Привет! У меня есть RB 493G + R52Hn (+ антенна 8dBi). Беспроводная сеть работает в режиме «AP Bridge». В доме 6 беспроводных клиентов (2 ноутбука, 1 Mac, 3 смартфона). Шифрование WPA2 PSK (aes/ccm). Все устройства в AccessList. Проблема с одним смартфоном (HTC Desire Z, Android). Логи Mikrotik завалены сообщениями «Data from unknown device xx:xx:xx:xx:xx:xx, sent deauth» (MAC принадлежит этому смартфону). Другой телефон (Samsung Galaxy, тоже Android) такой проблемы не показывает. Кто сталкивался, как решить?
Логи:
18:13:26 wireless,debug WLAN: XX:XX:XX:XX:XX:XX пытается подключиться
18:13:26 wireless,debug WLAN: XX:XX:XX:XX:XX:XX в локальном ACL, разрешено
18:13:26 wireless,info XX:XX:XX:XX:XX:XX@WLAN: подключён
18:13:26 dhcp,info dhcp1 освободил 192.168.XXX.YYY с XX:XX:XX:XX:XX:XX
18:13:26 dhcp,info dhcp1 назначил 192.168.XXX.YYY XX:XX:XX:XX:XX:XX
18:29:56 wireless,info XX:XX:XX:XX:XX:XX@WLAN: отключён, большая потеря данных
18:30:01 wireless,info WLAN: данные от неизвестного устройства XX:XX:XX:XX:XX:XX, отправлен deauth
18:30:16 wireless,info WLAN: данные от неизвестного устройства XX:XX:XX:XX:XX:XX, отправлен deauth
=== Ещё около 70 таких строк с интервалом 5 секунд ===
18:44:49 wireless,info WLAN: данные от неизвестного устройства XX:XX:XX:XX:XX:XX, отправлен deauth
18:44:51 wireless,debug WLAN: XX:XX:XX:XX:XX:XX пытается подключиться
18:44:51 wireless,debug WLAN: XX:XX:XX:XX:XX:XX в локальном ACL, разрешено
18:44:51 wireless,info XX:XX:XX:XX:XX:XX@WLAN: подключён
18:44:52 dhcp,info dhcp1 освободил 192.168.XXX.YYY с XX:XX:XX:XX:XX:XX
18:44:52 dhcp,info dhcp1 назначил 192.168.XXX.YYY XX:XX:XX:XX:XX:XX
Конфигурация WLAN:
/interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=“” eap-methods=passthrough group-ciphers=“” group-key-update=5m interim-update=0s management-protection=disabled management-protection-key=“” mode=none name=default radius-eap-accounting=no radius-mac-accounting=no radius-mac-authentication=no radius-mac-caching=disabled radius-mac-format=XX:XX:XX:XX:XX:XX radius-mac-mode=as-username static-algo-0=none static-algo-1=none static-algo-2=none static-algo-3=none static-key-0=“” static-key-1=“” static-key-2=“” static-key-3=“” static-sta-private-algo=none static-sta-private-key=“” static-transmit-key=key-0 supplicant-identity=MikroTik tls-certificate=none tls-mode=no-certificates unicast-ciphers=“” wpa-pre-shared-key=“” wpa2-pre-shared-key=“”
добавил authentication-types=wpa2-psk eap-methods=“” group-ciphers=aes-ccm group-key-update=5m interim-update=0s management-protection=allowed management-protection-key=XXXXXX mode=dynamic-keys name=WPA2 radius-eap-accounting=no radius-mac-accounting=no radius-mac-authentication=no radius-mac-caching=disabled radius-mac-format=XX:XX:XX:XX:XX:XX radius-mac-mode=as-username static-algo-0=none static-algo-1=none static-algo-2=none static-algo-3=none static-key-0=“” static-key-1=“” static-key-2=“” static-key-3=“” static-sta-private-algo=none static-sta-private-key=“” static-transmit-key=key-0 supplicant-identity=“” tls-certificate=none tls-mode=no-certificates unicast-ciphers=aes-ccm wpa-pre-shared-key=“” wpa2-pre-shared-key=XXXXX
/interface wireless set 0 adaptive-noise-immunity=none allow-sharedkey=no antenna-gain=0 area=“” arp=enabled band=2ghz-b/g/n basic-rates-a/g=6Mbps basic-rates-b=1Mbps bridge-mode=disabled channel-width=20/40mhz-ht-above comment=“WLAN” compression=no country=no_country_set default-ap-tx-limit=0 default-authentication=no default-client-tx-limit=0 default-forwarding=no dfs-mode=none disable-running-check=no disabled=no disconnect-timeout=3s distance=dynamic frame-lifetime=0 frequency=2462 frequency-mode=manual-txpower frequency-offset=0 hide-ssid=yes ht-ampdu-priorities=0 ht-amsdu-limit=8192 ht-amsdu-threshold=8192 ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7 ht-guard-interval=any ht-rxchains=0 ht-supported-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15,mcs-16,mcs-17,mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23 ht-txchains=0 hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=none hw-protection-threshold=0 hw-retries=7 l2mtu=2290 mac-address=YY:YY:YY:YY:YY:YY max-station-count=7 mode=ap-bridge mtu=1500 name=WLAN noise-floor-threshold=default nv2-cell-radius=30 nv2-noise-floor-offset=default nv2-preshared-key=“” nv2-qos=default nv2-queue-count=2 nv2-security=disabled on-fail-retry-time=100ms periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 preamble-mode=both proprietary-extensions=post-2.9.25 radio-name=YYYYYYYYYYYY rate-selection=advanced rate-set=default scan-list=default security-profile=WPA2 ssid=XXXXX station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps tdma-period-size=2 tx-power-mode=default update-stats-interval=disabled wds-cost-range=50-150 wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-ignore-ssid=no wds-mode=disabled wireless-protocol=any wmm-support=enabled
/interface wireless manual-tx-power-table set WLAN comment=“WLAN” manual-tx-powers=“1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:17,6Mbps:17,9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36Mbps:17,48Mbps:17,54Mbps:17,HT20-0:17,HT20-1:17,HT20-2:17,HT20-3:17,HT20-4:17,HT20-5:17,HT20-6:17,HT20-7:17,HT40-0:17,HT40-1:17,HT40-2:17,HT40-3:17,HT40-4:17,HT40-5:17,HT40-6:17,HT40-7:17”
/interface wireless nstreme set WLAN comment=“WLAN” disable-csma=no enable-nstreme=no enable-polling=yes framer-limit=3200 framer-policy=none
/interface wireless access-list add ap-tx-limit=0 authentication=yes client-tx-limit=0 disabled=no forwarding=yes interface=WLAN mac-address=XX:XX:XX:XX:XX:XX management-protection-key=“” private-algo=none private-key=“” private-pre-shared-key=“” signal-range=-120..120
/interface wireless align set active-mode=yes audio-max=-20 audio-min=-100 audio-monitor=00:00:00:00:00:00 filter-mac=00:00:00:00:00:00 frame-size=300 frames-per-second=25 receive-all=no ssid-all=no
/interface wireless sniffer set channel-time=200ms file-limit=10 file-name=“” memory-limit=10 multiple-channels=no only-headers=no receive-errors=no streaming-enabled=no streaming-max-rate=0 streaming-server=0.0.0.0
/interface wireless snooper set channel-time=200ms multiple-channels=yes receive-errors=no
СПАСИБО!
Логи:
Конфигурация WLAN:
СПАСИБО!
