    hAP AX3 2.4 WLAN не работает после обновления до 7.14b6
    hAP AX3 2.4 WLAN не работает после обновления до 7.14b6, RouterOS
    piterus90
    13.01.2024 19:56:00
    Привет! Поскольку я не могу писать в ветке по бете (да и вообще откатился обратно на 7.13.1…), позволю себе задать вопрос здесь. Итак, я сделал апгрейд до 7.14b6 на следующих устройствах: hap ac3 (работает отлично), hap ax3 (кажется, тоже работает нормально) и ещё один hap ax3 — именно о нём и пойдёт речь. После обновления вроде бы всё было в порядке, но я заметил, что сеть 2.4 ГГц пропала. Перепробовал кучу настроек интерфейса: ставил режим 802.11g, менял канал, страну, мощность передачи — эффекта ноль. Увидел только одну вайфай-сеть (дающуюся с другого устройства), хотя должен видеть много (ведь это 2.4 ГГц). Ещё и нагрузка на частоты показывает 100% по всем каналам. Значит, модуль 2.4 на этом устройстве теперь сломался? Я технически не могу сделать netinstall, так как нет Windows-машины с LAN портом (если только есть способ по WiFi через подключённый AP, расскажите), поэтому, может, кто подскажет, что ещё можно попробовать, кроме отката на 7.13, который не помог?
    eddieb
    21.09.2024 06:45:00
    Здесь проблем нет, использую 7.16.rc4… 4 AX3 на CAPsMAN… 15 клиентов подключено на 2.4ГГц, 9 клиентов подключено на 5ГГц.
    foegra
    21.09.2024 07:16:00
    Может быть связано с USB. Я подключал USB-жесткий диск. Но вообще-то — прекрасно работает с версией 7.14.3.
    liteyear
    07.10.2024 00:56:00
    Ты смог разобраться с этим? У меня новый hAP ax^2 (без USB), только что из коробки, и там нет видимой 2.4GHz точки доступа. Я перепробовал всё, что ты перечислил, обновил прошивку до 7.16. Ничего не помогает. Похоже, у многих такая основная проблема?
    Coughy
    07.10.2024 05:09:00
    У меня есть hapax3 и hapax2, оба работают нормально на 7.17.beta2. Значит, у тебя, наверное, проблемы с настройками. Придётся сбросить устройство и начать всё с чистого листа.
    foegra
    07.10.2024 07:10:00
    Запущена та же прошивка, теперь работает даже с подключённым USB 3.0 накопителем.
    liteyear
    07.10.2024 11:00:00
    Хорошо знать, спасибо. Эта проблема у меня с самого начала, даже после обновления прошивки и сброса настроек. Видимо, что-то довольно глубоко укоренившееся. Обнадёживает! Значит, у тебя проблема была на 7.15.3, потом все работало после отката на 7.14.3 и тоже после обновления до 7.17.beta2? А у меня пока эта проблема на 7.16. Не очень хочется ставить бету на основной роутер, но решение, возможно, есть — это здорово. Попробую завтра.
    foegra
    07.10.2024 13:38:00
    Ну, ты можешь сделать резервную копию конфигурации и попробовать обновиться до версии 7.17. Поскольку это не USB, проблема может быть в конфигурации. Рекомендую заглянуть в этот файл: https://mum.mikrotik.com/presentations/UK18/presentation_5900_1539209343.pdf
    liteyear
    07.10.2024 21:03:00
    Готово. Боюсь, ничего не вышло — ни прямо из коробки, ни после базовой настройки страны/SSID. Разницы не заметил. Такой же результат, как при обновлении до 7.16. Пробовал «сбросить настройки до заводских». Не решился делать «сброс без заводских настроек». Может, проблема в конфигурации. Не уверен, что ещё можно настроить! Рекомендую посмотреть этот файл: Отлично! Увы, там ничего, чего я уже не пробовал. Это не вопрос производительности — 2.4 ГГц мёртв, как дверь в полночь! Вот что интересно: даже если запустить «Сканирование» по wifi2 (интерфейс 2.4 ГГц), ничего не появляется, хотя я только что включил рядом точку доступа на 2.4 ГГц. Ещё больше — если запустить мониторинг использования частоты, он тоже показывает ноль! Смотрите скрин ниже, сделан, когда у меня подключено устройство к сторонней 2.4 ГГц точке доступа. Есть ли способ проверить, жив ли этот радиомодуль?
    liteyear
    08.10.2024 04:47:00
    О боже. Я потратил на это целую неделю. Перезагружал, сбрасывал настройки, обновлял, настраивал буквально каждую мелочь. Цепочки, каналы, мастера, слейвы, страны, диапазоны. Перепробовал всё, что только нашёл в самых разных уголках Интернета. Сейчас у меня по всей лаборатории раскиданы роутеры и кабели, которые собирают данные и рекламируют сети. Канал 2.4 ГГц упорно, упорно не работает. Не только не передаёт (например, сканирование с внешних устройств вообще ничего не показывает от hAP), но и не принимает (например, скан/снифф с Webfig тоже ничего не ловит). Но при этом никаких ошибок нет, и все настройки вроде как применяются в графическом интерфейсе. В полном отчаянии я решил попробовать старый добрый способ из конца ящика с инструментами — просто выдернул вилку из розетки. Когда воткнул обратно — всё заработало, как ни в чём ни бывало. Это, да ещё сотня странных багов в ПО по пути, совсем не внушает мне доверия. Но я безумно рад, что всё снова работает! Надеюсь, этот умный трюк поможет и другим.
    foegra
    09.10.2024 11:45:00
    Отлично. Рад, что ты добрался!
    sipimokus
    11.10.2024 12:17:00
    Такая же проблема и у меня… Раньше работало с более старой версией ROS (точно не помню какую), но в версиях 15.3 и 16.0 оно уже не работает. Решение — использовать USB2.0 удлинитель для USB3.2 флешки Samsung на 64 ГБ.
    yhfung
    06.03.2025 07:09:00
    У меня была та же проблема с 2.4 ГГц на моём hAP ax3 в версии v7.18.1. Я откатился на v7.15.3, но результат по 2.4 ГГц остался тем же. Потом я залез на форум и увидел, что если изменить безопасность 2.4 ГГц с WPA2 PSK и WPA3 PSK на только WPA2 PSK, то 2.4 ГГц начинает работать нормально. Потом я вернул настройки обратно на WPA2 PSK и WPA3 PSK — и тоже стало работать! После этого я обновился обратно до версии v7.18.1, и тогда обе частоты, 2.4 ГГц и 5 ГГц, снова работали без проблем.
    foegra
    20.09.2024 21:38:00
    Та же проблема у меня. У меня версия 7.15.3.
    akakua
    21.09.2024 01:19:00
    Похоже, это помехи от USB 3.
    foegra
    21.09.2024 05:58:00
    Работы по откату к версии 7.14.3
