    userman с PHP
    userman с PHP
    userman с PHP, RouterOS
    yulley
    17.03.2019 14:47:00
    пожалуйста, помогите… мне нужно добавить пользователя и профиль к userman ROS 6.42 с помощью PHP. Для успешного добавления пользователя использовал этот скрипт: <?php use PEAR2\Net\RouterOS; require_once 'PEAR2/Autoload.php'; $util = new RouterOS\Util( $client = new RouterOS\Client('192.168.88.1', 'admin', 'admin', '8728') ); $util->setMenu('/tool user-manager user'); $util->add( array( 'customer' => 'admin', 'disabled' => 'no', 'username' => 'user1', 'password' => 'user1', 'shared-users' => '1', 'phone' => '+6281345678' ) ); но не удалось успешно добавить профиль с этим: <?php use PEAR2\Net\RouterOS; require_once 'PEAR2/Autoload.php'; $util = new RouterOS\Util( $client = new RouterOS\Client('192.168.88.1', 'admin', 'admin', '8728') ); $util->setMenu('/tool user-manager user create-and-activate-profile'); $util->add( array( 'customer' => 'admin', 'numbers' => '0', 'profile' => 'profile1' ) );
    AdamGweleg
    05.07.2019 11:58:00
    Я использую этот код, но когда запускаю его, заметил, что загрузка процессора роутера повышается до 30%, а каждый ваучер добавляется более чем за 2 минуты. Мой роутер — RB1100AHx4 dude edition v6.43.16
    <?php
    for ($i = 0; $i < 7500;) {
       set_time_limit(0);
       $lines = file('add.txt');
       foreach ($lines as $line) {
           if ($i < 7500) {
                   $client = new RouterOS\Client('192.168.1.1', 'admin', '12345')
               $voucher = (int)$line;
               $util->add(
                   array(
                       'disabled' => 'no',
                       'password' => '1234',
                       'username' => $voucher,
                       'wireless-enc-algo' => 'none',
                       'wireless-enc-key' => '',
                       'wireless-psk' => ''
                       // 'copy-from' =>'master1d'
               $client->sendSync($util->setMenu('/tool user-manager user')->newRequest('create-and-activate-profile', [
                   'numbers' => $voucher,
                   'profile' => '1D'
               $i++;
               echo "Количество ваучеров: " . $i . "<br>";
               echo "Добавлен ваучер: " . $line . "<br>";
    boen_robot
    06.07.2019 13:21:00
    То, что вы делаете, это для каждой итерации в вашем цикле вы создаете новое соединение и снова входите в маршрутизатор. Это огромная трата ресурсов. Переместите новый RouterOS\Util и новый RouterOS\Client за пределы цикла, чтобы использовать одно и то же соединение для всех ваучеров. Также у вас два цикла, и цикл "for" на самом деле не выполняет своей функции. Удалите его. Вы уже делаете проверку на 7500 внутри foreach... т.е. только первые 7500 строк в вашем файле приведут к созданию ваучеров.
    AdamGweleg
    06.07.2019 15:11:00
    Спасибо, boen_robot. Сегодня утром я обновил свой маршрутизатор до последней стабильной версии, потому что подумал, что проблема в версии маршрутизатора. Теперь, когда я пытаюсь подключиться к маршрутизатору через API, появляется ошибка с именем пользователя или паролем. Я уверен, что учетные данные правильные, потому что я могу войти через inbox. Помогите, пожалуйста?
    yulley
    09.07.2019 08:38:00
    Большое спасибо! Я работал с вашим скриптом, и теперь у меня возникла новая проблема: после добавления нового профиля сеанс выставления счета/осталось времени запускается и ставится на паузу, если какой-то профиль уже активен в сессии. Может быть, стоит сделать так, чтобы просто добавлялся новый профиль без его активации (новый профиль будет активироваться только после завершения предыдущего). Извините, мой английский не очень хороший.
    onyegbadocu
    14.07.2019 21:24:00
    Привет, знаю, что это старая публикация. Пожалуйста, мне нужна помощь с этой проблемой. Я создаю базу данных на PHP. Хочу использовать скрипт, чтобы добавить этих пользователей из базы данных PHP в Userman. Через Google и этот форум я скачал Infinitel Hotspot Auto service, но без результата. Я использовал PEAR, но тоже без успеха. Вот мой скрипт ниже:
    <?php
    require_once 'PEAR2_Net_RouterOS-1.0.0b3.phar';
    //$db = mysqli_connect('localhost','root','','students');
    $client = new RouterOS\Client('192.168.2.2', 'admin', 'password@1', '8728');
    $mysqli = new mysqli('localhost', 'root', '', 'students');
    $addRequest = new RouterOS\Request('/tool user-manager user add');
    $users = $mysqli->query('SELECT `RegistrationID` AS `username`, `Lastname` AS `password` FROM `user`');
    //die(var_dump($users->fetch_object()));
    while ($user = $users->fetch_object()) {
    $addRequest
    ->setArgument('name', $user->username)
    ->setArgument('password', $user->password)
    ->setArgument('customer', 'admin')
    ->setArgument('profile', 'staff');
    $client($addRequest);
    //  var_dump($addRequest);
    onyegbadocu
    20.07.2019 11:33:00
    Мне нужна помощь. Я не могу загрузить Pear2\Autoloader.php. Появляется ошибка о том, что отсутствует каталог.
    wawananakkaili
    11.01.2020 06:22:00
    Извините, я не могу перевести этот текст.
