    LTE ошибка CME ERROR: 100
    LTE ошибка CME ERROR: 100, RouterOS
    giulianoz
    22.03.2019 13:06:00
    Привет, я пытаюсь настроить LTE-соединение с использованием комплекта wAP LTE (Европа). В логах я вижу “lte,async lte1: rcvd +CME ERROR: 100” (не 10). Та же ошибка возникает с двумя SIM-картами разных операторов (TIM Италия и Wind Италия, обе без PIN и работающие в моем телефоне и на других LTE-роутерах). Я сделал следующее: обновил до последней стабильной версии LTE, сканировал без результатов, сбросил конфигурацию, сделал перерыв на обед, установил режим питания USB на mPCIe, попробовал все методы аутентификации для APN (в моем телефоне аутентификация не требуется, и это работает), пытался использовать один диапазон, пытался использовать один режим сети. Интерфейс LTE включен, но не работает. В информации о сети я вижу свой IMSI, в то время как в статусе я вижу, что статус регистрации "поиск". Я не могу обновить прошивку с версии MikroTik_CP_2.160.000_v008, потому что мне нужно работающее мобильное соединение...
    интерфейс lte info lte1
    статус PIN: не требуется
    функциональность: полная
    статус регистрации: поиск
    производитель: "MikroTik"
    модель: "R11e-LTE"
    ревизия: "MikroTik_CP_2.160.000_v008"
    imei: XXX
    imsi: XXX
    uicc: XXX
    номер абонента: +CME ERROR: 100
    Логи:
    00:18:43 echo: lte,async lte1: rcvd OK
    00:18:43 echo: lte,async lte1: sent AT*MRD_SN?
    00:18:43 echo: lte,async lte1: rcvd *MRD_SN:XXXXXXXXXXX
    00:18:43 echo: lte,debug lte serial: *MRD_SN:XXXXXXXXXXX
    00:18:43 echo: lte,async lte1: sent AT+CFUN=4
    00:18:43 echo: lte,async lte1: sent AT*CGDFLT=0,"IP","internet.wind",,,,,,,,,,1,0,,,,,,,1
    00:18:43 echo: lte,async lte1: sent AT*CGDFAUTH=0,0
    00:18:43 echo: lte,async lte1: sent AT+CPIN?
    00:18:43 echo: lte,async lte1: rcvd +CPIN: READY
    00:18:47 echo: lte,async lte1: sent AT+CPMS="SM","SM","SM"
    00:18:47 echo: lte,async lte1: rcvd +CPMS: 3,50,3,50,0,0
    00:18:47 echo: lte,async lte1: sent AT+CFUN?
    00:18:47 echo: lte,async lte1: rcvd +CFUN: 4
    00:18:47 echo: lte,async lte1: sent AT+CNUM
    00:18:47 echo: lte,async lte1: rcvd +CME ERROR: 100
    00:18:47 echo: lte,async lte1: sent AT+CIMI
    00:18:49 echo: lte,async lte1: rcvd 222883211407005
    00:18:49 echo: lte,async lte1: sent AT+ICCID?
    00:18:49 echo: lte,async lte1: rcvd +ICCID: 8939883421002280163f
    00:18:49 echo: lte,async lte1: sent AT+CPIN?
    00:18:49 echo: lte,async lte1: rcvd +CPIN: READY
    00:18:49 echo: lte,async lte1: sent AT*BAND=15,78,147,160,524487,0,2,0
    00:18:49 echo: lte,async lte1: rcvd OK
    00:18:50 echo: lte,async lte1: sent AT+CFUN=1
    00:18:50 echo: lte,async lte1: rcvd OK
    00:18:50 echo: lte,async lte1: sent AT+COPS=3,0
    00:18:50 echo: lte,debug lte1: config ok
    Есть какие-то советы или мне просто вернуть устройство? Большое спасибо!
    botreg
    25.04.2019 07:45:00
    У меня такая же проблема с тремя LTE-модулями. Вы не решили эту проблему?
    strods
    25.04.2019 12:08:00
    giulianoz - Можешь попробовать выполнить ту же команду в чате вручную? botreg - Похоже, что ваш модем просто не может корректно работать с RouterOS. Пожалуйста, отправьте файл supout.rif на support@mikrotik.com. Сгенерируйте файл, пока проблема присутствует на маршрутизаторе. Работал ли этот же модем нормально на более старых версиях RouterOS?
    giulianoz
    25.04.2019 12:24:00
    Извините, я вернул устройство месяц назад. Поддержка предположила, что LTE модем неисправен, команды вручную тоже не работали.
    BiTMuRDeR
    08.06.2019 23:36:00
    at+cpbs=ON Когда я меняю телефонную книгу модема на ВКЛ, команда AT+CNUM срабатывает. Теперь я не знаю, как это запустить (ПД: Инициализация модема происходит с задержкой).
    mhoswa
    10.09.2019 11:49:00
    У меня есть комплект LHG LTE и с SIM-картой одного оператора он работает на сто процентов, а с SIM-картой другого оператора — нет. Я также получаю номер абонента: +CME ERROR: 100. Мне очень нужно, чтобы это заработало, так как у меня есть клиент ISP, который очень заинтересован в использовании Mikrotik в качестве своего CPE. Я зарегистрированный дистрибьютор Mikrotik. С наилучшими пожеланиями, Марус.
    mhoswa
    10.09.2019 12:20:00
    Когда я делаю сканирование на LTE-сканере, я обнаруживаю 4 оператора, 3 из которых запрещены, но четвертый доступен. Ниже представлена информация о доступном операторе. A Оператор MCC MNC Доступная технология 649 06 64906 Эволюционировавшая 3G (LTE)
    millanbelsue
    29.01.2021 09:13:00
    У меня была точно такая же проблема, как у giulianoz. Я открыл WAP LTE KIT и выяснил, что антенны не были подключены к LTE модему, невероятно!
    SiB
    01.04.2021 20:25:00
    Затем напишите напрямую на support@mikrotik.com, это поставщик, и у нас на форуме нет решения этой ошибки.
