    Резервное копирование по SSH или telnet?
    Резервное копирование по SSH или telnet?, RouterOS
    mves
    12.09.2011 00:53:00
    Привет! Можно ли сделать резервную копию конфигурации и скачать её на жёсткий диск через команду SSH или telnet? Спасибо.
    mves
    12.10.2011 11:30:00
    ROS 5.7, а ошибка всё та же...
    13.10.2011 09:25:00
    Включите ведение журнала и создайте файл supout.rif, затем отправьте его на support@mikrotik
    helisat
    05.01.2012 05:06:00
    Привет! Просто хотел узнать, решилась ли эта проблема? У меня та же ошибка. Я использую ROS v5.11 и клиент Filezilla SFTP. Если использовать обычный FTP — все работает нормально, но с SFTP постоянно сбой. Вот пример ошибок из лога Filezilla. Файл вроде как в итоге скачивается, но он поврежден. Ошибка происходит только при передаче с маршрутизатора MT на клиент, в обратную сторону всё нормально.
    Status: Подключение к 10.10.10.1…
    Response: fzSftp started
    Command: open “lukesftp@10.10.10.1” 22
    Command: Pass: *****
    Status: Подключено к 10.10.10.1
    Status: Начинается загрузка /cam3.rar
    Command: cd “/”
    Response: Новая директория: “/”
    Command: get “cam3.rar” “C:\Users\Luke\Desktop\Backup\sftp\cam3.rar”
    Status: remote:/cam3.rar => local:C:\Users\Luke\Desktop\Backup\sftp\cam3.rar
    Error: ошибка при чтении: получен короткий буфер от FXP_READ, но не достигнут EOF
    Error: Передача файла прервана после передачи 540,243 байт за 1 секунду
    Command: reget “cam3.rar” “C:\Users\Luke\Desktop\Backup\sftp\cam3.rar”
    Status: reget: перезапуск с позиции 540243
    Error: Передача файла прервана после передачи 431,237 байт за 1 секунду
    Status: reget: перезапуск с позиции 971480
    Error: Передача файла прервана после передачи 213,161 байта за 1 секунду
    Status: reget: перезапуск с позиции 1184641
    Error: Передача файла прервана после передачи 98,226 байт за 1 секунду
    Status: reget: перезапуск с позиции 1299238
    Error: Передача файла прервана после передачи 49,373 байт за 1 секунду
    Status: reget: перезапуск с позиции 1348611
    Error: Передача файла прервана после передачи 32,742 байт за 1 секунду
    Status: reget: перезапуск с позиции 1381353
    Status: Передача файла успешна, передано 16,371 байт за 1 секунду
    Спасибо,
    Luke
    05.01.2012 06:41:00
    Какой номер тикета по этой проблеме? Если его нет, пожалуйста, включите журналирование отладки SSH (желательно с большим количеством строк, чтобы весь лог поместился) и повторите это действие, а также приложите лог из FileZilla.
    MikroManagement
    05.01.2012 09:57:00
    Та же ошибка у меня. Скоро выложу подробности.
    05.01.2012 10:15:00
    Похоже, что у реализации SFTP в Putty такие же проблемы, видимо, они используют один и тот же код. Если есть возможность, пока мы работаем над этой проблемой, используйте реализацию OpenSSH.
    helisat
    05.01.2012 15:30:00
    Я создал новый тикет #2012010566000601. В нем содержатся запрошенные файлы журнала отладки. Спасибо.
    ditonet
    06.01.2012 20:37:00
    Для информации: у меня всё отлично работает с ROS 5.11, Filezilla в режиме SFTP, WinSCP тоже в режиме SFTP и PuTTY/psftp.exe. Надеюсь, это поможет!
    helisat
    07.01.2012 10:03:00
    У меня ROS 5.11 на RB230...
    - Не работает с Filezilla Client v3.5.2 (SFTP). Ошибка: «error while reading: received a short buffer from RXP_READ, but not EOF».
    - Не работает с WinSCP (SFTP) v4.3.6.
    - Не работает с psftp v0.62b. Та же ошибка: «error while reading: received a short buffer from RXP_READ, but not EOF».
    ditonet
    07.01.2012 11:31:00
    Тестировалось на RB433AH, ROS 5.11. Windows XP SP3, FileZilla 3.5.2, WinSCP 4.3.6, PuTTY 0.62. С psftp v0.62b не работает. Буква «b» означает «бета», и я заметил несколько багов в этой версии, скачайте последнюю стабильную версию. Но FileZilla и WinSCP – последние версии, так что, скорее всего, проблема в ROS на вашем RB. Надеюсь, поможет.
    10.01.2012 12:48:00
    Спасибо за отчёты, мы обнаружили проблему и собираемся над ней работать.
    xeless
    04.02.2016 10:09:00
    Привет! Знаю, что пост старый, но у нас возникла такая же проблема. Мы пытались сделать автоматическую систему резервного копирования конфигураций наших роутеров. Я смог зайти по SSH и создать бэкап, но сохранить его через SCP или SFTP не получилось. В обоих случаях выдает «stalled». Есть идеи?
    xeless
    04.02.2016 11:26:00
    Привет! Мы столкнулись с той же или похожей проблемой. Пытались делать автоматические резервные копии наших устройств. Мы могли подключиться через ssh или sftp и создать бинарные бэкапы, но когда пытались скопировать эти файлы через scp или sftp, процесс копирования зависал примерно на половине. Есть идеи?
