    Ошибка времени ожидания при обновлении
    Ошибка времени ожидания при обновлении, RouterOS
    tomZ
    10.08.2016 13:27:00
    Привет, сообщество! Наши Mikrotik 2011UiAS и 3 cAPs столкнулись с проблемой — они больше не могут подключиться к серверам обновлений. Хотя они корректно получают changelog, соединение прерывается с ошибкой «connection timeout» вскоре после нажатия кнопки download&upgrade. Есть какие-то советы или известные проблемы? Интернет, конечно, работает — даже пинг до upgrade.mikrotik.com проходит. Спасибо!
    GeneralMarmite
    22.07.2018 10:17:00
    У меня есть данные по этой проблеме. Я использую версию 6.42.6 на RB2011iL. У меня бизнес-DSL от BT в Великобритании. Как и кто-то другой уже упоминал, когда я отключаю правило «drop everything else» внизу моего набора входящих правил, обновление проходит успешно. Если оставляю это правило, обновление проваливается. У меня есть объяснение, но оно может касаться только меня. Тем не менее, это может помочь и другим, поэтому вот детали.
    Мой провайдер выделяет мне случайный динамический IP /32, как это обычно делают большинство домашних провайдеров. Однако я оплачиваю у провайдера диапазон /29, и использую только эти адреса. У меня нет маршрутов или правил, которые включают этот динамический IP. Он как бы просто есть — я его игнорирую. Все мои правила используют адреса из моего /29.
    Вот как выглядит список IP:
    [admin@router] > /ip address print
    Flags: X - отключен, I - недействителен, D - динамический
    #   ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
    0   172.30.0.1/24      172.30.0.0      bridge-local
    1   172.31.0.1/24      172.31.0.0      bridge-dmz
    2   X.X.X.X/29         X.X.X.X         BTDSLModem
    3   172.31.1.1/24      172.31.1.0      bridge-dmz
    4 D 81.148.161.20/32   81.148.160.1    BTInfinity
    Когда роутер инициирует обновление, исходный IP его пакетов — этот динамический адрес /32. Поэтому SYN/ACK от Cloudfront блокируются — у меня нет правила, которое разрешало бы им возвращаться. Я включил логирование для моего drop-правила, нажал кнопку обновления в WebFig и посмотрел, что зафиксировалось в логах моего drop-правила. В логе видны два изменения правила — когда я включал логирование на этом drop-правиле и когда отключал.
    01:12:47 system,info filter rule changed by admin
    01:12:53 firewall,info drop input: in:BTInfinity out:(unknown 0), proto TCP (SYN,ACK), 159.148.172.226:80->81.148.161.20:60822, len 60
    01:12:54 firewall,info drop input: in:BTInfinity out:(unknown 0), proto TCP (SYN,ACK), 159.148.172.226:80->81.148.161.20:60822, len 60
    01:12:55 firewall,info drop input: in:BTInfinity out:(unknown 0), proto TCP (SYN,ACK), 159.148.172.226:80->81.148.161.20:60822, len 60
    01:12:56 firewall,info drop input: in:BTInfinity out:(unknown 0), proto TCP (SYN,ACK), 159.148.172.226:80->81.148.161.20:60822, len 60
    01:12:58 firewall,info drop input: in:BTInfinity out:(unknown 0), proto TCP (SYN,ACK), 159.148.172.226:80->81.148.161.20:60822, len 60
    01:13:08 system,info filter rule changed by admin
    Мне непонятно, как контролировать исходный IP, который роутер использует для отправки пакетов. Например, когда он работает как рекурсивный DNS-резолвер и посылает DNS-запросы, он выбирает этот динамический IP в качестве исходного. Когда он устанавливает исходящее соединение с upgrade.mikrotik.com, то тоже использует динамический IP. Мне бы хотелось, чтобы он использовал конкретный IP из моего диапазона, а не этот динамический, «случайный». Возможно, у кого-то еще возникают те же проблемы из-за исходного IP, с которого роутер инициирует соединения. Я не знаю, как написать правила, которые либо отключают этот динамический IP, либо делают его допустимым источником трафика.
    pe1chl
    22.07.2018 10:39:00
    Вы можете задать предпочитаемый исходящий адрес источника в таблице IP-маршрутизации (в маршруте по умолчанию, в данном случае).
    GeneralMarmite
    22.07.2018 16:50:00
    Спасибо за предложение, но в моём случае это не работает. Наверное, я что-то делаю не так. Вот вывод /ip route print:
    #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
    0 ADS  0.0.0.0/0                          BTInfinity                1
    1 ADC  81.148.160.1/32    81.148.161.20   BTInfinity                0
    2 ADC  172.30.0.0/24      172.30.0.1      bridge-local              0
    3 ADC  172.31.0.0/24      172.31.0.1      bridge-dmz                0
    4 ADC  172.31.1.0/24      172.31.1.1      bridge-dmz                0
    5 ADC  AAA.BB.CC.DD/29    AAA.BB.CC.DD    BTDSLModem                0
    Обратите внимание, что у моего маршрута по умолчанию distance равен 1, а у всех остальных — 0. Я пробовал разные варианты, но ничего не работает. В WebFig, если кликнуть по любому из этих маршрутов, не получается изменить preferred source — такой опции нет. Через командную строку тоже нельзя отредактировать существующие маршруты или снизить distance. Есть старые темы на форуме (например, Dynamic Routes and Preferred Source), где говорят, что нельзя задать preferred source для DAC маршрутов.
    Точно так же не получается создать статический маршрут с distance 0 или поднять distance у динамического выше 0. Честно, я в этом пока новичок. Но как тогда задать preferred source для динамического маршрута?
    mkx
    23.07.2018 10:54:00
    Мне кажется, у вас только один маршрут по умолчанию, и он использует интерфейс с динамическим адресом (то есть BTInfinity). Вам нужно добавить маршрут по умолчанию, привязанный к интерфейсу со статическим публичным IP-адресом (BTDSLModem). Чтобы динамический IP-адрес вам не мешал, можно изменить настройки dhcp-клиента и добавить опцию «add-default-route=no» (в webfig изменить поле «Add Default Route» на «no»).
    DrLove73
    26.11.2018 21:57:00
    У меня проблема с “ERROR: connection timed out” на hEX (RouterBOARD 750G r3), когда я пытаюсь обновиться через “Check for Updates”. Это началось недавно, я пробовал обновиться с версии 6.42.6, но не удалось. Всё началось, когда внезапно перестало устанавливать соединение с моим PPTP-сервером на этом устройстве с домашнего Mikrotik “hAP lite”. Раньше всё работало нормально несколько лет, а сегодня утром после изменения правил фаервола перестало. PPTP-сервер должен был принять TCP-соединение с домашнего Mikrotik, но дальше ничего не происходило, словно всё зависло. Тогда я попытался обновить RouterOS и получил ошибку таймаута.
    Я покопался, но решить проблему не удалось. Я отключил недавно созданные правила, но потом прочитал, что нужно отключить последнее правило DROP в цепочке INPUT. Как только я это сделал, и PPTP-соединение с домашнего устройства чудесным образом установилось (требовалось отключить и включить PPTP-клиент), и “Check for Upgrade” заработал. После включения правила input-drop опять и PPTP-соединение, и обновление перестали работать.
    Тогда я начал вести лог этого правила input-drop, пытался подключиться по PPTP и нажимал “Check for Update”. Для PPTP в логе видно, что протокол 47 должен проходить, НО PPTP-сервер у меня на этом же Mikrotik, так что должно быть открыто только TCP-порт 1723:
    22:45:50 firewall,info DropSveOstalo input: in:ether1-gateway out:(unknown 0), src-mac 2c:ab:eb:27:88:19, proto 47, 212.69.xxx.xx->89.216.yy.yyy, len 59
    22:45:50 firewall,info DropSveOstalo input: in:ether1-gateway out:(unknown 0), src-mac 2c:ab:eb:27:88:19, proto 47, 212.69.xxx.xx->89.216.yy.yyy, len 54
    22:45:51 firewall,info DropSveOstalo input: in:ether1-gateway out:(unknown 0), src-mac 2c:ab:eb:27:88:19, proto 47, 212.69.xxx.xx->89.216.yy.yyy, len 59
    С “Check for Upgrade” вообще странно, в логе видно, что правило INPUT-DROP ловит ИСХОДЯЩЕЕ соединение с сервером Mikrotik (159.148.147.204)!:
    22:50:31 firewall,info DropSveOstalo input: in:ether1-gateway out:(unknown 0), src-mac 2c:ab:eb:27:88:19, proto TCP (SYN,ACK), 159.148.147.204:80->89.216.122.99:38422, len 60
    22:50:32 firewall,info DropSveOstalo input: in:ether1-gateway out:(unknown 0), src-mac 2c:ab:eb:27:88:19, proto TCP (SYN,ACK), 159.148.147.204:80->89.216.yy.yyy:38422, len 60
    22:50:33 firewall,info DropSveOstalo input: in:ether1-gateway out:(unknown 0), src-mac 2c:ab:eb:27:88:19, proto TCP (SYN,ACK), 159.148.147.204:80->89.216.yy.yyy:38422, len 60
    22:50:34 firewall,info DropSveOstalo input: in:ether1-gateway out:(unknown 0), src-mac 2c:ab:eb:27:88:19, proto TCP (SYN,ACK), 159.148.147.204:80->89.216.yy.yyy:38422, len 60
    22:50:36 firewall,info DropSveOstalo input: in:ether1-gateway out:(unknown 0), src-mac 2c:ab:eb:27:88:19, proto TCP (SYN,ACK), 159.148.147.204:80->89.216.yy.yyy:38422, len 60
    22:50:38 system,info filter rule changed by admin
    DrLove73
    26.11.2018 22:31:00
    Вот мои правила файрвола, по крайней мере те, что RouterOS показывает через терминал:
    [admin@Preventiva] /ip firewall> address-list print
    Flags: X - отключено, D - динамическое
    LIST                 ADDRESS                     CREATION-TIME          TIMEOUT
    0   PristupSpolja    xxx.xxx.xxx.xx/29            26 нояб. 2018 11:56:16
    1   PristupSpolja    aaa.aaa.aaa.aaa              26 нояб. 2018 11:57:11
    2   PristupSpolja    sss.sss.sss.sss              26 нояб. 2018 11:57:25
    [admin@Preventiva] /ip firewall> filter print
    Flags: X - отключено, I - некорректно, D - динамическое
    0 X  ;;; стандартная конфигурация chain=input action=accept protocol=tcp dst-address=89.216.xx.xxx in-interface=ether1-gateway dst-port=80 log=no log-prefix=""
    1 X  ;;; стандартная конфигурация chain=input action=accept protocol=tcp dst-address=89.216.xxx.xx in-interface=ether1-gateway dst-port=443 log=no log-prefix=""
    2    ;;; стандартная конфигурация chain=input action=accept protocol=icmp log-prefix=""
    3    ;;; стандартная конфигурация chain=input action=accept connection-state=related in-interface=ether1-gateway log=no log-prefix=""
    4    chain=input action=accept protocol=tcp in-interface=ether1-gateway dst-port=1194 log=no log-prefix=""
    5 X  chain=input action=accept protocol=tcp src-address=xxx.xxx.xxx.xx/29 in-interface=ether1-gateway dst-port=25 log=no log-prefix=""
    6 X  chain=input action=accept protocol=tcp src-address=xxx.xxx.xxx.xx/29 in-interface=ether1-gateway dst-port=22 log=no log-prefix=""
    7 X  chain=input action=accept protocol=udp src-address=xxx.xxx.xxx.xx/29 in-interface=ether1-gateway dst-port=25 log=no log-prefix=""
    8    ;;; PPTP chain=input action=accept protocol=tcp in-interface=ether1-gateway dst-port=1723 log=no log-prefix=""
    9    ;;; PPTP chain=input action=accept protocol=gre in-interface=ether1-gateway log=no log-prefix=""
    10   ;;; Mikrotik Autoupdate chain=input action=accept protocol=tcp in-interface=ether1-gateway dst-port=38412 log=no log-prefix=""
    11   ;;; Mikrotik Autoupdate chain=input action=accept protocol=tcp in-interface=ether1-gateway dst-port=38414 log=no log-prefix=""
    12   chain=input action=accept protocol=tcp in-interface=ether1-gateway dst-port=8291 log=no log-prefix=""
    13   chain=input action=accept protocol=tcp in-interface=ether1-gateway dst-port=8391 log=no log-prefix=""
    14 X  chain=input action=accept protocol=tcp in-interface=ether1-gateway dst-port=22 log=no log-prefix=""
    15 X  ;;; Пустить всё, что не WAN chain=input action=accept in-interface=ether1-gateway log=no log-prefix=""
    16 X  ;;; Пустить всё, что не WAN chain=forward action=accept in-interface=ether1-gateway log=no log-prefix=""
    17   ;;; стандартная конфигурация chain=input action=drop in-interface=ether1-gateway log=no log-prefix="DropSveOstalo"
    18 X  chain=forward action=accept src-address=192.168.9.0/24 dst-address=192.168.2.1 in-interface=eoip-bridge log-prefix=""
    19   chain=forward action=accept src-address=192.168.9.10 dst-address=192.168.0.0/16 in-interface=eoip-bridge log-prefix=""
    20   chain=forward action=drop src-address=192.168.9.0/24 dst-address=192.168.0.0/16 in-interface=eoip-bridge log-prefix=""
    21   chain=forward action=drop src-address=192.168.10.0/24 dst-address=192.168.0.0/16 in-interface=eoip-bridge log-prefix=""
    [admin@Preventiva] /ip firewall> mangle print
    [admin@Preventiva] /ip firewall> nat print
    0    ;;; стандартная конфигурация chain=srcnat action=masquerade to-addresses=0.0.0.0 out-interface=ether1-gateway log=no log-prefix=""
    1    chain=dstnat action=redirect to-ports=8291 protocol=tcp src-address=0.0.0.0 in-interface=ether1-gateway dst-port=8391 log=no log-prefix=""
    2    chain=dstnat action=redirect to-ports=22 protocol=tcp src-address=0.0.0.0 in-interface=ether1-gateway dst-port=122 log=no log-prefix=""
    3    ;;; Indico VM chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.2.240 to-ports=443 protocol=tcp in-interface=ether1-gateway dst-port=443 log=yes log-prefix="indico"
    4    ;;; Indico VM chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.2.240 to-ports=80 protocol=tcp in-interface=ether1-gateway dst-port=80 log=yes log-prefix="indico"
    [admin@Preventiva] /ip firewall> raw print
    [admin@Preventiva] /ip firewall> service-port print
    NAME        PORTS
    0   ftp        21
    1   tftp        69
    2   irc        6667
    3   h323
    4   sip        5060 5061
    5   pptp
    6   udplite
    7   dccp
    8   sctp
    DrLove73
    26.11.2018 22:43:00
    Итак, подытожим: входящее PPTP-соединение к PPTP-серверу воспринимается как переадресация куда-то внутрь, для успешного соединения/туннеля в цепочке INPUT нужен протокол 47 (PPTP pass-through), иначе срабатывает правило DROP в INPUT. Исходящее соединение к серверам Mikrotik воспринимается как ВХОДЯЩЕЕ и попадает под правило DROP в INPUT. Это правило DROP в INPUT раньше, кажется, имело галочку Connection:“related”, и тогда всё работало нормально, так что я её вернул, когда вспомнил:
    3    ;;; default configuration
    chain=input action=accept connection-state=related in-interface=ether1-gateway log=no log-prefix=“”
    После этого PPTP и «Проверка обновлений» стали работать нормально. Почему же connection-state=related так важен для работы?
    pe1chl
    27.11.2018 13:02:00
    Потому что «related» пропускает трафик, который является ответом на исходящие соединения. Если вы не разрешаете «related», вам нужно создавать соответствующие входящие правила для всех возможных исходящих соединений, а это быстро становится непрактично. Прочитайте документ о прохождении пакетов в роутере MikroTik или в обычной Linux-системе, чтобы понять, зачем нужно входящее правило для исходящего трафика.
