    [Исправлено в версии 6.34] IPv6-адрес из пула остается недействительным
    [Исправлено в версии 6.34] IPv6-адрес из пула остается недействительным, RouterOS
    ZeroByte
    19.02.2015 17:56:00
    Я что-то делаю не так? (реальные префиксы адресов изменены на префиксы из документации для этого поста) Проблема началась после обновления моего 2011UAS-2HnD с версии 6.1 до 6.27. Я получаю /60 из DHCPv6-PD и использую его для создания pool=ISP.
    [admin@routerboard] /ipv6 address> /ipv6 dhcp-client print detail
    Flags: D - динамический, X - отключён, I - недействительный
    0    interface=ether6 pool-name="ISP" pool-prefix-length=64
         prefix-hint=::/60 status=bound prefix=2001:db8:c000:6310::/60
         expires-after=3d23h37m1s duid="00030001d4ca6d31fd68"
         add-default-route=yes use-peer-dns=no
    Я добавляю адрес из пула, но он помечается как недействительный (LAN — это мостовой интерфейс).
    [admin@routerboard] /ipv6 address> add address=::1/64 interface=LAN from-pool=ISP advertise=yes eui-64=no
    [admin@routerboard] /ipv6 address> print detail
    Flags: X - отключён, I - недействительный, D - динамический, G - глобальный, L - link-local
    5 IG address=2001:db8:c000:6310::1/64 from-pool=ISP interface=LAN
         actual-interface=LAN eui-64=no advertise=yes
    [admin@routerboard] /ipv6 address> .. pool used print
    POOL         PREFIX                                      OWNER        INFO
    ISP          2001:db8:c000:6310::/64                       Address      LAN
    [admin@routerboard] /ipv6 address> .. nd prefix print
    (none)
    Другие наблюдения: если удалить этот адрес и добавить его заново как статический, без указания пула, он становится активным. Даже несмотря на то, что адрес помечен как недействительный, я всё равно могу пинговать и получить к нему доступ из Интернета. Устройства на LAN не получают SLAAC.
    biomann
    19.06.2015 17:13:00
    Эта проблема, похоже, присутствует даже в ROS 6.29.1. Mikrotik, не могли бы вы что-то с этим сделать?
    alexjhart
    23.06.2015 16:53:00
    Я тоже замечаю такое поведение.
    miasik
    24.06.2015 19:36:00
    Подтверждаю проблему.
    colanderman
    28.10.2015 03:25:00
    Да, я сталкиваюсь с этим в версии 5.25. Разочарован, что баг всё ещё присутствует в 6.29. Похоже, проблема в том, что префикс не возвращается в пул при изменении или сбросе адреса. Отключение и повторное включение DHCPv6-клиента при активном адресе тоже решает проблему (потому что это очищает пул и снова делает префикс доступным для адреса).
    OsirisS13
    21.01.2016 00:00:00
    6.33.5 здесь, и, похоже, проблемы всё ещё происходят. Подтвердите, что перезагрузка роутера или сброс и обновление DCHPv6-адреса на роутере снимает флаг “недействительный”. Также кажется, что не может быть одновременно активным более одного адреса из пула. Если два адреса назначены на разные интерфейсы, один всегда оказывается недействительным. Перезагрузка или сброс аренды DHCP не помогают. Какой адрес работает, а какой нет, может меняться без видимой причины. Mikrotik, не могли бы вы заняться этим?
    pe1chl
    21.01.2016 08:45:00
    Я не могу это подтвердить, у меня есть отдельные IPv6 префиксы в двух разных сетях, и обе работают нормально. Правда, иногда бывает сбой при первой настройке всей системы, а потом всё начинает работать после перезагрузки, как уже описывалось в обсуждении. Помню, у меня была такая проблема. Конечно, это неприятно, потому что когда что-то не работает, сначала винишь свои собственные старания.
    mrz
    28.01.2016 12:02:00
    Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки Mikrotik и отправьте файл supout.
    ZeroByte
    28.01.2016 15:53:00
    Хорошо. Скоро тебе пришлю.
    ZeroByte
    29.01.2016 14:47:00
    Это было исправлено в версии 6.34. Насчёт версий RC не уверен, но официальная версия работает. Спасибо.
    thiagomedeiros
    06.10.2016 14:21:00
    У меня такая же проблема в версии 6.37.1. Мой Routerboard — RB750UP. Посмотрите это видео с демонстрацией проблемы и моим решением: https://dl.dropboxusercontent.com/u/28205339/apagar/IPv6_Wantel.mp4
