    Чувак и измерение радиуса...
    Чувак и измерение радиуса..., RouterOS
    ojsa
    09.03.2010 20:12:00
    По умолчанию, кажется, что Dude проверяет мой radius-сервер (mikrotik user-manager). Проблема в том, что я использую user-manager для личных пользовательских аккаунтов для каждого mikrotik routerboard, поэтому есть конфигурация роутера для сервера Dude, которая позволяет сессии Dude подключаться к radius. Тогда сервер Dude пытается войти под пользователем TEST и заливает мои лог-файлы. Есть у кого-то идеи, как всё же мониторить radius, но при этом не допустить заваливания логов Dude? Может, создать пользователя TEST в radius и установить пароль по запросу проверки, чтобы вместо неудачной попытки был успешный вход?
    ojsa
    30.08.2010 09:28:00
    Это до сих пор проблема. Dude пытается подключиться к radius под пользователем «TEST», и radius (user-manager) фиксирует эту попытку как неудачную. Обходным решением могло бы быть отключение логирования неудачных попыток на radius (user-manager) или прекращение проверки сервиса radius в dude. Но ни один из этих вариантов не является хорошим решением. В конфигурации dude для radius я нашёл «\x01D\0,0123456789012345\x01\x06TEST\x02\x12abcdefghijklmnop\0» и пытался изменить некоторые из этих настроек, но безуспешно. Есть идеи?
    lebowski
    30.08.2010 17:20:00
    Создайте пользователя с именем test на вашем RADIUS-сервере?
    ojsa
    30.08.2010 19:51:00
    Ммм… это была и моя первая мысль, но, наверное, мне придётся использовать Wireshark, чтобы понять, какой именно пароль он пытается подобрать (потому что я так и не смог разобраться в этой строке). И мне нужно изменить ожидаемый ответ в Dude на что-то другое, а не на привычный “\x03D”. Может, кто-нибудь просветит меня насчёт этих разных строк?
    lebowski
    30.08.2010 20:21:00
    Ты можешь упростить задачу, просто проверив, открыт ли порт, создав новый UDP-пробник, установив порт и нажав «подключиться» только. Конечно, это не покажет, работает ли radius на самом деле — просто скажет, что что-то слушает этот порт. Когда ты изменял эту строку, пытался ли пользователь «TEST» продолжать вход? Например, попробуй так: «\x01D\0,0123456789012345\x01\x06myuser\x02\x12mypass\0»
    Но я пошёл поискать и наткнулся на эту ветку… http://forum.mikrotik.com/t/freeradius-probe-for-the-dude/29649/4 Вот последний пост… У меня была похожая проблема, и я тоже думал, что нужно что-то менять, потом наткнулся на сообщение от uldis от 17 марта 2006 года: «Ты можешь изменить содержимое UDP-пакета как угодно, но в общем случае для успешной аутентификации с radius-сервером это не требуется, dude просто проверяет, получен ли адекватный ответ. (dude сервер должен быть добавлен в список radius-серверов с общим секретом)».
    Так что я убрал все изменения, добавил dude в список с общим секретом — и у меня заработало. Не уверен, сработает ли это и у тебя?
    ojsa
    31.08.2010 11:00:00
    Я сменил пароль, но это не помогло. Вот как сейчас выглядят настройки в dude.
    \x01D\0,0123456789012345\x01\x06TEST\x02\x121234567890\0
    А в usermanager в логах появляется вот что:
    35840 TEST 0.0.0.0 192.168.xxx.xxx 30/08/2010 23:23:28 отказ в авторизации
    С подробностью: неверный пароль для пользователя.
    Конфигурация аккаунта TEST в usermanager выглядит так:
    TEST без ограничений 0с 0с 0.00 0 B 0 B
    Пароль для аккаунта TEST — 1234567890.
    Как видите, поскольку я получаю ошибку входа, это заливает мои лог-файлы. Уже более 35000 записей с аккаунтом TEST.
    lebowski
    31.08.2010 19:04:00
    Я предложил изменить некоторые поля, но нам нужен кто-то, кто точно знает, какое поле за что отвечает… Я не уверен, используют ли они pap, chap, ms-chap или chapv2. Скорее всего, у них просто pap. Твой radius-сервер поддерживает pap? Я бы не стал разрешать протоколы с незашифрованными паролями. Хотя, если видишь ошибку «bad password», а твой radius-сервер работает только с chapv2, а пользователь пытается подключиться через pap, может появиться та же ошибка. Можно временно включить pap, но если у одного из настоящих пользователей неправильно настроен компьютер и он тоже использует pap, пароль пойдёт в открытом виде. Может, gsandul или normis смогут пролить свет на поля в radius probe.
    ojsa
    14.09.2010 14:22:00
    Хорошая мысль, может, команда Mikrotik могла бы описать различные поля?
    vlad8
    28.07.2011 10:31:00
    У меня была такая же проблема, и я её решил. Я добавил IP-адрес dude в список usermanager на роутере, затем создал пользователя TEST. Теперь мне нужно понять, как сменить пароль.
    derr12
    23.01.2013 01:58:00
    Для Aradial Radius я добавил IP-адрес сервера моего приятеля в список NAS и затем создал пользователя radius. Пробу можно разбить так: \x01D\0,0123456789012345\x01\x06RadiusUSERNAME\x02\x12PASSWORD\0
