    RouterBOARD 912R-2nD-LTm - GPS
    RouterBOARD 912R-2nD-LTm - GPS, RouterOS
    Stiflerakos
    09.06.2018 11:01:00
    Всем привет. Я только что купил этот роутер, потому что читал, что в нём есть встроенная GPS-антенна. Мой план — отправлять себе письмо каждые час с координатами автомобиля (нужен скрипт, как я понял), чтобы потом смотреть их на Google Maps. Но я не могу активировать GPS… Похоже, что нужен серийный NMEA-сигнал для получения координат. Это так? Я же вижу, что устройство явно оснащено встроенным GPS! Кто-нибудь может помочь? У меня последняя версия прошивки, и GPS-пакет уже установлен.
    Когда открываю терминал, выводит:
    jun/09/2018 14:15:41 system,error,critical login failure for user $GPGGA,110610.089,0,0,M,M,*4E via local
    jun/09/2018 14:15:43 system,error,critical login failure for user $GPGGA,110612.089,0,0,M,M,*4C via local
    jun/09/2018 14:15:45 system,error,critical login failure for user $GPGGA,110614.089,0,0,M,M,*4A via local
    jun/09/2018 14:15:47 system,error,critical login failure for user $GPGGA,110616.089,0,0,M,M,*48 via local
    jun/09/2018 14:15:49 system,error,critical login failure for user $GPGGA,110618.089,0,0,M,M,*46 via local
    jun/09/2018 14:15:51 system,error,critical login failure for user $GPGGA,110620.089,0,0,M,M,*4D via local
    jun/09/2018 14:15:53 system,error,critical login failure for user $GPGGA,110622.089,0,0,M,M,*4F via local
    jun/09/2018 14:15:55 system,error,critical login failure for user $GPGGA,110624.089,0,0,M,M,*49 via local
    [admin@MikroTik] >
    И так продолжается, пока не закрою терминал.
    Я следую этой инструкции https://wiki.mikrotik.com/wiki/GPS_text_file_converter_to_Google_Earth/Maps, но после каждой перезагрузки файлы gps.txt и gps.kml исчезают. Это происходит из-за того, что мой GPS-модуль не работает?
    И ещё, может кто-то подскажет, можно ли для той же цели использовать Mikrotik rb951g-2hnd с внешним USB GPS-приёмником?
    Заранее спасибо!
    Stiflerakos
    03.07.2018 17:27:00
    Я решил эту проблему с помощью mikrotik rb951g-2hnd и внешней USB-антенны GPS. К сожалению, никто здесь не помог, так что я потерял три дня, но в итоге нашёл выход.
    Sob
    03.07.2018 17:49:00
    Дело не в том, что мы не хотим помочь, но GPS под RouterOS — это не слишком распространённое дело. По той же причине я могу представить, что если там и есть какой-то баг, возможно, ты будешь первым, кто наткнётся на него. Так что на твоём месте я бы сначала перечитал всю имеющуюся документацию, убедился, что не ошибаюсь, а потом уже обратился в поддержку MikroTik.
    Stiflerakos
    03.07.2018 18:01:00
    Вопрос простой: ты знаешь, есть ли у модели 912R-2nD-LTM GPS или нет? Потому что я купил её именно из-за внутреннего GPS, а он, похоже, не работает! Спасибо заранее.
    Sob
    03.07.2018 18:05:00
    Извини, я просто намекаю, сам помочь не могу. Я никогда не использовал GPS с RouterOS и, скорее всего, в ближайшее время не буду. Могу только сказать, что на странице продукта действительно указано «интегрированная поддержка GPS».
    04.07.2018 06:41:00
    Первое сообщение показывает лог, который намекает на происходящее. Данные GPS выводятся в консоль. Чтобы использовать GPS, необходимо отключить последовательный порт. В руководстве также указано, что нужно установить GPS-порт на serial0 — тогда консольный порт автоматически отключится; https://i.mt.lv/routerboard/files/1530570363ltapmini-qg-h.pdf
    Выключите консоль в меню «/system console»
    Настройте GPS на использование serial0, как указано в руководстве
    Чтобы включить, установите порт на serial0 (это отключит DB9-порт на устройстве).
    Stiflerakos
    04.07.2018 06:52:00
    Огромное-преогромное спасибо!
    ambrosemtk
    03.07.2018 07:55:00
    Столкнулся с похожей проблемой — работает ли GPS?
