Вот полная конфигурация беспроводной сети # 02.01.1970 00:04:01 от RouterOS 5.0rc11
установлено default с типами аутентификации=wpa2-psk, групповыми шифрами=aes-ccm, обновлением группового ключа каждые 5 минут, interim-update=0s, защитой управления отключена, ключ защиты управления пустой, режим динамических ключей, имя default, учёт радиус EAP — нет, учёт радиус MAC — нет, аутентификация радиус MAC — нет, кеширование радиус MAC отключено, формат MAC адреса XX:XX:XX:XX:XX:XX, режим MAC как имя пользователя, статические алгоритмы и ключи отсутствуют, статический закрытый ключ станции отсутствует, статический ключ передачи пустой, supplicant-identity= MikroTik, TLS сертификат отсутствует, режим TLS без сертификатов, уникастовые шифры aes-ccm, предустановленный ключ WPA пустой, предустановленный ключ WPA2 - testtest
/interface wireless
интерфейс 0: adaptive-noise-immunity нет, объединённый ключ не разрешён, усиление антенны 0, область не задана, ARP включён, диапазон 2GHz b/g/n, базовые скорости a/g 6Mbps, базовые скорости b 1Mbps, режим моста включен, ширина канала 20MHz, сжатие отключено, страна не задана, лимит передачи AP по умолчанию 0, аутентификация по умолчанию включена, лимит передачи клиента по умолчанию 0, пересылка по умолчанию включена, dfs режим отсутствует, проверка работы не отключена, интерфейс не отключен, таймаут отключения 3 секунды, расстояние динамическое, время жизни кадров 0, частота 2447MHz, режим частоты - ручной с регулируемой мощностью передачи, смещение частоты 0, скрывать SSID нет, приоритеты HT-AMPDU 0, предел HT-AMSDU 8192, порог HT-AMSDU 8192, базовые MCS-коды: mcs-0 ... mcs-7, расширенный канал над контролем, guard interval любой, приемные цепи HT 0, поддерживаемые MCS с mcs-0 до mcs-23, передатчики HT 0, аппаратный порог фрагментации отключен, аппаратная защита отсутствует, порог аппаратной защиты 0, аппаратные повторы 7, L2MTU 2290, MAC адрес 00:0C:42:67:8D:44, максимум клиентов 2007, режим ap-bridge, MTU 1500, имя LAN, порог шумового пола стандартный, nv2 радиус ячейки 30, nv2 шумовой пол по умолчанию, nv2 предварительный ключ пуст, nv2 QoS по умолчанию, nv2 очередь 2, отключена безопасность nv2, время повторной попытки при сбое 100 мс, калибровка по умолчанию, интервал калибровки 60, режим преамбулы оба, фирменные расширения post-2.9.25, имя радио 000C42678D44, набор скоростей стандартный, список сканирования стандартный, профиль безопасности default, SSID MikroTik, клонирование MAC адреса для station-bridge 00:00:00:00:00:00, поддерживаемые скорости a/g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps, поддерживаемые скорости b: 1,2,5.5,11 Mbps, tdma override rate отключен, tdma override size 0, tdma период 2, режим мощности передачи по умолчанию, обновление статистики отключено, диапазон стоимости WDS 50-150, WDS мост по умолчанию none, стоимость WDS по умолчанию 100, игнорирование SSID WDS нет, WDS режим отключен, протокол беспроводной связи не указан, поддержка WMM отключена
/interface wireless manual-tx-power-table
установлен LAN с ручными мощностями передачи: 1Mbps:17, 2Mbps:17, 5.5Mbps:17, 11Mbps:17, 6Mbps:17, 9Mbps:17, 12Mbps:17, 18Mbps:17, 24Mbps:17, 36Mbps:17, 48Mbps:17, 54Mbps:17, HT20-0:17, HT20-1:17, HT20-2:17, HT20-3:17, HT20-4:17, HT20-5:17, HT20-6:17, HT20-7:17, HT40-0:17, HT40-1:17, HT40-2:17, HT40-3:17, HT40-4:17, HT40-5:17, HT40-6:17, HT40-7:17
/interface wireless nstreme
для LAN: отключен CSMA, NSTreme отключён, polling включён, лимит фреймера 3200, политика фреймера нет
/interface wireless align
активный режим включен, максимальный уровень звука -20, минимальный -100, аудио монитор с MAC 00:00:00:00:00:00, фильтр MAC 00:00:00:00:00:00, размер кадра 300, кадры в секунду 25, принимать всё нет, ssid всех нет
/interface wireless sniffer
время канала 200 мс, лимит файлов 10, имя файла пусто, лимит памяти 10, несколько каналов нет, только заголовки нет, ошибки приёма нет, потоковая передача отключена, максимальная скорость потока 0, сервер потока 0.0.0.0
/interface wireless snooper
время канала 200 мс, несколько каналов да, ошибки приёма нет
