    Изменение конфигурации CAPsMAN без отключения устройств
    Изменение конфигурации CAPsMAN без отключения устройств, RouterOS
    PavelRadvan
    14.02.2024 17:50:00
    Привет. Хотелось бы узнать, можно ли изменить настройки CAPsMAN без глобального отключения и повторного подключения клиентских устройств — это возможно? Например, у меня есть две сети с двумя SSID: WIFI1 и WIFI2. Когда я меняю настройки, например пароль или что-то ещё для WIFI1, после изменений CAPsMAN отключает все устройства из обеих сетей. Можно ли сделать изменения только в одной конфигурации (WIFI1), чтобы это никак не повлияло на другую (WIFI2)? Эта функция очень важна, потому что, когда в одной сети проходит большая конференция, а я меняю настройки в другой, конференция внезапно прерывается, и устройства приходится подключать заново… Это очень раздражает, да и клиенты сейчас очень чувствительны, учитывая, что весь мир зависит от интернета и беспроводных сетей. Кто-нибудь может ответить или есть ли какое-то решение, которое MikroTik CAPsMAN может использовать для этой задачи?
    floaty
    19.03.2024 20:52:00
    Наверное… это зависит от ситуации *)… изменение конфигурации, связанной с аутентификацией, «должно» разорвать связь со всеми клиентами по соображениям безопасности… или сюда примчится прокурор в стетсоне. … изменение vlan-тега в datapath… «не потребовало бы» таких жёстких мер (по моему [не очень глубокому техническому] мнению). Правда в том, что было бы очень интересно узнать, какое именно изменение параметра отключает клиентов или даже требует полной перепрошивки радиостанций (managed APs).
    Чтобы снова использовать термин *), это также зависит от версии ПО и оборудования радиостанций, которые используются. С версией ~|> v7.12 и ax-радиостанциями можно развертывать «разные» конфигурации для групп AP (возможно, это справедливо и для более старых версий ПО и оборудования). Это выглядит очень продуманно и разумно. Тестирование новой конфигурации тогда можно проводить в одном здании с более восприимчивой аудиторией… без того, чтобы вызвать бунт по всему комплексу.
    К сожалению, у меня есть только один cAP AX для моих как амбициозных, так и тщетных экспериментов в попытках решить этот/эти вопросы. Сообщество (или я, выигравший в лотерею :))… скоро подключится! :)
    *) извиняюсь за использование этого термина… но теперь это отраслевой стандарт… ¯_(ツ)_/¯
    gotsprings
    20.03.2024 02:44:00
    Когда я переключаю канал на одной кепке… Всё с неё срывается.
    infabo
    20.03.2024 07:01:00
    Когда я отключаю правило настройки 5 ГГц, то даже радиочастота 2 ГГц отключается на время настройки.
    floaty
    20.03.2024 09:56:00
    Какая версия capsman? … Просматривая параметры конфигурации для wave2, похоже, можно настраивать CAPы группами и даже по радиоканалам? Думаю, что что-то вроде гида с лучшими практиками было бы очень кстати. Управление каналами, CHR против коробочного варианта … опасные нет-нет … и многое другое. Похоже, лучше начать с маленького первого проекта (даже сгенерированного случайным образом).
    holvoetn
    20.03.2024 10:03:00
    По поводу wave2 capsman: будь осторожен с этим универсальным адресом 00:00:00:00:00:00. Он там не работает. Нужно оставить пустым.
    floaty
    20.03.2024 11:53:00
    Не стоит сильно переживать… мой тестовый стенд сейчас вполне контролируем. Пытался убедить некоторых заменить установку с 120 двойными радиомодулями, которая уже снята с производства у вендора, на cAPGi-5HaxD2HaxD (на мой взгляд, это первая достойная альтернатива для MT-предприятий). Когда меня спросили: «Это проверенное решение?», я ответил да… но они посчитали мой тестовый стенд чуть чересчур неубедительным… и да, в их словах есть доля правды. С точки зрения производительности, работы с AAA, управления клиентами и так далее — проблем не вижу. Но перенос масштабов с одного устройства на 120 — совершенно другая история. Поэтому я сейчас собираю информацию для следующего шага.
    holvoetn
    20.03.2024 14:21:00
    Не 120, а больше одного
    floaty
    20.03.2024 18:36:00
    :) действительно... и по шкале от 1 до 10... каково это ощущение? (10 — это фантастика, я бы никогда больше не купил ничего другого)...
    holvoetn
    20.03.2024 18:52:00
    Честно говоря, я почти не смотрю на это, поэтому не могу точно сказать, какие ощущения. Работает с августа прошлого года практически без обслуживания, только пару раз обновляли версии. Может, просто недостаточно привлекательно?
    floaty
    20.03.2024 18:55:00
    «Почти не требует обслуживания»… это всегда стоит как минимум восьмерки :)
    gotsprings
    20.03.2024 22:55:00
    С учётом этих критериев… Я бы, наверное, сравнил своё время и финансовые потери с caps-man с чем-то вроде «Сухого пальца, засовываемого вам в @$$». ~Хэнк Мони
    floaty
    21.03.2024 09:36:00
    :) … и – явно – засохший «один» от Хенка… большой диапазон… оценок… пока что
    holvoetn
    22.03.2024 21:58:00
    Rb5009
    gotsprings
    23.03.2024 13:49:00
    Версия и то, на чем это работает, не должно иметь значения. Я запускал caps man на роутерах, точках доступа, коммутаторах, удалённых роутерах — везде, где мог найти хоть какие-то соединения между WAPS и контроллерами. Именно соединения между УСТРОЙСТВАМИ и WAP убивали мои задачи.
    floaty
    22.03.2024 21:52:00
    Ещё кое-что… capsmanv2 работает на одном из cAPGi? Или на CHR? Или где?
