    Не могу использовать RouterOS на материнской плате J1900.
    Не могу использовать RouterOS на материнской плате J1900., RouterOS
    JOFO
    18.02.2015 13:47:00
    Привет, никак не могу запустить RouterOS v6.27 на материнской плате Gigabyte J1900N-D3V. Установил ROS на USB-флешку, которая отлично работает на другой плате (другой бренд), но на этой выдает ошибку: «Could not find disk. Please attach to another…». Пытался поставить свежий ROS v6.27 через netinstall, но после загрузки снова ошибка — не может найти жёсткий диск. Пробовал разные настройки (другие USB-порты, USB2, USB3, эмуляцию HDD), обновил BIOS до последней версии, но ничего не помогло. Может, кто-то поможет? Спасибо!
    smurphy
    08.09.2016 13:21:00
    Такая же проблема у меня на устройстве J1900. После загрузки ядра не определяется только устройство CDRom. Вот устройство, которое у меня есть: http://hamsing.com/product/html/?39.html Получаю именно вот это сообщение об ошибке: http://forum.mikrotik.com/t/putting-iso-on-usb-stick/18557/1 Есть какие-нибудь советы? Если у вас есть альфа-версия образа, дайте знать. Поскольку я пока не использую это устройство, могу много тестировать (тем более, что работая из дома, всегда можно найти 5 минут, чтобы проверить).
    BartoszP
    08.09.2016 15:05:00
    В BIOS для HDD не задана совместимость с IDE.
    jarda
    08.09.2016 15:29:00
    Как насчёт попробовать гипервизор типа 1 VMware vSphere и запустить CHR виртуально?
    smurphy
    09.09.2016 17:13:00
    Запустил через netinstall. Подробности здесь: http://forum.mikrotik.com/t/cheap-multi-nic-devices-to-run-chr-in-some-supervisor/101166/20 Проблема во всех USB-портах. Как только ядро загружается — ни одно устройство, подключённое к USB, больше не работает.
    IntrusDave
    09.09.2016 19:46:00
    В BIOS должна быть включена поддержка USB Legacy (режим DOS) для загрузки с USB-устройства.
    smurphy
    10.09.2016 09:03:00
    Пробовал режим Legacy (в DOS-режиме его явно нет/не упоминается) — не работает. Всё, что загружается и использует старое ядро, теряет USB. Наверное, баг в UEFI BIOS.
    smurphy
    11.09.2016 08:30:00
    То же самое и у меня... Я перепробовал всевозможные энергоэффективные платы, начиная с процессоров C3 от VIA. Это было настоящее испытание. Обычно NUC от Intel — отличный вариант, но у них слишком мало Ethernet-портов. Вот почему я и стал искать что-то другое...
    IntrusDave
    10.09.2016 17:54:00
    Я нашёл всего несколько материнских плат с UEFI, которые нормально работают с устаревшими USB. Большинство из них — Intel или SuperMicro. Честно говоря, мне ни разу не удалось добиться успеха с какими-то непопулярными брендами.
