    улучшить функцию "check-gateway" — использовать произвольный IP для проверки
    улучшить функцию "check-gateway" — использовать произвольный IP для проверки, RouterOS
    sporkman
    24.01.2014 08:41:00
    Я новичок в Mikrotik и был рад увидеть столько способов балансировки нагрузки и резервирования трафика при наличии нескольких upstream-соединений. Однако, похоже, что для настоящей проверки состояния, выходящей за рамки просто «включен ли upstream-роутер», приходится копаться в скриптах — а это настоящая головная боль, особенно если хочешь использовать больше двух upstream.
    Многие DSL, кабельные, EoC, T1 и подобные подключения имеют отдельный LAN-блок, поэтому просто пинговать IP upstream-роутера, который используется как шлюз по умолчанию, ничего не скажет о наличии реального соединения. Возможность указать, например, IP первого хопа за upstream-роутером или какой-то сервер выше по цепочке была бы гораздо удобнее и отражала бы реальную ситуацию.
    Например, было бы намного проще так:
    ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.111.0.1 check-gateway=ping check-address=10.110.0.99
    Без скриптов, без netwatch — просто вводишь IP, который хочешь мониторить, чтобы проверить доступность через него.
    cypa
    21.06.2017 07:08:00
    В наше время в России многие домашние и SMB-шлюзы провайдеров отвечают на arp-ping с потерями около 50%, поэтому разумно добавить некоторое сглаживание и пороги потерь пакетов для check-gateway=arp.
    jarda
    21.06.2017 16:49:00
    Как человек, который теряет пинги внутри своей сети, вообще может быть провайдером?
    idlemind
    21.06.2017 21:28:00
    В советской России Интернет серфит тебя. Вот так.
    esanbr
    21.11.2015 23:50:00
    Ошибка возникает, когда проблема находится после вашего шлюза, то есть ваш шлюз отвечает нормально, но связь прерывается через 2, 3 или больше маршрутизаторов дальше. Только с помощью скрипта можно проверить, создана ли опция вроде «check-address=10.110.0.99»!
    Chupaka
    22.11.2015 23:25:00
    Бвхаха, 5 лет xD Ты читал эту статью?
    blazej44800
    06.02.2016 21:29:00
    +10 за предложение функции!
    dcosta
    20.12.2016 15:25:00
    Привет! На мой взгляд, это улучшение функции значительно упростит настройку проверки маршрутов, убрав множество строк конфигурации и сделав настройку проще и понятнее. Очень похоже на то, что уже реализовано с «ARP IP targets» в проверке ARP-бонда. Спасибо, Дэвид.
    telepro
    15.05.2017 12:42:00
    +1 за эту просьбу о функции. Было бы очень полезно.
    nathan1
    15.05.2017 22:13:00
    Несколько лет назад я написал код, который запускаю для проверки каждого маршрута с учетом поправок по расстоянию (веса для разных линий). Можно использовать любую команду RouterOS для проверки маршрута, создав комментарий к маршруту, который начинается с “ROUTE_CHECK:”. Это позволяет использовать конкретные таблицы маршрутизации и составные выражения. У меня на системах пингуются два адреса, и суммируется их статус (получается 0, 1 или 2), причём любое значение, кроме 0, считается успешным. Если возвращается 0, маршрут либо отключается, либо у него корректируется дистанция в зависимости от переменных minDistance/maxDistance. Всё это объединяется, чтобы задавать «приоритеты» для доступных линий, так чтобы всегда оставался последний запасной вариант. Запуск происходит через планировщик каждые 5 секунд.
    add check-gateway=ping comment="ROUTE_CHECK: :global minDistance 5; :global maxDistance 55; return ([/ping PUBLICIP1 count=1 interface=OutsideComcast routing-table=Comcast]+[/ping PUBLICIP2 count=1 interface=OutsideComcast routing-table=Comcast])" distance=5 gateway=GATEWAYMASKED routing-mark=PhoneInternet
    add check-gateway=ping comment="ROUTE_CHECK: :global minDistance 10; :global maxDistance 50; return ([/ping PUBLICIP1 count=1 interface=OutsideVerizon routing-table=Verizon]+[/ping PUBLICIP2 count=1 interface=OutsideVerizon routing-table=Verizon])" distance=10 gateway=GATEWAYMASKED routing-mark=PhoneInternet
    add check-gateway=ping comment="ROUTE_CHECK: :global minDistance 5; :global maxDistance 50; return ([/ping PUBLICIP1 count=1 interface=OutsideVerizon routing-table=Verizon]+[/ping PUBLICIP2 count=1 interface=OutsideVerizon routing-table=Verizon])" distance=5 gateway=GATEWAYMASKED pref-src=SRCMASKED
    add check-gateway=ping comment="ROUTE_CHECK: :global minDistance 10; :global maxDistance 55; return ([/ping PUBLICIP1 count=1 interface=OutsideComcast routing-table=Comcast]+[/ping PUBLICIP2 count=1 interface=OutsideComcast routing-table=Comcast])" distance=10 gateway=GATEWAYMASKED
    Если кто-то хочет попробовать — добавьте этот планировщик/скрипт. Ниже привожу более читабельную версию.
    /system script add name=route_check owner=admin policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive source=":foreach k in [/ip route find comment~\"ROUTE_CHECK\"] do={
       :local actualroute [:tostr [/ip route get \$k]]
       :local disabled [/ip route get \$k disabled]
       :local comment [/ip route get \$k comment]
       :local distance [/ip route get \$k distance]
       :local cmd [:pick \$comment 13 [:len \$comment]]
       :local parsedcmd [:parse \"\$cmd\"]
       :global minDistance \"\"
       :global maxDistance \"\"
       :global stepDistance 5
       :local status [\$parsedcmd]
       :set minDistance [:tonum \$minDistance]
       :set maxDistance [:tonum \$maxDistance]
       #:put \"STATUS: \$status \$[:type \$status]\"
       :if ([:type \$status] != \"num\") do={
           :error \"\$comment вернул значение не числового типа (нужен return в выражении?)\"
       if ([:type \$minDistance] != \"nil\" && [:type \$maxDistance] != \"nil\") do={
           if (\$minDistance >= \$maxDistance) do={
               :error \"minDistance >= maxDistance\"
           :local newDistance \$distance
           if (\$status = 0) do={
               :set newDistance (\$distance + \$stepDistance)
           if (\$status != 0) do={
               :set newDistance (\$distance - \$stepDistance)
           if (\$newDistance < \$minDistance) do={ :set newDistance \$minDistance; }
           if (\$newDistance > \$maxDistance) do={ :set newDistance \$maxDistance; }
           if (\$newDistance != \$distance) do={
               /log warning \"distance (\$status): \$distance [\$minDistance, \$maxDistance] -> \$newDistance - \$actualroute\"
               /ip route set \$k distance=\$newDistance
       } else {
           :if (\$status = 0 && !\$disabled) do {
               /ip route disable \$k
               /log warning \"Команда: \$cmd статус=\$status\"
               /log warning \"distance (\$status): \$distance ОТКЛЮЧАЮ - \$actualroute\"
           } else {
               :if (\$status != 0 && \$disabled) do {
                   /ip route enable \$k
                   /log warning \"distance (\$status): \$distance ВКЛЮЧАЮ - \$actualroute\"
    /system scheduler add interval=5s name=route_check on-event=route_check policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive start-date=feb/09/2016 start-time=03:39:20
    :foreach k in [/ip route find comment~"ROUTE_CHECK"] do={
    :local actualroute [:tostr [/ip route get $k]]
    :local disabled [/ip route get $k disabled]
    :local comment [/ip route get $k comment]
    :local distance [/ip route get $k distance]
    :local cmd [:pick $comment 13 [:len $comment]]
    :local parsedcmd [:parse "$cmd"]
    :global minDistance ""
    :global maxDistance ""
    :local status [$parsedcmd]
    :set minDistance [:tonum $minDistance]
    :set maxDistance [:tonum $maxDistance]
    #:put "STATUS: $status $[:type $status]"
    :if ([:type $status] != "num") do={
       :error "$comment вернул значение не числового типа (нужен return выражения?)"
    if ([:type $minDistance] != "nil" && [:type $maxDistance] != "nil") do={
       if ($minDistance >= $maxDistance) do={
           :error "minDistance >= maxDistance"
       :local newDistance $distance
       if ($status = 0) do={
           :set newDistance ($distance + $stepDistance)
       if ($status != 0) do={
           :set newDistance ($distance - $stepDistance)
       if ($newDistance < $minDistance) do={ :set newDistance $minDistance; }
       if ($newDistance > $maxDistance) do={ :set newDistance $maxDistance; }
       if ($newDistance != $distance) do={
           /log warning "distance ($status): $distance [$minDistance, $maxDistance] -> $newDistance - $actualroute"
           /ip route set $k distance=$newDistance
    } else {
       :if ($status = 0 && !$disabled) do {
           /ip route disable $k
           /log warning "Команда: $cmd статус=$status"
           /log warning "distance ($status): $distance ОТКЛЮЧАЮ - $actualroute"
       } else {
           :if ($status != 0 && $disabled) do {
               /ip route enable $k
               /log warning "distance ($status): $distance ВКЛЮЧАЮ - $actualroute"
    telepro
    24.05.2017 20:26:00
    Кто-нибудь знает: есть ли какой-то способ контролировать частоту отправки пингов, когда в определении маршрута включена функция Check-gateway? По умолчанию сейчас кажется, что пинг посылается примерно раз в 10 секунд. Хотелось бы замедлить этот процесс. Заранее спасибо.
    mrz
    25.05.2017 08:26:00
    В данный момент нет способа контролировать это.
    jarda
    25.05.2017 10:34:00
    Странно. Я мог бы представить, что мне это нужно только быстрее, так зачем его замедлять?
    telepro
    25.05.2017 11:31:00
    Наша ситуация: Устройство Mikrotik получает статусные данные от подключённых к нему по Ethernet локальных датчиков. Эти данные нужно надёжно отправлять в центр обработки данных. У маршрутизатора Mikrotik есть два доступных канала связи с центром данных: основной — наземное проводное соединение через ISP, без существенных затрат на передачу данных, и резервное — сотовое соединение, которое используется при отказе основного канала. Сотовая связь тарифицируется по объёму переданных данных в месяц. Мы используем рекурсивные маршруты, чтобы проверять доступность обоих каналов, и сообщаем в центр обработки данных о сбое любого из путей. Это ускоряет ремонт в случае отказа.
    Что касается резервного сотового канала, рекурсивная маршрутизация отправляет ping размером 70 байт и получает ответ каждые 10 секунд.
    70 байт/датаграмма * 2 (ping + ответ) * 6 (пингов в минуту) * 1440 (минут в дне) * 30 (дней в месяце) = 36 мегабайт в месяц.
    Это всего лишь служебная информация, которая позволяет начать ремонт при возникновении проблемы. Возможность уменьшить размер ping до минимального и снизить частоту отправки значительно уменьшила бы стоимость передачи этих статусных данных. Вот мой вопрос/запрос…
    jarda
    25.05.2017 11:49:00
    Хорошо. Выключи пинг шлюза и используй вместо этого netwatch.
