    Импорт большого списка IP-адресов в файрвол
    Импорт большого списка IP-адресов в файрвол, RouterOS
    mhosts
    18.03.2010 14:39:00
    Есть ли способ импортировать длинный список CIDR IP-диапазонов в фаервол в ROS? Например, если я хочу заблокировать следующие диапазоны в одном правиле. Нужно ли создавать отдельное правило для каждого диапазона или можно сделать так, чтобы правило ссылалось на текстовый файл с всеми диапазонами, который я загружу? Или можно импортировать все их в одно правило? xxx.xxx.xxx.xxx/16 xxx.xxx.xxx.xxx/24 xxx.xxx.xxx.xxx/22 и т.д. Спасибо!
    PtDragon
    10.08.2015 17:04:00
    Скрипт по этой теме. Я пытался конвертировать списки с iblocklist в формат CIDR и импортировать один из списков.
    Chupaka
    10.08.2015 23:19:00
    Итак, что именно происходит? Насколько длинный у тебя список? В RouterOS, например, нельзя работать с файлами больше 4KiB.
    PtDragon
    09.08.2015 09:18:00
    К сожалению, у меня это не работает. Я пробовал, но ждал 6 часов (один процессор всё ещё занят этим), и ничего не происходит. Что я делаю не так? RouterOS - 6.30.2
    Chupaka
    09.08.2015 23:42:00
    Что значит «это»?
    PtDragon
    11.08.2015 18:19:00
    Это было для достаточно больших файлов или я неправильно понял? Мой список точно ГОРАЗДО больше чем 4KiB. В нём 257969 строк (4341454 байта). Я также пытался сделать это через bash (чтобы подготовить rsc для импорта, в bash всё работает нормально), но на микротике что-то пошло не так, и процесс прерывается при встрече с чем-то из другого бан-листа (который является динамическим списком атакующих).
    Chupaka
    11.08.2015 19:27:00
    Да, скрипты RouterOS не могут читать такие большие файлы, что?.. (O_o) Какие хакеры? Что ты имеешь в виду? Это более-менее правильный подход. Можно ещё разделить rsc на небольшие части и импортировать их по одной.
    PtDragon
    11.08.2015 22:14:00
    Ребята пытаются подбирать пароли перебором, пытаются вывести сервисы из строя с помощью DDoS и так далее. Есть ли способ продолжать импорт при ошибках (просто пропуская строку с ошибкой и продолжая дальше)?
