    Восстановление повреждённого Routerboard с повреждённым Eth1
    Восстановление повреждённого Routerboard с повреждённым Eth1, RouterOS
    Poki
    23.06.2018 09:35:00
    Привет. Недавно я достал себе RB450G с повреждённым портом Ethernet1 (удар молнии). На нем была очень старая версия RouterOS — 4.11. Я обновился до 5.26 — всё прошло нормально. Потом попробовал обновить до самой свежей версии — 6.42.4, и, к сожалению, что-то пошло не так. Выдаёт “ERROR: no system package found!”, потом происходит kernel panic, и устройство просто не загружается. Я пытался обновить загрузчик до последней версии 3.41 в надежде, что RouterOS загрузится или в среде RouterBOOT появится больше опций — но безуспешно. Я уверен, что у многих такая же проблема, но решения пока найти не смог. Может, я что-то упускаю. Подскажите, что делать? Есть ли способ запустить Netinstall через другой порт? Как можно починить или заменить повреждённый порт Eth1? Можно ли как-то залить образ RouterOS через JTAG или что-то подобное? (через последовательный порт и xmodem, как через загрузчик, похоже, не получается). Сейчас, похоже, у меня остался только вариант заменить NAND-флеш на исправный с валидным образом… но для этого надо найти точно такую же модель Routerboard. С уважением.
    aclarke
    05.02.2025 22:30:00
    У меня есть роутер RB750Gr3, который после грозы перестал работать с портом ether1. Индикатор ether1 даже не загорается. Чтобы роутер заработал, я сделал следующее: сменил WAN-интерфейс с ether1 на ether2, убрал ether2 из бриджа, а на порт ether1 наклеил скотч, чтобы не забывать, что его нельзя использовать.
    jaclaz
    05.02.2025 23:06:00
    Да, конечно. Исходная проблема в этой теме связана с необходимостью восстановить повреждённое устройство. В таких случаях, если сброс настроек не помогает, единственный выход — это netinstall, который возможен только через единственный etherboot-порт, то есть ether1. Если этот конкретный порт не работает, то всё — конец игры (если только не прошивать напрямую чип памяти, что далеко не просто и не под силу каждому). Кроме этого (и выделенных PoE-входов или выходов на некоторых устройствах) порты обычно взаимозаменяемы.
    BartoszP
    06.02.2025 06:51:00
    В таких ситуациях, когда я хочу физически «заблокировать» порт, я вставляю в него не зажатый разъём RJ45.
    jaclaz
    06.02.2025 09:03:00
    Тебе нравится тратить ресурсы впустую, да? Чтобы сэкономить, я использовал уже зажатые коннекторы, вырезанные из бракованных кабелей. НО, покупая кое-что на Aliexpress, мне нужно было набрать минимальную сумму для бесплатной доставки, и я купил упаковку вот этих: https://it.aliexpress.com/item/1005005924621888.html?
    BartoszP
    09.02.2025 13:53:00
    Ты победил, я сдаюсь.
    mkx
    09.02.2025 14:17:00
    Кроме того, что этот метод дешевый, я считаю, у него есть потенциал нанести физический вред порту (если кому-то это важно). Контактные штыри на не обжатом разъеме выступают выше, чем окружающий пластиковый корпус, тогда как на обжатом — наоборот, они ниже... Поэтому штыри внутри разъема RJ45 могут соскочить с штырей не обжатой вилки... и если они соскочат, то при извлечении вилки могут зацепиться за нее. Так что использовать уже обжатые вилки безопаснее. Если, конечно, человек не хочет навсегда заблокировать порт.
    BartoszP
    09.02.2025 14:28:00
    Я уже сдался… не надо добивать человека, который и так на дне… Я это понимаю: разъём не защёлкнут, но контакты прижаты правильно. Просто пустой коннектор. Использование красного разъёма заставляет «кричать»: мол, есть проблема. Но с другой стороны… можно использовать цветные разъёмы, чтобы, например, пометить «пустые, ожидающие использования» порты в той же VLAN.
    jaclaz
    09.02.2025 14:37:00
    … и заглушки с ключом (замок порта) https://it.aliexpress.com/item/1005007003324168.html ?
    Poki
    16.07.2018 19:35:00
    Пожалуйста, прочитайте мой пост. Сам Routerboard в полном порядке, только порт 1 повреждён. Никогда не думал, что это можно исправить с помощью обновления программного обеспечения... вот так вот, ха-ха.
    jarda
    18.07.2018 06:31:00
    В таких ситуациях загрузочным может быть только eth1. Много лет назад я просил mikrotik разрешить выбирать другие порты для этой роли вместо eth1, но так и не получил ответа. Либо найдите и устраните физическую поломку eth1, либо выбросьте его. Починка просто не стоит того.
    k6ccc
    18.07.2018 13:18:00
    Я согласен с теми, кто предлагает выбросить это. Честно говоря, я бы не доверял ни одному электронному устройству, от стабильной работы которого зависит моя жизнь, если оно однажды подвергалось удару молнии. Это прямой путь к постоянным проблемам. Отправлено с $&@#% iPhone через Tapatalk
    chechito
    18.07.2018 17:34:00
    Учитывая, что сегодня можно заменить rb450g на rb750gr3 всего за 60 долларов и при этом получить лучшую производительность, думаю, хорошая идея избавиться от этого устройства. Стоимость ремонта может не окупиться. Можно переработать блок питания и корпус для нового rb450gx4 и вынести урок: не позволяйте вашим устройствам устаревать. Обновление программного обеспечения может быть проблематичным из-за старого ПО. Нужно проводить регулярное обслуживание и обновления. Если у вас вышел из строя eth1, не обновляйте, а используйте устройство как коммутатор.
