У меня есть две новые платы маршрутизаторов RB493GAH, и у меня проблема с их загрузкой: вчера один из них работал без проблем – я его настроил. Сегодня утром, когда я включил его, он не запустился: я не мог подключиться к нему через WinBox (ни по IP, ни по MAC). Я взял второй маршрутизатор – результат тот же. Я провёл несколько тестов и попытался переустановить RouterOS (5.26) через NetInstall. Установка вроде прошла нормально, но после перезагрузки ни один из маршрутизаторов не работает. Вывод в серийную консоль при загрузке такой:
RouterBOOT booter 3.18
RouterBoard 493G
Частота CPU: 680 MHz
Объем памяти: 256 MiB
Размер NAND: 128 MiB
Ошибка CRC конфигурации загрузки, применяются настройки по умолчанию
запись настроек во флэш… OK
Нажмите любую клавишу в течение 2 секунд для входа в настройки…
загрузка ядра из nand… OK
установка elf образа… OK
прыжок в код ядра
Запуск…
insmod: не удалось вставить /lib/modules/2.6.35/misc/flash.ko: операция не разрешена (-1): операция не разрешена
не удалось открыть /dev/flash: Нет такого устройства
modprobe: не удалось загрузить модуль flash
insmod: не удалось вставить /lib/modules/2.6.35/misc/poe_v1.ko: неизвестный символ в модуле (-1): Нет такого файла или каталога
modprobe: не удалось загрузить модуль poe_v1
Запуск служб…
Демо-лицензия истекла! Пожалуйста, переустановите роутер.
connect failed (errno=2)
Выключение…
Остановка служб…
Система остановлена.
За последние 5 лет я установил до 10 маршрутизаторов RB493 и RB493G в той же среде (питание, коммутатор, ПК) без всяких проблем. Что могло произойти на этот раз? Что не так? Что можно сделать сейчас? Спасибо за помощь, Зденек Чермак
RouterBoard 493G
прыжок в код ядра
Запуск…
Запуск служб…
Выключение…
Остановка служб…
