    2.4 ГГц — постоянно прерывается соединение (Grid 2 Grid). ROS: 4.5
    2.4 ГГц — постоянно прерывается соединение (Grid 2 Grid). ROS: 4.5, RouterOS
    Diabolix
    08.03.2010 07:45:00
    Привет! Хотелось бы узнать, может у кого-то есть идея, в чём может быть проблема. У меня две антенны по 2.4 ГГц с усилением 24 дБи, обе на R52, направлены друг на друга. Связь проходит через дерево, но расстояние менее 200 метров. Как видно на прикреплённой фотографии, сигнал хороший и стабильный, как и CCQ, но постоянно вылетает ошибка «Lost connection, not polled for too long». Может, кто-то подскажет, что делать? Спасибо!
    Diabolix
    01.04.2010 09:07:00
    Мои Hw. Retries сейчас установлены на 4. До какого значения мне стоит это увеличить? И что вообще делает Hw. Retries?
    Chupaka
    11.04.2010 00:14:00
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Wireless#hw-retries Насколько я помню, в версии 3 значение по умолчанию было 15.
    nest
    11.04.2010 00:27:00
    В руководстве указано 15, но обычно я находил, что это 4. Вот так всегда!
    Chupaka
    12.04.2010 00:47:00
    Это было изменено на 4 в пакете ‘routing-test’ для ROSv3, который стал пакетом ‘routing’ для ROSv4 =)
    tgrand
    12.04.2010 02:05:00
    R52 + 24db Grid в 200 метрах от R52 + 24 Grid? Ты должен получать намного лучше, чем -62/-67, даже если между ними дерево. Ты уменьшал выходную мощность?
    Diabolix
    12.04.2010 14:07:00
    Если я уменьшаю его, сигнал становится слабее, примерно -71. Я пробовал двигать решётки, но даже сдвиг на несколько сантиметров заставляет сигнал резко падать до -80 и ниже. Может, это из-за микроволновки? Лол.
    eben
    12.04.2010 22:45:00
    Очевидно, что-то серьёзно не так. Нужно проверить всё. Вот правильный способ закрепить пигтейл на R52. http://forum.mikrotik.com/download/file.php?id=3884 Эти пигтейлы рассчитаны на однократное подключение. После трёх-четырёх попыток коннектор деформируется, и лучше его сразу выбросить. На том фото также хорошо показано, как сделать гидроизоляцию для разъёма типа N. Ты проверил кабель антенны? Есть ли целостность цепи? Нет ли коротких замыканий? Нет ли протечек воды? Запускал ли ты snooper для проверки помех? Сейчас я строю точку доступа в паре сотен метров от твоего Triton и тщательно выясняю, на каких частотах он передаёт и принимает, чтобы мы не пересекались по каналам.
    Diabolix
    15.06.2010 11:26:00
    Я всё проверил, всё подключено правильно и надёжно. Думаю, проблема из-за помех? Я тестировал с микроволновкой, и сигнал постоянно пропадал. Как можно заблокировать помехи от микроволновки? Есть ли настройки в самом ROS, которые позволят избежать обрывов связи?
