=WAP-Guest
    Eduardo
    18.09.2016 19:29:00
    Спасибо всем за советы, ребята. Я пробовал всё это, но у меня так и не получилось… Есть ли какой-то способ отследить VLAN-теги? Потому что я начинаю сомневаться, действительно ли мой Ubiquiti Unifi что-то вообще отправляет по VLAN25… (я просто в настройках гостевой Wi-Fi выбрал vlan и указал 15). Пробовал с помощью torch на порту моего Ubiquiti, но там вообще ничего не видно — даже неотмеченного трафика, но, конечно, это может быть моя ошибка...
    skuykend
    19.09.2016 00:05:00
    Ты должен включить прослушивание на master-port и получить все пакеты для группы.
