    Создание прокси для VPN (обновлённый скрипт Wireguard)
    Создание прокси для VPN (обновлённый скрипт Wireguard), RouterOS
    Xtreme512
    02.02.2021 19:23:00
    Итак, я настроил туннель IKEv2/IPSec для VPN, и он работает. Я могу указать локальные IP-адреса, чтобы поместить их в VPN с помощью команды /ip ipsec mode-config add name=VPN responder=no src-address-list=vpnclients. Хочу пойти дальше и сделать прокси с IP:Port, чтобы через него заходить в Chrome/Firefox, и чтобы браузер автоматически использовал этот VPN. Таким образом VPN будет работать только в браузере, и мне не придется добавлять или удалять клиентов из списка vpnclients, если не хочу VPN на уровне всей системы. Как это можно сделать? Это вообще возможно?
    CrashOverkill
    31.03.2021 21:42:00
    Привет! Я хотел сделать примерно то же самое. В итоге я использовал встроенный веб-прокси с выделенной VLAN, затем отметил исходящий трафик меткой маршрутизации и направил этот трафик через IPSec-интерфейс. VLAN я создал только для того, чтобы добавить к нему IP-адрес, который потом использую как src-адрес для трафика прокси.
    /interface l2tp-client
    add connect-to=[vpn server] disabled=no ipsec-secret=[shared secret] name=my_vpn password=[password] use-ipsec=yes user=[username]
    /interface vlan
    add interface=bridge name=vlan100 vlan-id=100
    /ip address
    add address=192.168.100.1/24 interface=vlan100 network=192.168.100.0
    /ip proxy
    set anonymous=yes enabled=yes src-address=192.168.100.1
    /ip firewall mangle
    add action=mark-routing chain=output new-routing-mark=through_vpn passthrough=yes src-address=192.168.100.1
    /ip route
    add distance=1 gateway=my_vpn routing-mark=through_vpn
    Теперь вы можете указать в браузере прокси по адресу [router ip address]:8080, и трафик будет идти через VPN. Если хотите ловить весь веб-трафик без настройки прокси в браузере, можете сделать прокси прозрачным: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Proxy#Transparent_proxy_configuration_example
    Надеюсь, это поможет.
    Xtreme512
    04.04.2021 17:12:00
    Спасибо за ответ, и всё получилось, спасибо! Хотя я не использовал L2TP, потому что ProtonVPN его не поддерживает. Я пользуюсь IKEv2, и единственное, что я изменил в вашем скрипте: я не вводил это /interface l2tp-client add connect-to=[vpn server] disabled=no ipsec-secret=[shared secret] name=my_vpn password=[password] use-ipsec=yes user=[username].
    Что касается маршрутизации, шлюзом должен быть IP автоматического dst-address ProtonVPN из списка маршрутов, который у меня был 10.1.0.0, а шлюз — 10.1.0.1.
    /ip route add gateway=10.1.0.1 routing-mark=through_vpn
    Ещё раз спасибо! Не знал, что это можно сделать через веб-прокси, раньше пытался разобраться с socks v5.
    Xtreme512
    05.04.2021 17:02:00
    Это работает только с Google: я ввожу «мой IP», и вижу, что это VPN, но страницы грузятся ужасно медленно, чаще всего происходит тайм-аут. Счётчик VLAN тоже не показывает никаких данных по трафику. Что-то здесь не в порядке, интересно, как бы ты настроил это с использованием ikev2 в моём случае? Добавлю: возможно, дело в VPN-сервере — я пробовал разные бесплатные серверы Proton, и некоторые из них работали нормально, без тайм-аутов и прочего. Так что, думаю, на этом можно закрыть эту тему.
    Xtreme512
    22.08.2022 13:45:00
    Сейчас у нас есть версия 7, поддержка OpenVPN UDP и WireGuard... Я сделаю этот прокси на WireGuard. Буду держать вас в курсе. Псс, WireGuard не сработал... трафик проходит, но интернета нет... возможно, не разрешается DNS, не знаю. Позже попробую OpenVPN UDP.
    Xtreme512
    23.08.2022 18:08:00
    Наконец-то удалось запустить Wireguard. Я использую ProtonVPN, можно просто зарегистрироваться бесплатно и скачать конфиги с их сайта, выбрав страну и так далее. #ваши клиенты будут выходить через VPN
    /ip firewall address-list add address=192.168.0.0/24 list=under_protonvpn
    /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=prerouting src-address-list=under_protonvpn new-connection-mark=under_protonvpn passthrough=yes
    /interface/wireguard/add name=protonwg01 private-key="paste_here" comment="ProtonVPN интерфейс"
    /interface/wireguard/peers/add endpoint-address=paste_here endpoint-port=51820 public-key="paste_here" allowed-address=0.0.0.0/1,128.0.0.0/1 interface=protonwg01
    /ip/address/add address=10.2.0.2/30 interface=protonwg01
    # поставьте 10.2.0.1 в качестве DNS на DHCP сервере ваших клиентов...
    /routing/table/add name=protonvpn_wg fib
    /ip/firewall/mangle/add chain=prerouting src-address-list=under_protonvpn action=mark-routing new-routing-mark=protonvpn_wg passthrough=yes
    /ip/route/add routing-table=protonvpn_wg dst-address=0.0.0.0/0 gateway=protonwg01 comment="Основной маршрут Wireguard ProtonVPN"
    /ip firewall mangle add action=change-mss chain=forward new-mss=1360 passthrough=yes protocol=tcp connection-mark=under_protonvpn tcp-flags=syn tcp-mss=!0-1375
    /ip firewall nat add chain=srcnat action=masquerade out-interface=protonwg01
    И, кроме того, чтобы он работал как прокси для браузеров на вашем роутере по адресу IP:8080
    /interface vlan add interface=bridge1 name=vlan100 vlan-id=100
    /ip address add address=192.168.100.1/24 interface=vlan100 network=192.168.100.0
    /ip proxy set anonymous=yes enabled=yes src-address=192.168.100.1
    /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=output new-routing-mark=through_vpn passthrough=yes src-address=192.168.100.1
    /ip route add distance=1 gateway=protonwg01 routing-mark=through_vpn
    Вы можете управлять и приоритизировать это, создавая специфические правила mangle для вашего QoS дерева по желанию.
    Rarnaie
    21.12.2022 10:50:00
    Недостатков нет. В некоторых случаях я заметил, что использование частного прокси вместе с VPN работает быстрее, чем просто VPN.
    LangDuTienTu
    18.06.2024 20:03:00
    Твоя запись сэкономила мне ночь, она просто работает с небольшими изменениями в RouterOS 7.1.5, так как там изменили список маршрутов.
