    MPLS/VPLS и биты HTB / EXP
    MPLS/VPLS и биты HTB / EXP, RouterOS
    mducharme
    17.08.2016 15:47:00
    У нас есть цепочка Mikrotik в тестовой лаборатории с VPLS и MPLS-TE туннелями: MKT1 ↔ MKT2 ↔ MKT3 ↔ MKT4. Между MKT3 и MKT1 настроены TE туннель и VPLS туннель, а также между MKT4 и MKT1. На MKT4 мы используем фильтр моста, чтобы назначить приоритет всем пакетам, входящим в туннель к MKT1, с приоритетом 7. На MKT3 фильтра нет, так как там должны идти экспериментальные данные, и туннель от MKT3 к MKT1 не должен иметь приоритет.
    Чтобы смоделировать перегрузку, на интерфейсе MKT3, который подключается к MKT2, мы настроили очередь с ограничением 20 Мбит/с для пакетов без меток (no-mark). Эта очередь ловит все пакеты и ограничивает скорость до 20 Мбит/с. Однако, похоже, что MPLS EXP-биты, установленные на MKT4, игнорируются, и весь трафик получает такой же приоритет, как и трафик с MKT3.
    Примечание: для теста на MKT4 запущен генератор UDP-пакетов, отправляющий на IP компьютера, подключенного к VPLS туннельному концу на MKT1. Аналогичный генератор запущен на MKT3 и тоже отправляет на тот же компьютер. Скорость генератора на MKT4 — минимально необходимое количество пакетов в секунду, чтобы создать 5 Мбит/с (гарантированная скорость для клиента), а через MKT3 идут UDP-пакеты с гораздо большей скоростью — 30 или 40 Мбит/с.
    Мы отслеживаем скорость поступления пакетов на туннельном конце MKT1. При запуске генератора на MKT3 трафик с MKT4 падает с 5 Мбит/с до 4,2. Отключение генератора на MKT3 возвращает трафик MKT4 к гарантированным 5 Мбит/с. Если попробовать отключить и включить фильтр моста на MKT4, который ставит приоритет пакетам, это никак не влияет на значение 4,2. Это говорит о том, что MPLS EXP-биты либо не устанавливаются, либо не учитываются.
    Я не уверен, связано ли это с тем, что HTB не распознает EXP-биты как признак приоритета или же эти биты изначально неправильно применяются. Есть идеи?
    mikeeg02
    17.10.2020 04:16:00
    Возвращаюсь к старой теме. Я уже тестировал и сделал то, что вы описали выше, на промежуточных роутерах. Допустим, вы хотите реализовать это на связи между mtk1 и mtk2… mtk1 — это конечная точка VPLS-туннеля. Как там организовать очередь для MPLS-выходящих кадров и включить трафик от исходного роутера (mtk1) (кроме как используя сам интерфейс VPLS-туннеля)? В моём случае нужно реализовать схему с дополнительной связью от mtk1 к mtk4, образующей кольцо, и VPLS-туннель может выходить через любой интерфейс, чтобы попасть в конечную точку туннеля.
    mikeeg02
    09.11.2020 21:17:00
    Это глупый вопрос? Не могу как следует запихнуть пакеты в очередь HTB на интерфейсе mpls-out, которые идут с начала туннеля. Хотя могу получить проходящий mpls-трафик на исходящем интерфейсе, как описано выше. Помогите?
    StubArea51
    10.11.2020 14:12:00
    Можешь выложить подробности конфигурации?
    mikeeg02
    11.11.2020 02:04:00
    Вот dev-маршрутизатор. Фактически, всё, что приходит через ether5, отмечается маркировкой пакетов и выставляется приоритет перед тем, как попасть в VPLS-туннель, который начинается здесь. Если этот маршрутизатор стоит посредине и использует метод моста, описанный выше, я могу ставить в очередь MPLS-пакеты в зависимости от их приоритета, проходящих через маршрутизатор. Но вот незадача: я не могу поставить в очередь пакеты, которые исходят именно с этого маршрутизатора. В коде ниже я пробовал и ip firewall, и фильтры моста для маркировки. Ничто не отображается в очереди ether1, которая является LDP-интерфейсом к следующему маршрутизатору. Как мне сделать так, чтобы пакеты, которые помещаются в VPLS-туннель на этом маршрутизаторе, попадали в мою выходную очередь? Если это вообще имеет смысл.
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] advertise=100M-full,1000M-full l2mtu=1584 name="ether1 to top3011"
    set [ find default-name=ether2 ] l2mtu=1514 speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether3 ] l2mtu=1514 speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether4 ] l2mtu=1514 speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether5 ] l2mtu=1514 speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether6 ] l2mtu=1514 speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether7 ] l2mtu=1514 speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether8 ] l2mtu=1514 speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether9 ] l2mtu=1514 speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether10 ] l2mtu=1514 name="ether10 - admin"
    set [ find default-name=sfp1 ] l2mtu=1514
    /interface bridge
    add name="bridge ether1"
    add fast-forward=no name="bridge vpls" protocol-mode=none
    add fast-forward=no name=bridge_Loopb protocol-mode=none
    /interface vpls
    add disabled=no l2mtu=1500 mac-address=02:F9:0F:DD:10:BA name="vpls to 2" remote-peer=10.0.0.2 vpls-id=1:1
    /queue tree
    add max-limit=10M name=ether1_queue parent="ether1 to 750"
    add name=ether1_prio2 packet-mark=prio2_mpls_out_ether1 parent=ether1_queue
    add name=ether1_prio1 packet-mark=prio1_mpls_out_ether1 parent=ether1_queue
    add name=ether1_prio3 packet-mark=prio3_mpls_out_ether1 parent=ether1_queue
    /routing ospf instance
    set [ find default=yes ] router-id=10.0.0.1
    /interface bridge filter
    add action=mark-packet chain=forward in-interface=ether5 new-packet-mark=prio2_mpls_out_ether1
    add action=set-priority chain=forward in-interface=ether5 new-priority=2 passthrough=no
    add action=mark-packet chain=output ingress-priority=1 new-packet-mark=prio1_mpls_out_ether1 out-bridge="bridge ether1"
    add action=mark-packet chain=output ingress-priority=2 new-packet-mark=prio2_mpls_out_ether1 out-bridge="bridge ether1"
    add action=mark-packet chain=output ingress-priority=3 new-packet-mark=prio3_mpls_out_ether1 out-bridge="bridge ether1"
    /interface bridge port
    add bridge="bridge ether1" hw=no interface="ether1 to 750"
    add bridge="bridge vpls" hw=no interface=ether5
    add bridge="bridge vpls" interface="vpls to 2"
    /interface bridge settings
    set allow-fast-path=no use-ip-firewall=yes
    /ip address
    add address=10.0.0.1 interface=bridge_Loopb network=10.0.0.1
    add address=172.11.0.9/29 interface="ether1 to 750" network=172.11.0.8
    add address=10.6.0.2/24 interface="ether10 - admin" network=10.6.0.0
    /ip firewall mangle
    add action=mark-packet chain=postrouting new-packet-mark=prio2_mpls_out_ether1 out-bridge-port="vpls to 2" passthrough=no
    /mpls interface
    set [ find default=yes ] mpls-mtu=1540
    /mpls ldp
    set enabled=yes hop-limit=100 lsr-id=10.0.0.1 path-vector-limit=100 transport-address=10.0.0.1 use-explicit-null=yes
    /mpls ldp interface
    add interface="ether1 to 750" transport-address=10.0.0.1
    /routing bfd interface
    set [ find default=yes ] interval=0.1s min-rx=0.1s multiplier=2
    /routing ospf interface
    add interface=bridge_Loopb network-type=broadcast passive=yes
    add dead-interval=10s hello-interval=5s interface="bridge ether1" network-type=point-to-point use-bfd=yes
    add dead-interval=10s hello-interval=5s interface="ether10 - admin" network-type=broadcast passive=yes
    /routing ospf network
    add area=backbone network=172.11.0.0/24
    add area=backbone network=10.0.0.1/32
    add area=backbone network=10.6.0.0/24
    /system identity
    set name="Bottom 3011"
    mducharme
    23.11.2020 19:14:00
    Да, к сожалению, это невозможно. Проблема в том, что ingress-priority устанавливается автоматически только при первом поступлении пакета на роутер, и можно использовать ingress-priority для фильтрации только в bridge filter правилах (а не priority). Все пакеты, которые создаются самим роутером (в нашем случае, VPLS-пакет создаётся роутером), получают ingress-priority 0, и это нельзя изменить. Поэтому роутер-источник будет обрабатывать пакет как трафик с лучшими усилиями на выходе, и он попадёт в очередь как трафик без маркировки приоритета (ingress-priority=0, значение по умолчанию), а не с нужным приоритетом. Мы обошли эту проблему тем, что всегда разделяем роли P и PE роутеров, иногда это означает, что приходится использовать два роутера вместо одного. Между PE и P устройствами устанавливается высокоскоростное выделенное соединение (кабельное или беспроводное), чтобы отсутствие QoS на первом участке PE-P не создавало проблем. Единственный случай, когда роутеры совмещают роли и P, и PE устройств — это трафик розничных клиентов, который идёт в режиме лучших усилий, и там отсутствие QoS не вызывает проблем.
    mikeeg02
    23.11.2020 19:27:00
    Это логично, и теперь, когда я знаю секрет правильного использования EXP/COS на не-CHR роутерах (благодаря твоим комментариям вчера вечером), я подумал, что добавление второго роутера как P роутера сработает, как ты и сказал выше. Я не тестировал потерю QOS с php при использовании implicit-null, но в руководстве сказано, что её "можно" потерять. По твоему опыту, есть ли какой-то эффект на EXP/COS при использовании implicit? Или это просто экономит двойной поиск на PE роутере? По захватам Wireshark похоже, что EXP всегда правильно копируется. Ещё раз спасибо.
    mducharme
    23.11.2020 19:49:00
    В большинстве случаев я не думаю, что использование implicit nulls как-то повлияет на качество обслуживания (QoS), но на 100% уверенности у меня нет. Мы везде используем implicit nulls — это настройка по умолчанию в MikroTik. Конечный P-роутер должен считывать приоритет на входе до того, как происходит удаление предпоследней метки, и этот приоритет должен корректно передаваться в CoS на выходе к PE-устройству через механизм, который я описывал в другой ветке.
    Это отличается от Cisco-роутеров, где EXP-биты MPLS считываются напрямую в очереди на выходе, и если метка исчезает, то и EXP-биты тоже пропадают, поэтому больше нельзя по ним ориентироваться. Поскольку MikroTik использует ingress-priority и priority для всего (которые копируются из EXP-битов), и эти значения сохраняются даже после удаления последней метки MPLS, то всё должно нормально работать на выходе к PE-устройству.
    Основной случай, когда explicit nulls могут понадобиться с MikroTik — это если у вас есть беспроводное радио, которое специально поддерживает чтение MPLS EXP-битов для QoS между P и PE устройствами — некоторые производители такое поддерживают. Однако большинство таких радиостанций можно настроить на чтение CoS вместо этого, так что это не особо большая проблема.
    mikeeg02
    23.11.2020 19:52:00
    Отлично, теперь понятно. Я не задумывался о том, что может произойти при взаимодействии с Cisco или другим производителем. Ещё раз спасибо!
    oscarif
    12.09.2018 16:01:00
    Доброе утро, партнёры! У меня есть тестовая лаборатория с 3 роутерами MikroTik RB, где настроены OSPF и MPLS-VPLS для подключения прозрачной LAN-сети. Но я никак не могу ограничить пропускную способность MPLS-VPLS. Не могли бы вы помочь?
    mducharme
    19.09.2018 17:42:00
    Чтобы ограничить пропускную способность VPLS, нужно всего лишь создать очередь на обоих концах туннеля VPLS, настроить её на совпадение с no-mark, задать нужный лимит и указать родительский интерфейс VPLS. Лимит на передачу данных будет с одной стороны, а лимит на приём — с другой.
