    ограничение количества TCP-соединений в mikrotik: отклонять или сбрасывать?
    ограничение количества TCP-соединений в mikrotik: отклонять или сбрасывать?, RouterOS
    derr12
    23.03.2010 18:42:00
    Со мной уже минимум два раза случалось, что клиент достигал лимита TCP-соединений, и подключения к нему так и не закрывались. Они оставались активными в разделе соединений фаервола. Сейчас у меня стоит действие reject-tcp reset. Это неправильно? Может, стоит использовать drop? По умолчанию таймауты настроены на drop через 60 секунд, а tcp-reset должен срабатывать мгновенно, не так ли?
    derr12
    08.04.2010 21:02:00
    Похоже, что соединения всё ещё "зависают" в фаерволе, хотя хост уже давно выключен. Я использовал reject icmp: host unreachable. Странная штука, которую заметил... почему у этих TCP-соединений таймаут 24 часа? Это же не нормально, да? Может, попробовать использовать drop вместо reset?
    SurferTim
    08.04.2010 21:14:00
    Разница между reject и drop в том, уведомляется ли запрашивающий IP об отказе. Я использую drop, если есть подозрение, что исходный IP может иметь злые намерения. Если вы думаете, что это так, используйте action=drop. Если это доверенная сеть, тогда используйте action=reject.
    derr12
    13.04.2010 17:32:00
    Обычно это файлообмен или вирусное. В следующий раз, когда увижу это, попробую изменить правило на drop и посмотрю, что получится.
    rado3105
    08.02.2015 10:18:00
    Согласно некоторым текстам, лучше использовать reject вместо drop в случае ошибки… потому что DROP может «убить» ваш маршрутизатор и сделать его недоступным.
    jarda
    09.02.2015 20:55:00
    Иногда ловушка тоже может быть эффективной.
    rado3105
    14.02.2015 18:16:00
    под атакой tarpit сделал мой роутер неотзывчивым, и интернет упал… для местных пользователей, но не для атакующего…
    hossain2004a
    15.02.2015 10:21:00
    Какой именно тип атаки? Брутфорс? DDoS? Ограничения могут не сильно помочь при DDoS, как я видел в одном из предыдущих обсуждений.
    rado3105
    23.02.2015 13:36:00
    Я не уверен, но похоже на DDOS…
