    Смещение мощности для Ubiquiti SR71
    Смещение мощности для Ubiquiti SR71, RouterOS
    colebert
    12.03.2010 14:32:00
    У меня есть SR71-15 в RB600A с прошивкой ROS 4.6. В техническом описании Ubiquiti указаны уровни мощности для разных режимов (http://ubnt.com/downloads/sr71_15_ds.pdf). Например, для MCS7/MCS15 указано 19dBm. Но в ROS значения мощности по умолчанию для этой карты показывают 13dBm для MCS7/MCS15. Могу ли я спокойно поднять мощность до 19dBm, или есть какие-то особенности в том, как ROS отображает уровни мощности, о которых мне стоит знать?
    changeip
    15.04.2010 17:09:00
    Вот к чему я пытаюсь докопаться :) В техническом описании UBNT указано 25 дмб, а на их сайте — 27 дбм… так что, какой бы вариант ни был верным, устанавливай мощность по умолчанию на это значение минус 7. UBNT здорово умеют продавать, но, черт возьми, их технические данные — просто ужас.
    meno
    15.04.2010 19:04:00
    changeip, ты не совсем понял, что значит «offset». Значение, которое ты видишь в «tx power», — это не реальное значение, реальная мощность передачи — tx + 7 дБ. С точки зрения электроники, чип управляет частью выходного сигнала по радиочастоте, но подключён к другому усилителю, который и создаёт этот сдвиг (offset). Так что эта таблица показывает:
    Rate    tx power  реальная tx power
    6Mbps   19        19+7=26 дБм ~398,1 мВт ±2 дБм
    9Mbps   19        19+7=26 дБм
    36Mbps  18        18+7=25 дБм ~316,2 мВт
    54Mbps  15        15+7=22 дБм ~158,5 мВт
    HT20-1  18        18+7=25 дБм ~316,2 мВт
    HT20-2  18        18+7=25 дБм ~316,2 мВт
    HT20-3  17        17+7=24 дБм ~251,1 мВт
    HT20-4  16        16+7=23 дБм ~199,5 мВт
    HT20-5  15        15+7=22 дБм ~158,5 мВт
    HT20-6  15        15+7=22 дБм ~158,5 мВт
    HT20-7  14        14+7=21 дБм ~125 мВт
    HT20-8  13        13+7=20 дБм =100 мВт
    HT40-1  18        18+7=25 дБм ~316,2 мВт
    HT40-2  18        18+7=25 дБм ~316,2 мВт
    HT40-3  17        17+7=24 дБм ~251,1 мВт
    HT40-4  16        16+7=23 дБм ~199,5 мВт
    HT40-5  15        15+7=22 дБм ~158,5 мВт
    HT40-6  15        15+7=22 дБм ~158,5 мВт
    HT40-7  14        14+7=21 дБм ~125 мВт
    HT40-8  13        13+7=20 дБм =100 мВт
    Надеюсь, с этой таблицей станет понятно, что некоторые карты не сохраняют в EEPROM правильное значение.
    changeip
    15.04.2010 20:48:00
    Правильно, я это понимаю. В RouterOS по умолчанию стоит 19 dBm, что даёт выходную мощность карты 19+7=26 dBm. Верно? В зависимости от того, какой технический лист UBNT вы считаете достоверным, мощность либо чуть меньше 1 dB, либо чуть больше. На их главной странице указано, что карта на 500 mW при 27 dBm, но в техническом листе написано 26 dBm, что примерно 400 mW. Так вот, что же всё-таки верно? В любом случае, стандартные настройки в RouterOS для этой карты неправильные, да? Там должно быть либо 18, либо 20 dBm, но не 19.
    meno
    15.04.2010 22:43:00
    Понимаю тебя, но там написано Avg. TX Power 27dBm, +/-2dB, и когда ты сравниваешь 100mW и 1000mW=1, отношение получается в 10 раз. Но так как выходная мощность RF — логарифмическая, 100mW = 20dBm, а 1000mW = 1W = 30dBm, то отношение всего в 1.5 раза, так что это не особо много. Пара децибел ± — это 10Log(P/1mW), где P выражена в мВт.
    changeip
    14.04.2010 16:20:00
    Я всё ещё не получил ответа по смещениям SR71-15... Некоторые говорят, что 10 дБ, спрашиваешь у производителя — а они молчат как партизаны. Какое аппаратное смещение у карт sr71? Кто-нибудь знает?
    meno
    14.04.2010 21:05:00
    Это 6 дБ, на карте XR — 10 дБ.
    changeip
    14.04.2010 22:31:00
    Можешь показать мне что-нибудь от UBNT, где это написано? Откуда ты знаешь, что это 6 дБ? Если это так, было бы здорово, но я уже слышал про 6 дБ, 10 дБ и 0 дБ.
    meno
    15.04.2010 01:42:00
    Если хочешь быть уверенным, обязательно спроси об этом на форуме Ubiquiti у Майка лично. В картах XR информация отображается правильно, а в других брендах — нет.
    colebert
    15.04.2010 02:27:00
    Извини, но Майк тут не помогает. Я уже начал обсуждение на том форуме, а его ответ был «спроси Mikrotik», поэтому эта тема и появилась.
    colebert
    15.04.2010 02:29:00
    Как только я это сказал, сразу же узнал, что он отвечает. http://www.ubnt.com/forum/showthread.php?t=19121
    meno
    15.04.2010 05:36:00
    Ты путаешься, changeip, эти чипы управляются драйвером, и если хочешь повысить мощность, производители добавляют RF-усилитель на выходе RF у этих чипов. Поэтому в EEPROM некоторых карт это исправлено, а в других — нет, но реальный RF-выход — это то, что RF-усилитель передаёт антенне. Например, в XR есть смещение на 10 дБ, поэтому будет показано 18 дБм, а на самом деле — 18+10=28.
    changeip
    15.04.2010 07:01:00
    Я не так запутан, как тебе кажется :) RouterOS понимает смещение для некоторых карт. SR71, насколько я знаю, не входит в их число. Если бы входил, колонка TX Powers показывала бы оба значения. Значит, если я использую стандартное значение 19 дБм и добавляю смещение в 7 дБ, получается 26 дБм. Правильно? Если так, то стандартные настройки не используют карту по максимуму.
    changeip
    15.04.2010 07:06:00
    Вот скриншот XR5 и как RouterOS определяет его оффсет: Забавный момент — ROS считает 17 дБ + 10 дБ = 27 дБ, в то время как в спецификациях карты указано 28 дБ. Значит ли это, что настройки по умолчанию для XR5 не используют весь потенциал карты?
    meno
    15.04.2010 10:36:00
    У меня есть XR2 и ещё один Engenius на 600 мВт с прошивкой 3.30 ros. Это XR2 с модифицированным eeprom, который показывает правильную мощность TX (но только отображает). Второй — другого бренда, 28 дБм (600 мВт), но мощность TX не отображается как 28, хотя я знаю, что он работает на 600 мВт. 18 + 10 дБ смещение = 28 дБм.
    colebert
    15.04.2010 10:50:00
    Хорошо... к делу. Как нам исправить наши карты SR71-15, чтобы учесть проблему с оффсетом?
