    Netmetal: настройка для максимальной производительности
    Netmetal: настройка для максимальной производительности, RouterOS
    sensor11
    06.02.2017 11:08:00
    Всем привет, я прочитал много постов перед тем, как написать это, но проблему так и не решил. Купил 2 пары Netmetal5 (2 с RB922UAGS-5HPacT-NM и 2 с RB921UAGS-5HPacT-NM). Обновил RouterOS до версии 6.37.3. Хочу сделать стабильную PTP-связь, работающую как Ethernet-мосты (eth<->wlan<->wlan<->eth). С сигналом проблем нет (прямая видимость, расстояние 500 м). Настроил систему в WDS (bridge + station wds) и nstream (nv2 работает хуже) в полосе 5GHzAC-only с шириной канала 80MHz Ceee (канал беспроводной установлен с пропускной способностью 1300Mbps). Для тестов использую профессиональное устройство (например, тестер маршрутизаторов). Хочу получить производительность, заявленную в спецификации: Bridging none (fast path): 986.1Mbps (пакеты 1518 байт), 962.2Mbps (пакеты 512 байт) и 244.6Mbps (пакеты 64 байта). В моих тестах посылаю пакеты по 1500 байт, но не удаётся превысить 120Mbps на канале. В чём может быть проблема в конфигурации?
    Конфигурация AP 0 R
    name=“wlan1” mtu=1500 l2mtu=1600 mac-address=4C:5E:0C:63:75:8A arp=enabled interface-type=Atheros AR9888 mode=ap-bridge ssid=“Test3” frequency=5260 band=5ghz-onlyac channel-width=20/40/80mhz-Ceee scan-list=default wireless-protocol=nstreme vlan-mode=no-tag vlan-id=1 wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge-local wds-ignore-ssid=no bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default compression=no
    Конфигурация станции 0 R
    Загрузка CPU в районе 37-60%. Пробовал отключать все ненужные пакеты. Иногда бывает небольшая потеря кадров (минимальная, но есть), несмотря на стабильность связи. Есть идеи, что можно сделать? Если нужны дополнительные детали, пишите. Большое спасибо за поддержку!
    udhi
    10.12.2017 17:50:00
    Привет! Кто-нибудь может помочь настроить p2p-связь на 28к с netmetal5 и rocket dish? В тесте скорости я получаю только 40/40 Мбит/с.
    mistry7
    11.05.2017 19:19:00
    Привет, пожалуйста, протестируй AP/Bridge в режиме Station Bridge без WDS. Используй версию 6.39.1 с включённой новой функцией мостов Fast Forward.
    amt
    12.05.2017 11:14:00
    Привет, ты проверял функцию быстрого перемотки в будущее? Есть ли какие-то отличия?
    amt
    12.05.2017 11:53:00
    Вот мой статус, но я никак не могу разогнаться больше 220 Мбит/с по TCP. Использую nstreme тоже.
    ft897d
    02.03.2017 08:04:00
    Привет! Какая именно антенна у тебя используется?
    mistry7
    03.03.2017 08:26:00
    http://forum.mikrotik.com/t/802-11-vs-nstreme-vs-nv2-for-p-to-p/106095/1
    nandoferbr
    13.02.2018 21:33:00
    Дорогие, я смонтировал связку с 2x NETMETAL5 (RB922) и 2x rocket rd-5g34 с системой SLANT (AF-5G-OMT-S45) как показано ниже:
    (ENLACE1)
    A-POINT RB3011-ether2 <кабель 1 Гбит/с>
    B-POINT RB922-ether1 <702 Мбит/с / 780 Мбит/с nv2> (65 км)
    C-POINT RB922-ether1
    D-POINT RB3011-ether2
    Сигнал = TX-45 RX-46
    SNR = 60 дБ
    Расстояние 65 км
    Между A и B в BTEST по кабелю передаётся 350 Мбит/с TCP
    Между B и C в BTEST по воздуху передаётся 170 Мбит/с TCP
    Между C и D в BTEST по кабелю передаётся 350 Мбит/с TCP
    Между A и D в BTEST (кабель + беспроводная часть) передаётся только 70 Мбит/с
    hengst
    14.02.2018 06:51:00
    Я бы не стал здесь использовать nv2, так как он больше подходит для ptmp. Думаю, nstream будет более удачным выбором. Также проверь настройки ack в соответствии с расчетами по твоей ссылке, если используешь ack.
    hengst
    14.02.2018 06:55:00
    Похоже, у тебя слишком высокая мощность передачи? Слишком большая мощность искажает модуляцию.
