    Winbox пустой (решено)
    Winbox пустой (решено), RouterOS
    himvas
    02.02.2017 07:38:00
    У меня RB3011. Он работает нормально, но когда подключаюсь через Winbox, все вкладки пустые (нет интерфейсов, адресов и так далее). При подключении по SSH всё видно. Также у меня есть несколько wAP — подключение через Winbox к ним работает без проблем. Подключаюсь по IP-адресу, не по MAC. Версия Winbox 3.10. Удалял папку «Mikrotik» из AppData — не помогло.
    Mikrotikate
    27.04.2020 00:54:00
    Исходя из моего опыта, причина такого поведения, скорее всего, связана с плохой поддержкой 802.11n на интерфейсах WLAN с частотой 2,4 ГГц. Большую часть выходных я провёл, пытаясь понять, в чём дело. Чтобы не нагружать вас лишними деталями, вот список симптомов, что я попробовал сделать и какой был финальный вывод.
    Симптомы:
    - При подключении через Winbox по IP/MAC клиент застревает на «Downloading descriptors»
    - При подключении большинство окон сессий остаются пустыми
    - При открытии нового терминала ничего не появляется
    - Случайные отключения Winbox
    - Странные задержки в сети
    - Некоторые сайты (кроме Google) очень долго открываются или вообще не загружаются полностью
    Что я пробовал:
    - Сброс RB
    - Разные конфигурации с мостом и без для wlan1
    - Подключение по MAC/IP — без разницы
    - Очистку папки «Appdata» и кэш в Winbox Loader — без изменений
    - Обновления прошивки и пакетов до последней версии 6.45.8
    - Полный сброс конфигурации без дефолтных настроек, начинал с чистого листа, добавляя только wlan1 с настройками по умолчанию
    - Менял блок питания на 24V/1200ma — без эффекта, значит не в питании дело
    - Есть три hap AC, все обновлены до 6.45.8 — везде одна и та же проблема, значит не в железе и питании
    - Убрал WLAN-цепи, оставил только одну — не помогло
    - Пробовал подключаться с другого компьютера — ситуация та же, значит проблема не в компьютере
    Наконец отключил 2.4 ГГц режим «N». Бинго.
    Финальное решение:
    Не используйте 802.11n на 2.4 ГГц интерфейсах Mikrotik. Проблема исчезла, сеть стала с низкой задержкой и стабильным подключением в режиме только 2 ГГц G.
    dakotabcn
    13.11.2020 14:30:00
    Здравствуйте, у меня такая проблема: я подключаюсь через VPN L2TP, и вот в чем дело. Я не использую Wi-Fi, по локальной сети всё работает нормально, а через VPN показано пусто. У этого роутера нет беспроводной связи. Есть идеи?
    aryalee
    21.11.2020 20:54:00
    Привет! Обновление 1: проблема была в слишком большом MTU между двумя роутерами, и так как я подключался к R2 через R1, меня постоянно кидало. Я уменьшил MTU — и проблема решилась.
    Исходное сообщение: Я сделал самую ленивую вещь, какую только мог. Подключился через Winbox, и у меня открылись кучи пустых окон типа «ip route», «ip addresses» и так далее. В меню «Session» выбрал «Close All Windows», затем вышел из Winbox. Потом снова подключился через Winbox — и всё было в порядке.
    wldwld
    05.09.2021 15:27:00
    Просто проверьте, чтобы Jumbo-пакеты не использовались с обеих сторон, поставьте в настройках сетевого адаптера Jumbo в положение отключено. У меня было такое же поведение при Jumbo размером 2000 на ПК. Все остальные устройства (коммутатор, MT) были с стандартным MTU. Забавно, что интернет работает отлично, другие подключения через winbox к MT тоже были нормальными, а проблемы возникали только в локальной сети и случались периодически.
    maaaruuu
    17.10.2022 08:49:00
    Привет, у меня такая же проблема, как здесь описано, и я никак не могу найти решение. У меня есть удалённая точка, которая подключается через L2TP/IPSec туннель Mikrotik–Mikrotik. Данные вроде бы проходят нормально, но вот с Winbox есть проблема: он подключается, но вся конфигурация пустая, а через минуту или около того соединение разрывается, потом автоматически восстанавливается, и так по кругу. Фактический MTU на L2TP-туннеле — 1450, а на сетевом адаптере локального ПК Jumbo frame отключён. Буду благодарен за любые идеи, что может вызывать эту проблему. С уважением,
    IgoRR
    25.10.2022 13:33:00
    Всем привет, у меня такая же проблема, но она возникла сама по себе. Раньше всё работало, ничего в настройках не менял, и оборудование, к которому подключаюсь, тоже не менялось. Был бы признателен за любую помощь по этому поводу. Кстати, мой удалённый Mikrotik использует LTE-соединение.
    maaaruuu
    29.10.2022 20:45:00
    Я всё ещё сталкиваюсь с этой проблемой. В моём случае я использую туннель L2TP/IPsec между двумя Mikrotik, и при попытке подключиться к удалённому MT соединение устанавливается, но всё пусто. За это время я пробовал менять максимальный MTU на сервере и на клиенте, отключал опцию «Change TCP MSS», добавлял дополнительные правила Mangle в firewall для изменения MSS (как описано здесь https://mum.mikrotik.com/presentations/MY19/presentation_7008_1560543676.pdf) на трафике из/в туннель, но ничего не сработало, никаких изменений… Может, у кого-то есть другие идеи?
    vtikas
    02.11.2022 20:33:00
    Пожалуйста, пришлите текст, который нужно перевести.
    Jimmy
    12.12.2022 12:26:00
    Есть новости по этому поводу? У меня теперь такая же ошибка. Я использую l2tp и eoip с trunk. К моим роутерам подключаюсь без проблем, но к остальным, что за роутером, просто получаю пустой Winbox. Сначала проблемы были со всеми моими LTE-роутерами, но потом я обновился до версии V7.6, и при подключении по MAC-адресу всё стало нормально. Если же подключаться по IP, Winbox пустой. На самом роутере проблем нет. Такие же проблемы у всех 4011, которые я использую как VPN-клиенты. Весь пользовательский трафик работает без проблем, пинги в Dude тоже в норме. Кажется, всё началось с версии 6.48X?
