    Какая-то странная проблема
    Какая-то странная проблема, RouterOS
    Jukilo
    07.06.2018 13:37:00
    У меня возникла проблема с сетью Mikrotik. LAN подключена к Mikrotik1. У Mikrotik1 есть два маршрута к глобальной сети: через Mikrotik2 и Mikrotik3. Когда я пытаюсь открыть сайты из LAN, возникает проблема: некоторые сайты (например, Google или Yandex) работают, а многие другие (например, 2ip и ping.eu) не грузятся — соединение устанавливается, но страницы не отображаются. Traceroute и ping работают для всех ресурсов, я пробовал отключать все правила файрвола, но это не решило проблему.
    Проблема появилась после того, как я сбросил всю конфигурацию Mikrotik, обновился до версии 6.42.3 и сделал новую конфигурацию по описанной схеме. Я помню про проблему «Path MTU Discovery Black Hole» и пытался добавить правила «change mss» на интерфейсах isp у Mikrotik2 и Mikrotik3 — проблема решалась. Потом я убрал эти правила и добавил правило «change mss» на интерфейсах ‘wan’ у Mikrotik1 — и проблема тоже решилась.
    Но… я пользуюсь этим провайдером уже 3 года и раньше таких проблем не было. Думаю, что где-то накосячил и просто не заметил. Может, кто-то подскажет или сталкивался с похожей проблемой и знает решение.
    P.S. У меня не очень с английским, но если нужно, могу написать русской транслитерацией.
    Jukilo
    09.07.2018 13:14:00
    Я изменил MTU на 1400 на интерфейсах Mkt1<->Mkt2 и Mkt1<->Mkt3, и проблема исчезла. Но мне кажется, это плохое решение.
    sindy
    09.07.2018 17:11:00
    Мне не очень удаётся создавать аккаунты на ещё одном форуме, так что, хотя я свободно говорю по-русски, отвечу здесь (кстати, для меня слово «транслит» имеет конкретное значение — это когда русские слова пишут латиницей). Проблема с определением MTU, возможно, вовсе не в «Тиках 1, 2, 3». Чтобы разобраться, советую узнать IP-адрес одного из удалённых серверов, которые страдают от этой проблемы, и прослушивать весь трафик на всех трёх «Тиках» — как трафик к этому адресу и от него, так и весь ICMP (то есть оператор фильтра между записями должен быть выставлен на OR). Затем поменяйте MTU на интерфейсах «Тика 1» обратно на 1500 и попробуйте открыть страницу на этом сервере. Что вы должны увидеть: TCP-сессия установится, и первый большой пакет (больше 1400 байт) от клиента к серверу уйдёт через один из «Тиков» 2 или 3 к удалённому серверу, но не получит ACK; вместо этого в ответ должен прийти ICMP-пакет с сообщением «нужно фрагментировать». Если такого пакета нет — проблема вне вашей сети «Тиков»; если приходит — нужно выяснять, где он теряется по пути к клиенту и почему.
    Jukilo
    12.07.2018 09:25:00
    никогда не подтверждается ACK; вместо этого приходит ICMP-пакет с сообщением «требуется фрагментация». Соединение устанавливается, и я не получаю «требуется фрагмент»... А когда смотрю дамп трафика, вижу HTML-страницу, но браузер её не отображает.
    sindy
    12.07.2018 09:46:00
    Звучит совсем сумасшедше… Если вы не можете опубликовать файл захвата, то занимает ли полный код страницы более одного пакета, и подтверждаются ли все пакеты с кодом страницы в противоположном направлении?
    Jukilo
    31.07.2018 20:35:00
    ОБНОВЛЕНИЕ: На mkt1 у меня был мостовой интерфейс с eth2 (172.17.0.1/24) и двумя eoip-соединениями. Сейчас я убрал этот мост и перенастроил IP на eth2… и всё работает нормально без изменения mtu и mss.
