    Общественный Wi-Fi в местах с высокой плотностью пользователей
    Общественный Wi-Fi в местах с высокой плотностью пользователей, RouterOS
    JanezFord
    11.02.2015 19:31:00
    Привет! Какие настройки Wi-Fi ты используешь или посоветуешь для публичной точки доступа (в основном телефоны, планшеты, пару ноутбуков) с примерно 40-50 одновременными клиентами на каждой точке? Я уже перепробовал кучу разных вариантов, но хотелось бы узнать, какую конфигурацию ты предпочитаешь для таких случаев.
    У меня обычно стоит: обе HT цепочки для приёма и передачи на двухантенной радиостанции, региональные ограничения для контроля мощности (иногда даже добавляю усиление антенны, чтобы снизить мощность), поддержка WMM, режим DFS, режим none, динамическое расстояние, аппаратные повторные попытки — 3, режим аппаратной защиты: RTS/CTS адаптивный, шумоподавление — выключено (пробовал и на точке доступа, и на клиенте, но разницы не заметил), преамбула — обе. Все остальные настройки — по умолчанию.
    Что бы ты изменил или добавил, чтобы поддерживать низкую задержку и высокую доступность для всех пользователей? Скорость клиентов в целом в этом случае не важна.
    Спасибо за помощь!
    JF.
    dkalam
    12.11.2015 20:00:00
    Есть советы по указанной выше конфигурации? Какие настройки лучше всего подходят для точки доступа Mikrotik в многолюдном месте на открытом воздухе? Помогает ли функция Adaptive Noise Immunity? Какое оптимальное значение для Disconnect Timeout? А для Hw. Retries? Какую дистанцию задать при радиусе покрытия 80 метров? Как насчёт Hw. Protection Mode — оптимален ли режим cts to self? Включение поддержки WMM поможет добиться хорошей скорости? Кто-нибудь успешно устанавливал Mikrotik AP в подобных условиях? Стоит ли использовать несколько SXT на 2 ГГц, настроенных как точки доступа с сектором 60/60 горизонтальной/вертикальной ширины луча, для такого окружения?
    chechito
    13.11.2015 00:45:00
    Твоя установка — для использования внутри помещения или на улице? Какой тип антенны ты используешь?
    dkalam
    13.11.2015 07:24:00
    Наружное покрытие. Зона, которую я хочу охватить, имеет радиус около 120 м (меня интересует покрытие только 180 градусов, при этом 3 точки доступа находятся на высоте 12 м над землёй), но в диапазоне 2.4 ГГц там очень много помех, так как много кафе с собственными WiFi-точками. Клиенты — мобильные телефоны и планшеты. Сейчас мы пытаемся покрыть эту зону тремя точками доступа (плата 433 с картой R52nm и двумя секторными антеннами Interline 8 дБи с диаграммой направленности 60/30 по горизонтали/вертикали на каждой цепи карты), работающими в режиме хот-спота. Ещё хочу попробовать покрыть эту же зону тремя SXT 2 ГГц с антеннами 10 дБи 60/60 H/V. Есть какие-нибудь советы?
    chechito
    13.11.2015 14:03:00
    Я думаю, конечно, стоит использовать только каналы по 20 МГц, направлять антенны так, чтобы ограничить зону покрытия и постараться избежать приёма помех от соседних сетей, а также самим не мешать им, потому что их ретрансляции могут на тебя влиять. Думаю, нужно задать какой-нибудь лимит пропускной способности, например, 10 Мбит/с на каждую точку доступа, и сделать простой очередь PCQ, чтобы равномерно делить трафик между пользователями каждой точки доступа. Так ты избежишь перегрузки радиоканала и заторов на радиоуровне.
    Также хорошая идея — отключить некоторые скорости передачи данных в базовых скоростях, оставив все без изменений в поддерживаемых скоростях, и поставить галочки только на 12, 24, 48 и MCS 1, 3, 5, 9, 11, 13. Благодаря этому будет больше стабильности, и клиенты будут "держаться" за ту точку доступа, которая им подходит по расположению.
    Если у тебя слишком много помех, попробуй отключить скорости передачи 48 и MCS 5 и 13.
    dkalam
    14.11.2015 19:44:00
    Большое спасибо за ваши комментарии, они очень помогли! Есть кто-то ещё с таким же опытом?
