    Xen: не удалось скопировать файлы в образ
    Xen: не удалось скопировать файлы в образ, RouterOS
    Belyivulk
    08.12.2008 02:28:00
    Привет, ребята! Когда я пытаюсь создать образ роутера с помощью Xen, я получаю ошибку «не удалось скопировать файлы в образ». У кого-то есть идеи, как это исправить, или я что-то упустил? Читаю прямо из Вики. Заранее спасибо! Нормис - эта тема здесь уже давно.
    22.12.2008 07:01:00
    пока нет информации о времени прибытия.
    tete
    03.02.2009 13:08:00
    У меня была такая же проблема на ROS 4.0Beta1.
    03.02.2009 13:30:00
    работаю над 3.20, если хочешь проверить, работает ли это — попробуй последнюю доступную версию.
    tete
    03.02.2009 15:35:00
    Хорошо, я установил 3.20, и проблема решена. Теперь у меня другая ошибка. Когда я пытаюсь создать новую виртуальную машину, пишет в статусе "не удалось настроить VM". Есть идеи? Привет!
    05.02.2009 11:23:00
    проверьте использование памяти - уменьшите память для хоста, оставьте 32 МБ или больше для гипервизора, а затем выделите память для ВМ, тогда всё должно быть в порядке
    tete
    05.02.2009 16:54:00
    Привет, это не решило проблему. Ситуация такая: у меня установлен VMWare Server 2.0 для тестовой среды. На этом сервере я установил уровень 0 версии ROS 3.20, используя ISO файл. Виртуальная машина Mikrotik имеет 512 Мб ОЗУ и 1 ГБ жесткого диска. Я настроил Ethernet интерфейс, чтобы подключиться к Mikrotik. Затем в /xen я создал ros.img емкостью 64 Мб. Он был создан корректно, и я настроил память на неограниченную. Затем я создал виртуальную машину с этим ros.img, 64 Мб ОЗУ, портом консоли сервера 64000, с 1 ЦПУ и весом 256. Я нажимаю ОК, и появляется та же ошибка: “Статус: Не удалось настроить VM”. Памяти достаточно для запуска VROS. С уважением.
    tete
    06.03.2009 18:32:00
    Привет всем, После нашего визита в MUM мы развернули новую CF с лицензией L4 на PIV с 1 Гб оперативной памяти. Я следовал инструкциям из вики строчка за строчкой, но никаких результатов. Строка состояния окна xen все еще говорит "Не удалось настроить VM" после активации этого из консоли. Система работает на ROS 3.20 для INTEL/AMD. Есть идеи? Приветствую!
    dssmiktik
    30.06.2009 22:27:00
    То же самое и у меня. Следовал инструкциям с wiki.mikrotik.com и возникла ошибка "не удалось настроить vm". Я использую ROS 3.25. У меня достаточно памяти и места на диске. Каждый шаг прошел нормально, кроме попытки включить VM. Mikrotik, почему это происходит? Мы, пользователи, виноваты? Эта функция была протестирована? Можем ли мы получить развернутое объяснение, почему это может происходить?
