    ОШИБКА: неправильное имя пользователя или пароль
    ОШИБКА: неправильное имя пользователя или пароль, RouterOS
    jurism
    15.06.2018 09:03:00
    Привет! Сначала я думал, что это какой-то невероятный баг или исключение, но теперь у меня такая же проблема уже на втором CCR1036. После сбоя питания и перезагрузки роутер выдает ошибку: ERRO: неверное имя пользователя или пароль. При этом конфигурация на этих роутерах не менялась уже около года. Первый роутер работал на версии 6.39.X, второй — на 6.40.5. Но проблема одна и та же — после перезагрузки доступа нет. Я могу пинговать, он отвечает, но доступа нет. Веб-доступ тоже не работает, остальные виды доступа в настройках отключены. Первый роутер я сбросил до заводских настроек и поставил свежую прошивку — теперь он снова работает нормально. Второй находится в удалённом месте, есть идеи, как вернуть доступ без сброса?
    evil
    16.02.2019 18:41:00
    Hi there Today I upgraded RB915G-2HnD to 6.43.12 … From local  with new Winbox 3.18 I could connect, with both accounts: default one(admin) and new one … but from Internet, using my NB where is installed the same Winbox version, it’s giving me the error: wrong username and password. On my NB I have more Mikrotik account , that works ok. Could someone give me any advice? 10x P.S. could this issue be because I’m connected remotely to NB?!
    dcdorsey777
    04.10.2018 22:28:00
    Just encountered this problem and it was not the result of a hack.  I was able to get in by connecting via SSH to the device. To clarify: after the upgrade, Winbox gave “error, bad user name or password”.  I connected to the same box via SSH, used the same user name and password, and was able to get in.  Used the command line to set the system password (used the old password for “old password” and set the new password to the same thing).  After than Winbox was able to connect using the same password that didn’t work a moment ago. This happened on a RB951G-2HnD, upgrading from 6.40.4 to 6.43.2.  I had upgraded another RB951G-2HnD at the same time and didn’t have the problem with that one. So, try SSH to get in.  In my case, the SSH client I used was the Telnet tool on an adjacent Mikrotik device.
    sazzad123
    15.10.2018 18:04:00
    У меня такая же проблема с роутером. Вдруг я не могу войти в него, при попытке входа выдает ошибку «неверное имя пользователя или пароль». Это меня очень раздражает. Как можно восстановить пароль без сброса настроек? Ребята, пожалуйста, помогите, как его вернуть! Заранее спасибо!
    jbarbieri
    14.11.2018 21:01:00
    Только что столкнулся с той же проблемой на новой установке. Подумал, что неправильно ввёл пароль, поэтому сбросил его на стандартный. Перенастроил всё заново, вышел из winbox, а войти обратно не смог! Веб-интерфейс работал, как и telnet. Только после повторного ввода пароля в командной строке winbox наконец-то удалось переподключиться.
    npyoung
    15.11.2018 17:55:00
    Та же проблема здесь. Чёрт возьми!
    Stril
    28.01.2019 09:41:00
    Привет! Ты решил эту проблему? Я только что обновил одно устройство, и теперь: неправильное имя пользователя или пароль. На устройстве стоит «пустой» пароль! Telnet работает, а Winbox — нет… С уважением, Stril
    BRMateus2
    15.02.2019 23:12:00
    Хакеры на ваших устаревших версиях. Или, может быть, устаревшая прошивка повредила настройки.
