    Совместимость с 4G LTE глобальным USB-модемом U620L
    Совместимость с 4G LTE глобальным USB-модемом U620L, RouterOS
    thorneburg
    27.07.2016 01:41:00
    У меня есть 24-портовый Cloud Router (CRS125-24G-1S-2HnD-IN), и я хочу настроить резервный доступ в Интернет с помощью MiFi® 4G LTE Global USB Modem U620L от Verizon Wireless. Этот модем не указан в списке совместимости. Кто-нибудь успешно использовал U620L от Verizon? Если нет, не подскажете ли хорошее решение для беспроводного резервного WAN для использования с Cloud Router? Спасибо!
    DotTest37
    13.10.2016 00:48:00
    Привет! Это уже сделали? Я бы хотел помочь, у меня сейчас нет модема, но я могу купить один. Спасибо, Дотти.
    gyropilot
    13.10.2016 01:37:00
    Proxicast выпускает маленькое устройство-мост для сотового модема под названием PocketPORT 2. В один конец можно подключить практически любой USB-сотовый модем, а в другой — Ethernet-кабель. Этот Ethernet-кабель потом может служить WAN-источником для любого роутера. Подробнее на http://proxicast.com/products/products.htm. John
    jdejansb
    20.10.2016 21:36:00
    Привет, ребята! Есть какие-нибудь новости по U620L? Я пытаюсь настроить его с RB2011UiAS-2HnD, но пока без удачи… В разделе Resources/USB он отображается как «Novatel Wireless», «MiFi USB620L» — и это всё, что мне удалось сделать. Скриншот: http://prntscr.com/cwv7m5 Dejan
    DotTest37
    27.10.2016 14:35:00
    У меня так же. Хотелось бы, чтобы это поддерживали.
    ThisNerdyGuy
    02.12.2016 01:18:00
    Есть новости? У меня сейчас под рукой есть 951G и U620L, если нужен support.rif.
    csalcedo
    02.12.2016 12:38:00
    Похоже, это поддерживается в RC40... попробуй.
    phil1995
    16.03.2017 00:47:00
    Сейчас у меня стоит 6.39rc54. Мне удалось успешно подключить U620L к роутеру. Но примерно через 5 минут LTE Link1 отключается, и мой IP пропадает. Перезагрузка роутера снова всё поднимает, но ненадолго. Может, кто-то знает, как держать связь LTE1 постоянно?
    kd6icz
    16.03.2017 17:34:00
    Судя по другим темам, это не сработает на устройстве с ARM-архитектурой? (Например, 3011) Отправлено с моего XT1650 через Tapatalk
    phil1995
    17.03.2017 15:48:00
    Можешь немного подробнее? Я думал, что U620L поддерживается, начиная с RC40. Ты хочешь сказать, что мой RB951G-2HnD основан на ARM и поэтому не будет работать? Он действительно работает какое-то время, но потом теряет IP-адрес клиента DHCP.
    kd6icz
    18.03.2017 21:59:00
    Я просто спрашивал для себя. У меня есть 3011, и когда я подключаю 620, ничего не появляется. Я читал в другой ветке, что устройства на базе ARM не имеют нужного ПО для поддержки USB-модемов. Очевидно, что раз ваш роутер видит модем, значит у него есть необходимые компоненты. Однако у меня стоит Bug-fix сборка, так что, возможно, она слишком старая. Отправлено с моего XT1650 через Tapatalk.
    kd6icz
    23.03.2017 15:30:00
    Хорошо. Я обновил свой 3011 до последней RC, и, как и ожидалось, теперь он видит 620. Он определяет его как VZW LTE, и я даже вижу небольшие всплески данных на графиках TX/RX. Теперь… я не знаю, как понять, остаётся ли соединение активным, и как сказать роутеру, что это резервный WAN. ОС сама это определяет? Отправлено с моего XT1650 через Tapatalk
    DotTest37
    30.03.2017 02:59:00
    Какую RC ты установил? Хотелось бы тоже попробовать такую же.
    kd6icz
    30.03.2017 22:59:00
    6.39rc58 Отправлено с моего XT1650 через Tapatalk
    gyropilot
    11.04.2017 17:04:00
    Только что приобрёл б/у модем Novatel U620L (USB620L), и он отлично работает с моим hAP ac Lite. Сначала подключил U620L к ноутбуку на Windows, чтобы зайти в встроенную веб-консоль модема и настроить автоматическое подключение к сотовой сети. Затем подключил модем в USB-порт hAP ac Lite, и примерно через 30 секунд он был распознан и настроен в ROS. Модем автоматически подключился к сотовой сети, и всё просто работает! Веб-консоль модема по-прежнему доступна через hAP ac Lite («http://my.usb» или «192.168.1.1»). Использую ROS версии 6.38.5 stable.
    volkswagner
    19.06.2017 00:12:00
    Меня тоже сильно интересует этот USB-модем Verizon MiFi U620L. Мне не удалось заставить его работать на моём RB951Ui-2HnD. Модем определялся в системных ресурсах > usb, получал внутренний адрес 192.168.1.2, потом вскоре появлялся публичный IP, а затем устройство пропадало из списка USB. В момент, когда был публичный IP, мне так и не удалось передать пакеты. Я пробовал несколько версий Router OS, включая самую свежую на 16 июня 2017 (6.39.2) и 6.38.5 — во всех было одно и то же поведение, как я описал ранее, плюс было упомянуто про архитектуру ARM. Зависит ли этот модем от процессора? У меня нет проблем с его работой на hEX (RB750Gr3) с последней версией 6.39.2. Можно ли получить список совместимых моделей RouterBoard или какое-то объяснение по требованиям и зависимостям? Хм, только что заметил, что в описании hAP AC lite указана поддержка USB 3G/4G модемов, и один из пользователей говорит, что этот модем работает именно на hAP AC lite. В описаниях для RB750Gr3 и RB951Ui-2HnD нет упоминаний о поддержке USB-модемов, при этом модем работает на RB750Gr3, но не работает на RB951Ui-2HnD. Проблема может быть в процессоре Atheros на RB951Ui-2HnD? Я провёл ещё тесты. Начал с RB951Ui-2HnD прямо из коробки. Сделал следующее: добавил dhcp-клиент к lte1 с установленным маршрутом по умолчанию и включёнными peer DNS, создал список интерфейсов “allWAN”, куда включил Eth1 и Lte1, изменил три стандартных правила firewall — input, forward, NAT, где Eth1 был заменён на addressList “allWAN”. Всё работало нормально, так что у меня, видимо, конфликт конфигурации на рабочем RB951Ui-2HnD. Попробовал отключить IPSEC peer и Policy — это вроде позволило модему передавать пакеты, но ненадолго (минуты две-три). Придётся методом проб и ошибок искать, что именно вызывает конфликт и разрывает связь USB-модема с USB-шиной.
