    Как очистить глобальную переменную?
    Как очистить глобальную переменную?, RouterOS
    MyThoughts
    09.12.2008 21:39:00
    Я застрял на обновлении некоторых старых скриптов v2.9.x, чтобы они работали с v3.17, но не могу найти способ очистить определённую глобальную переменную. Кто-нибудь может выложить команду(ы), необходимые для очистки уже определённой глобальной переменной? Я просмотрел всю доступную документацию (http://wiki.mikrotik.com/wiki/Scripting), но там даже не упоминается об очистке глобальных переменных. Спасибо!
    Ehman
    26.10.2013 14:47:00
    Все еще невозможно? Я использую скрипт NO-IP для Mikrotik, и время от времени запускаю команду “/system script environment remove [find user=“admin”]”, чтобы удалить все и сделать принудительное обновление IP, но, конечно, после обновления старые скрипты не работают!!!
    SurferTim
    26.10.2013 17:24:00
    Я использую скрипт NO-IP для Mikrotik и время от времени запускаю команду “/system script environment remove [find user=“admin”]”, чтобы удалить все и принудительно обновить IP, но, конечно, сейчас после обновления старые скрипты не работают!!! В “/system script environment” нет поля “user”. Наверняка поэтому они и не функционируют.
    Ehman
    27.10.2013 00:13:00
    ровно… старые версии ros всегда использовали user=admin … новая версия… нет, я заменил все :global на :local .. больше нет проблем
    mrz
    28.10.2013 07:37:00
    Начиная с версии 6.2, вы можете сбрасывать глобальные переменные: [admin@pe0] /system> :global aa 1
    [admin@pe0] /system> :environment print
    aa=1
    [admin@pe0] /system> :set aa
    EtienneO
    18.05.2016 08:06:00
    Текст не подлежит переводу, так как это технический код.
    Deantwo
    18.05.2016 09:10:00
    Можно просто использовать: /system script environment remove [find] Эта команда не выдает никаких ошибок, если ничего не найдено. И вы можете легко сделать так, чтобы она удаляла только переменную с определенным именем, если это необходимо. /system script environment remove [find name="ThatVar"] При использовании WinBox вы также можете перейти в раздел “System → Scripts → Environment tab”, где у вас есть полный список всех глобальных переменных, и вы можете удалить любые из них. В этом меню вы даже можете изменить значение глобальной переменной. Помните, что для выполнения любого из этих действий вам нужны ПОЛНЫЕ ПРАВА АДМИНИСТРАТОРА.
    EtienneO
    18.05.2016 13:33:00
    Спасибо, я не знал, что можно просто добавить [find] в конце команды, чтобы удалить.
    Deantwo
    18.05.2016 13:56:00
    Команда “[find]” просто выбирает все объекты, которые соответствуют критериям поиска, и добавляет их в массив. Если объектов больше одного, команда “remove” просто повторяется для каждого объекта в массиве. То же самое, что если бы вы использовали цикл “:foreach”.
