    Нет беспроводного интерфейса на RB941-2nD-TC.
    Нет беспроводного интерфейса на RB941-2nD-TC., RouterOS
    Bolik
    14.06.2018 10:43:00
    Всем привет. Я новичок в мире Mikrotik. Может кто объяснить, почему я не вижу ни одного беспроводного интерфейса в разделе «Interfaces» в Winbox? В логах странное сообщение:
    00:26:45 script, warning DefConf gen: Unable to find wireless interface(s)
    Пакет Wireless включён в списке пакетов. Пробовал отключать и включать его — без результата. Сброс системы тоже не помогает.
    У меня установлена обновлённая версия RouterOS — routeros-smips-6.42.3.npk.
    Что не так с моим роутером?
    Спасибо заранее!
    kain
    07.07.2018 08:01:00
    Привет! Как ты решил свою проблему? У меня такая же ситуация с cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD) — вообще нет беспроводного интерфейса!
    vecernik87
    07.07.2018 11:00:00
    Я впервые заметил это на hAP ac² с прошивкой 6.42.5 и сообщил об этом в тикете #2018062922002154. Меня это особо не затронуло (мой Wi-Fi работает как обычно, просто запись в логе была пугающей), но я понял, что это может иметь вредные последствия. Ответ был примерно такой: проблема вызвана графиками и виртуальными беспроводными интерфейсами, из-за которых возникает задержка при загрузке интерфейсов во время запуска роутера. Мы постараемся исправить это в будущих версиях RouterOS. Правда в том, что у меня включены обе эти функции, так что, возможно, если их отключить и сделать сброс, ситуация улучшится.
    Редактирование: сейчас я решил поэкспериментировать с устройством, на котором проявилась эта проблема, и выяснил следующее. После перезагрузки устройства беспроводных интерфейсов нет, но в тот момент, когда я удаляю графический интерфейс, беспроводные интерфейсы тут же появляются. Я специально повторил этот шаг несколько раз, и каждый раз всё срабатывало.
    На данный момент, если у вас вдруг исчезнет Wi-Fi, просто удалите (хотя бы временно) ваш графический интерфейс, и он должен появиться.
    kain
    07.07.2018 13:54:00
    Спасибо, vecernik87, за подсказку! Но у меня нет графических интерфейсов. Устройство заводское, куплено вчера в местном магазине, пока ничего не настраивал. После первой загрузки подумал, что неработающий Wi-Fi исправится свежим ПО. Попробовал обновить пакеты и прошивку до последней стабильной и RC — без результата. Также пытался переустановить через netboot, но ситуация та же. Беспроводных интерфейсов нет. Индикаторы Wi-Fi (2 ГГц и 5 ГГц) моргают два раза при загрузке, потом гаснут и больше не загораются.
    Немного информации:
    [admin@MikroTik] > /system routerboard print
    routerboard: yes
    board-name: cAP ac
    model: RouterBOARD cAP Gi-5acD2nD
    serial-number: 81CE08E14EF0
    firmware-type: ipq4000L
    factory-firmware: 6.41.3
    current-firmware: 6.42.5
    upgrade-firmware: 6.42.5
    Графики интерфейсов:
    [admin@MikroTik] > /tool graphing interface print
    Flags: X - отключено
    # INTERFACE ALLOW-ADDRESS STORE-ON-DISK
    Беспроводные не обнаружены:
    [admin@MikroTik] > /interface wireless print
    Flags: X - отключено, R - работает
    Не знаю, должен ли беспроводной модуль определяться как PCI-устройство, но в этом списке тоже пусто:
    [admin@MikroTik] > /system resource pci print
    # DEVICE VENDOR NAME IRQ
    Та же картина была сразу после первой загрузки, до любых обновлений.
    vecernik87
    07.07.2018 14:44:00
    Понятно. В таком случае, мне кажется, причина вашей проблемы отличается от моей и Болика. Беспроводное устройство должно отображаться в обычных интерфейсах. PCI — это для другого типа устройств (для тех, куда действительно физически вставляются PCI-карты). Боюсь, у вас есть только два варианта: либо обратиться к продавцу (новое устройство должно быть на гарантии), либо связаться с официальной поддержкой Mikrotik, описать свою проблему и приложить файл supout.rif. Возможно, они смогут выяснить, в чем дело, и дать более дельный совет.
    kain
    07.07.2018 16:40:00
    Спасибо за помощь! Очень ценю это! Да, похоже, что у тебя проблема не такая, как у меня. Надеюсь, что с оборудованием всё в порядке. Хотя я могу вернуть устройство, но пока подожду ответ от поддержки. Я с ними связался и отправил всю информацию (Ticket#2018070722000203). Результаты напишу здесь.
    kain
    28.07.2018 08:02:00
    Спасибо всем! Проблему решил, вернув устройство продавцу.
