    Как запустить IPv6 от Starlink на MikroTik?
    Как запустить IPv6 от Starlink на MikroTik?, RouterOS
    MikroUser
    29.01.2023 08:15:00
    Команда Mikrotik, нужна ваша помощь. Starlink подключен через адаптер напрямую к Mikrotik. Включён режим обхода. IPv4 работает нормально, но с IPv6 проблемы. Starlink выдаёт IPv6 по DHCP с префиксом /56. Префикс — 2a0d:3344:1490:1700::/56, шлюз по умолчанию, полученный через DHCP — 2a0d:3344:1400:baee::1, но когда я настраиваю адрес 2a0d:3344:1490:1700::2/56 на интерфейсе Starlink, шлюз недоступен, пинги не проходят, и IPv6-связи нет. Если вручную задать адрес из диапазона шлюза, например 2a0d:3344:1400:baee::22, IPv6 работает, пинги проходят. Но Starlink меняет IP-адреса и префиксы каждый день, так что это неправильный способ решения проблемы. Когда Starlink подключён через штатный роутер, всё работает нормально, в том числе и IPv6. Кто-нибудь может помочь с настройкой? У меня CCR2004 на ROS 7.7.
    Bcmalloy
    11.08.2023 15:41:00
    У меня есть скрипт, который я пытаюсь заставить работать с конфигурацией Starlink выше, чтобы IPv6-файрвол пропускал данные о префиксной делегации только от DHCPv6-клиента, переключая правило файрвола, которое сначала разрешает любой адрес, пока DHCPv6-клиент не привяжется, потом добавляет этот адрес в список, отключает это правило и включает правило, разрешающее только адреса из списка. Но никак не могу разобраться с синтаксисом для скрипта DHCPv6-клиента. Буду признателен за любую помощь в завершении конфигурации Starlink (несколько дней назад замерял скорость — 320 Мбит/с, скачивания просто бешеные. Спасибо, Илон!). #updatefirewall
    :log info "script ok";
    :if ($leaseBound = 0) do={
    :log info "no lease";
    :/ipv6/firewall/filter/enable [find where comment="defconf: accept DHCPv6-Client prefix delegation open."];
    :/ipv6/firewall/filter/disable [find where comment="defconf: accept DHCPv6-Client prefix delegation srcaddress."];
    :else={
    :log info "we have lease";
    :/ipv6/firewall/address-list/add address=[/ipv6/dhcp-client get value-name=dhcp-server-v6 number=0] disabled=no dynamic=no list=prefix_delegation comment="dhcp6 client server value";
    :/ipv6/firewall/filter/disable [find where comment="defconf: accept DHCPv6-Client prefix delegation open."];
    :/ipv6/firewall/filter/enable [find where comment="defconf: accept DHCPv6-Client prefix delegation srcaddress."];
    Kentzo
    11.08.2023 17:57:00
    Как минимум, тебе нужно заменить $leaseBound на $"pd-valid". Также можно заменить [/ipv6/dhcp-client get value-name=dhcp-server-v6 number=0] на $"pd-prefix". Смотри раздел DHCP v6 Script.
    Bcmalloy
    12.08.2023 06:13:00
    Спасибо за информацию, встроенная переменная вызывала проблемы, поэтому вот мой рабочий скрипт, который просто вручную получает значения, если кому-то понадобится. Важно: если IPv6-адрес уже есть в списке адресов фаервола “prefix_delegation”, скрипт завершится с ошибкой, поэтому эта команда должна быть последней.
    # updatefirewall;
    :local fred [/ipv6/dhcp-client get value-name=status number=0];
    :log info "скрипт ок, значение fred — $fred";
    :log info "скрипт ок";
    :if ($fred != "bound") do={
     :log info "нет аренды IPv6-клиента";
     :execute [/ipv6/firewall/filter/ enable [find where comment="defconf: accept DHCPv6-Client prefix delegation open."]];
     :execute [/ipv6/firewall/filter/ disable [find where comment="defconf: accept DHCPv6-Client prefix delegation srcaddress."]];
    :if ($fred = "bound") do={
     :log info "аренда IPv6-клиента установлена";
     :execute [/ipv6/firewall/filter/ enable [find where comment="defconf: accept DHCPv6-Client prefix delegation srcaddress."]];
     :execute [/ipv6/firewall/filter/ disable [find where comment="defconf: accept DHCPv6-Client prefix delegation open."]];
     :execute [/ipv6/firewall/address-list/ add address=[/ipv6/dhcp-client get value-name=dhcp-server-v6 number=0] disabled=no dynamic=no list=prefix_delegation comment="dhcp6 client server value"];
    pfturner
    22.07.2024 20:05:00
    У меня недавно была ситуация, когда Starlink сменил IPv6-адрес, но делегированный префикс остался прежним. Кто-нибудь может поделиться скриптом, который (я так понимаю) находится в разделе /ipv6/dhcp-client и автоматически отслеживает изменения, корректируя конфигурацию? Это должно включать и список адресов файервола для делегированного префикса. Заранее спасибо.
    kinx
    15.11.2024 15:10:00
    Всем привет, столкнулся с проблемой по IPv6 на Starlink в Мадагаскаре.
    Роутер 1 = RB2011iL
    Роутер 2 = D53G-5HacD2HnD (Chateau LTE)
    Работают в режиме обхода, MikroTik подключен напрямую к ethernet-адаптеру Starlink.
    IPv4 через CGNAT получаю нормально, а вот с IPv6 через DHCPv6-PD вообще ничего нет.
    Всё настроено довольно стандартно (слегка изменённая дефолтная конфигурация), как в конфиге, который здесь показан, но на двух недавно установленных Starlink нигде не вижу IPv6-префикса через DHCPv6-PD.
    При этом в списке IPv6-адресов вижу публичный IPv6 2cxx:x:x:x:x:x:x:x/64, который можно пинговать и трассировать от Бельгии (через Мадагаскар) и обратно — работает отлично.
    Поддержка Starlink говорит, что у них всё работает и они помочь могут только с их оборудованием.
    Есть ли что-то ещё, что я мог бы сделать?
    Флаги: I - INVALID, D - DYNAMIC; G - GLOBAL, L - LINK-LOCAL
    Столбцы: ADDRESS, FROM-POOL, INTERFACE, ADVERTISE
    #    ADDRESS                                     FROM-POOL  INTERFACE                ADVERTISE
    0 D  ::1/128                                                lo                       no
    1 DL fe80::x:x:fe16:913b/64                           bridge                   no
    2 DL fe80::x:x:fe16:913a/64                           ether1-wan               no
    3 DG 2cxx:x:x:x:x:x:x:x/64             ether1-wan               no
    [code]
    /ipv6 settings
    set accept-redirects=no accept-router-advertisements=yes max-neighbor-entries=8192
    /ipv6 dhcp-client
    add add-default-route=yes interface=ether1 pool-name=ipv6-pool rapid-commit=no request=address,prefix use-interface-duid=yes
    /ipv6 firewall address-list
    add address=::/128 comment="defconf: unspecified address" list=bad_ipv6
    add address=::1/128 comment="defconf: lo" list=bad_ipv6
    add address=fec0::/10 comment="defconf: site-local" list=bad_ipv6
    add address=::ffff:0.0.0.0/96 comment="defconf: ipv4-mapped" list=bad_ipv6
    add address=::/96 comment="defconf: ipv4 compat" list=bad_ipv6
    add address=100::/64 comment="defconf: discard only" list=bad_ipv6
    add address=2001:db8::/32 comment="defconf: documentation" list=bad_ipv6
    add address=2001:10::/28 comment="defconf: ORCHID" list=bad_ipv6
    add address=3ffe::/16 comment="defconf: 6bone" list=bad_ipv6
    /ipv6 firewall filter
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=icmpv6
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept UDP traceroute" dst-port=33434-33534 protocol=udp
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept DHCPv6-Client prefix delegation." dst-port=546 protocol=udp src-address=fe80::/10
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 protocol=udp
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=ipsec-ah
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=ipsec-esp
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept all that matches ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop packets with bad src ipv6" src-address-list=bad_ipv6
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop packets with bad dst ipv6" dst-address-list=bad_ipv6
    add action=drop chain=forward comment="defconf: rfc4890 drop hop-limit=1" hop-limit=equal:1 protocol=icmpv6
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=icmpv6
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept HIP" protocol=139
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 protocol=udp
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=ipsec-ah
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=ipsec-esp
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept all that matches ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
    /ipv6 nd
    set [ find default=yes ] advertise-mac-address=no dns=2606:4700:4700::1113,2606:4700:4700::1003,2a0f:fc80::9,2a0f:fc81::9 hop-limit=64 interface=bridge-main managed-address-configuration=yes mtu=1280 other-configuration=yes ra-interval=3m20s-8m20s
    /ipv6 nd prefix default
    set preferred-lifetime=10m valid-lifetime=15m
    pts0
    01.02.2025 13:21:00
    Привет, спасибо за полезные советы. Я получил префикс от своего Starlink — проблема в том, что правило фаервола по умолчанию ограничивает порт udp/546 с fe80::/10, из-за чего блокируется входящий адрес. Сейчас я мучаюсь с настройкой dhcpdIPv6. Где в RouterOS находится RA?
