    Шлюз Arris CXM CoaxMedia и таблицы SNMP
    Шлюз Arris CXM CoaxMedia и таблицы SNMP, RouterOS
    wavespan
    24.08.2010 07:10:00
    Пытаюсь настроить мониторинг шлюза кабельного модема Arris CXM в Dude через SNMP. У меня есть нужные MIB-файлы, они успешно загружаются, но, кажется, возникла проблема. Эти кабельные модемы не имеют IP-адреса, как системы типа Docsis. Они установлены в нескольких отелях, которыми я управляю, и работают отлично, кроме части с мониторингом. Хочу иметь список или карту, где каждому MAC-адресу модема соответствует номер комнаты, чтобы сразу видеть, какие комнаты не отвечают. Проблема в том, что я не могу мониторить каждый модем напрямую, необходимо опрашивать шлюз за информацией, так как эта система по сути выступает как медиаконвертер/мост. Похоже, нужные данные находятся в SNMP-таблице. Dude и другие SNMP-программы, кажется, зацикливаются, когда доходят до данных таблицы модемов при SNMP walk устройства. Я пробовал использовать snmpgettable в Linux с этими MIBами — и действительно, нужная информация отображается в удобной таблице. Вопрос в том, как заставить эту таблицу корректно работать в Dude?
    wavespan
    28.09.2010 23:05:00
    Если вы не понимаете, что такое SNMP-таблицы, то зачем вообще писать? Вы ничего не добавили. Думаю, простой вопрос: что должен делать dude, когда он выполняет SNMP walk по устройству и натыкается на таблицу? Поддерживает ли он таблицы? А тем, кто понимает, что такое SNMP-таблицы — да, у меня есть MIB для моего устройства Arris, и да, я могу получить другие данные через MIB или просто по OID, но эта таблица зацикливается на значении 1 и никогда не прекращается.
    gsandul
    29.09.2010 12:19:00
    Загружен ли он в The Dude? Если нет — загрузите. Когда загрузится, MIB станет «скомпилированным», так что никаких дополнительных действий делать не нужно. После этого, при использовании snmpwalk, вы сможете открыть таблицу в утилите snmpwalk.
    Для примера. До загрузки cisco Memory MIB:
    [картинка]
    После загрузки:
    [картинка]
    Переходите к следующему сообщению.
    gsandul
    29.09.2010 12:22:00
    И вы можете дважды кликнуть по имени таблицы и увидите таблицу, как на картинке ниже Если это не поможет, остается только предположить, что в вашем устройстве баг.
    wavespan
    29.09.2010 18:50:00
    Спасибо. У меня MIB был загружен и работал, просто по какой-то причине я пропустил вкладку «Table», хотя snmp walk всё равно зацикливается на нужной мне таблице. Но если я использую команду "snmptable -m +CXM-REG:CXM-BG-BASE 00.XX.0.XX xxxxxx .1.3.6.1.4.1.11534.3.1.6.2" на сервере с Linux, таблица отображается. Пошаманив с этим, думаю, что что-то не так с файлом MIB, из-за чего программы, которые строго следуют ему, не работают как надо. Но не уверен. Я использую программу для просмотра MIB, и вот что у меня получается
    gsandul
    30.09.2010 09:25:00
    Петли обхода не могут быть вызваны неправильными MIB-файлами. MIB-файлы используются программами, которые опрашивают устройства с включённым SNMP (агенты SNMP), а не самими агентами. SNMP-запросы всегда отправляются и ответы принимаются с использованием точечных десятичных OID. Проблема, скорее всего, в вашем устройстве, которое неправильно обрабатывает запросы SNMP getnext. Вероятно, когда вы используете утилиту snmptable из Linux, она опрашивает устройство с помощью запроса getbulk, а не getnext (The Dude использует getnext), и поэтому всё работает. Чтобы найти причину, вам стоит исследовать ситуацию с помощью Wireshark на сервере The Dude и tcpdump на Linux, чтобы выяснить, в чём именно разница в запросах к устройству. Кстати, почему вы не используете The Dude Mib Browser?
