Версия 7.1beta1 CHR x86 Используя драйвер i40e, поднимите интерфейс с уже вставленным и подключенным DAC. Интерфейс не отображает «линк в порядке». DAC необходимо убрать и снова вставить, чтобы порт заработал. /interface ethernet
set [ find default-name=ether6 ] mtu=9100 name=ether6 Я заметил проблему при использовании драйвера i40e. Мой адаптер — Intel X710-DA4. С DAC в порту SFP+ интерфейс не отображает «линк в порядке», когда он активируется. DAC нужно убрать и снова вставить, чтобы порт заработал. У меня также есть модуль LR (Edimax MG-10GAS1), и, что интересно, с ним таких проблем нет. Проблема возникает как при загрузке роутера, так и если я вручную отключаю и включаю интерфейс. Порт показывает, что он получает байты, но передача отсутствует. Неудивительно, ведь он считает линк отключенным. # ИМЯ RX-БАЙТ TX-БАЙТ RX-ПАКЕТ TX-ПАКЕТ R T TX-QU R T
7 RS ether6 3 972 0 66 0 0 0 0 0 0 Я не замечал этой проблемы при использовании Linux. Вот мой DAC из ethtool: Идентификатор : 0x03 (SFP)
Расширенный идентификатор : 0x04 (GBIC/SFP, определенный по 2-важному интерфейсу ID)
Разъем : 0x21 (Медный отвод)
Коды трансиверов : 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00
Тип трансивера : Пассивный кабель
Кодирование : 0x00 (не указано)
Бр, Номинальный : 10300MBd
Идентификатор скорости : 0x00 (не указано)
Длина (SMF,км) : 0км
Длина (SMF) : 0м
Длина (50um) : 0м
Длина (62.5um) : 0м
Длина (медный) : 1м
Длина (OM3) : 0м
Пассивная Cu соответствие. : 0x01 (SFF-8431 приложение E) [Только для SFF-8472 rev10.4]
Имя производителя : CISCO-MOLEX
ОUID производителя : 00:09:3a
PN производителя : 74752-9519
Ревизия производителя : 09
Значения опций : 0x00 0x00
Граница BR, макс : 0%
Граница BR, мин : 0%
Код даты : 120917
Длина (SMF) : 0м
Длина (50um) : 0м
Длина (62.5um) : 0м
Длина (медный) : 1м
Длина (OM3) : 0м
Код даты : 120917
