Недавно я купил RB951G-2HND. У меня установлена routerOS 6.4. У меня есть публичный IP, который я добавил, и он, кажется, работает нормально для некоторых правил, но не для других. /ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" out-interface=ether1-gateway
add action=dst-nat chain=dstnat comment=Torrents dst-port=6881 protocol=udp to-addresses=192.168.88.248 to-ports=6881
add action=dst-nat chain=dstnat comment=Torrents dst-port=6881 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.248 to-ports=6881
add action=dst-nat chain=dstnat comment="synology tcp" dst-port=5100 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.248 to-ports=5100
add action=dst-nat chain=dstnat comment="winbox TCP" dst-port=8291 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.1 to-ports=8291
add action=dst-nat chain=dstnat comment="web cfg tcp" dst-port=8080 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.1 to-ports=8080
add action=dst-nat chain=dstnat comment="synology udc" dst-port=5100 protocol=udp to-addresses=192.168.88.248 to-ports=5100
add action=dst-nat chain=dstnat comment="Winbox udp" dst-port=8291 protocol=udp to-addresses=192.168.88.1 to-ports=8291
add action=dst-nat chain=dstnat comment="web cfg udp" dst-port=8080 protocol=udp to-addresses=192.168.88.1 to-ports=8080
Мои торренты и Synology работают, которые находятся на . . .248. Остальные не работают, которые находятся на . . .1... Интересно, помогает ли это понять проблему? То есть, страница входа webcfg и приложение winbox были изменены с 80 на 8080 /ip service
set www port=8080 Кстати, есть и другие строки в NAT, которые видны в winbox, но не выводятся с помощью: /ip firewall nat export
