    Проблема с Dual WAN и входящими соединениями
    Проблема с Dual WAN и входящими соединениями, RouterOS
    futrix
    26.08.2010 09:42:00
    Привет! У меня есть роутер rb1100. До вчерашнего дня была только одна DSL-подключение, и всё работало нормально. Роутер обслуживает PPTP-сервис и перенаправляет порты на внутренние серверы. Вчера появилось новое DSL-подключение, и оно должно обрабатывать весь NAT-трафик, кроме отправки и получения электронной почты. PPTP и все «проброшенные» сервисы должны остаться на «старом» DSL.
    Я создал новый маршрут для нового DSL с distance 1 и изменил distance на 2 у старого DSL-маршрута. Также настроил правила prerouting для маркировки пакетов электронной почты с меткой «symetryk». Потом изменил поле Routing Mark у старого DSL-маршрута на «symetryk». Внутри сети всё работает нормально — почтовый трафик идёт через старый DSL, а остальной — через новый DSL, но PPTP и «проброшенные» сервисы перестали работать.
    Когда я убираю маркировку маршрута и устанавливаю distance 1 на обоих дефолтных шлюзах, сервисы работают нормально, но весь трафик идёт через старый DSL, а этого я не хочу. Куда копать?
    С уважением, Кшиштоф Кишевски
    Tomislav
    31.05.2011 00:15:00
    Та же проблема у меня. Я новичок в Mikrotik, но слышал только хорошие отзывы. Использовал один из примеров скриптов для настройки балансировки нагрузки на двух WAN, но потерял доступ к внутреннему сайту и FTP с WAN. Если отключить второй WAN, серверы становятся доступны. Пробовал менять правила фаервола, но пока ничего не помогает… Любая помощь будет очень кстати!
    Feklar
    31.05.2011 17:08:00
    Причина этого — таблица маршрутизации. Когда приходит соединение по определённому маршруту, например, через вашу новую DSL-линию, роутер смотрит в таблицу маршрутизации, чтобы определить, каким маршрутом отправить ответ. Если другой ваш интернет-канал имеет меньшую "стоимость" (distance), роутер выберет его для ответа, из-за чего связь станет некорректной.
    Что нужно сделать — отметить входящие соединения, которые приходят через конкретный интерфейс, а затем использовать метки маршрутизации, чтобы ответ шёл обратно через тот же интерфейс. Например:
    add action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=ether1 new-connection-mark=input1_connection passthrough=yes
    add action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=ether2 new-connection-mark=input2_connection passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=input1_connection disabled=no new-routing-mark=to_outside1 passthrough=no
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=input2_connection disabled=no new-routing-mark=to_outside2 passthrough=no
    Если планируете пробрасывать трафик на серверы за файрволом, нужно сделать то же самое:
    add action=mark-connection chain=forward connection-state=new disabled=no in-interface=ether1 new-connection-mark=outside1_connection passthrough=no
    add action=mark-connection chain=forward connection-state=new disabled=no in-interface=ether2 new-connection-mark=outside2_connection passthrough=no
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=outside1_connection disabled=no new-routing-mark=to_outside1 passthrough=no
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=outside2_connection disabled=no new-routing-mark=to_outside2 passthrough=no
    Учтите, что для корректной работы нужны также правильные маршруты с нужными метками маршрутизации.
    duvi
    01.06.2011 07:40:00
    Зачем ты здесь используешь «passthrough=no»? Спасибо!
    Feklar
    01.06.2011 15:12:00
    Это в первую очередь экономит ресурсы процессора, и это единственное правило такого типа в цепочке forward. Как только соединение получает метку, каждый пакет, относящийся к этому соединению, тоже получает такую же метку. После этого нет смысла обрабатывать этот пакет дальше. Нужно ставить метку в forward, потому что трафик перенаправляется через роутер к серверу за ним, иначе роутер не знает конечный пункт назначения. Затем необходимо ставить метку для маршрутизации в prerouting, потому что роутер решает, как отправлять ответные пакеты после prerouting, но до forward. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Packet_Flow#Diagram
    macxie2011
    11.06.2011 02:54:00
    Просто сделай DDNS и зарегистрируй доменное имя на Changeip.net, используй скрипт для настройки DNS в ROS, тогда сможешь подключаться к VPN через доменное имя вместо IP-адреса.
    klap
    30.12.2016 19:33:00
    Привет, у меня такая же проблема. У меня есть клиентский ПК со специальным ПО, и этому софту надо подключиться к FTP, чтобы загрузить файлы. Но это приложение выдает мне такую ошибку:
    Registros con errores graves: 0
    30/12/2016 - 16:09:20 - M:2 - TFrmEnviarDatosCelular.SubirTxtServidorConnect timed out.
    30/12/2016 - 16:22:18 - M:2 - TFrmEnviarDatosCelular.SubirTxtServidorNo transfer timeout (600 seconds): closing control connection
    Я сделал то, что ты сказал — отметил, но не работает. Вот мой /ip firewall mangle:
    [admin@MikroTik] /ip firewall mangle> print
    Flags: X - отключено, I - недействительно, D - динамическое
    0  D chain=forward action=change-mss new-mss=1410 tcp-flags=syn protocol=tcp out-interface=all-ppp tcp-mss=1411-65535
    1  D chain=forward action=change-mss new-mss=1410 tcp-flags=syn protocol=tcp in-interface=all-ppp tcp-mss=1411-65535
    2    chain=input action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_conn passthrough=yes in-interface=WAN1 log=no log-prefix=""
    3    chain=input action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_conn passthrough=yes in-interface=WAN2 log=no log-prefix=""
    4    chain=output action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN1 passthrough=yes connection-mark=WAN1_conn log=no log-prefix=""
    5    chain=output action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN2 passthrough=yes connection-mark=WAN2_conn log=no log-prefix=""
    6    chain=prerouting action=accept dst-address=192.168.3.0/24 in-interface=Local log=no log-prefix=""
    7    chain=prerouting action=accept dst-address=192.168.2.0/24 in-interface=Local log=no log-prefix=""
    8    chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_conn passthrough=yes dst-address-type=!local in-interface=Local per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/0 log=no log-prefix=""
    9    chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_conn passthrough=yes dst-address-type=!local in-interface=Local per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/1 log=no log-prefix=""
    10    chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN1 passthrough=yes connection-mark=WAN1_conn in-interface=Local log=no log-prefix=""
    11    chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN2 passthrough=yes connection-mark=WAN2_conn in-interface=Local log=no log-prefix=""
    12    chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN2 passthrough=yes connection-mark=WAN2_conn in-interface=Local log=no log-prefix=""
    13    chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN2 passthrough=yes connection-mark=WAN2_conn in-interface=Local log=no log-prefix=""
    14    ;;; FTP_POSTROUTING chain=postrouting action=mark-connection new-connection-mark=FTP passthrough=yes protocol=tcp dst-port=21 log=no log-prefix=""
    15    ;;; FTP_PRE_ROUTING chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=FTP passthrough=yes protocol=tcp dst-port=21 log=no log-prefix=""
    16    ;;; FTP_GENERAL chain=postrouting action=mark-packet new-packet-mark=FTP_GENERAL passthrough=no connection-mark=FTP log=no log-prefix=""
    17    ;;; FTP_GENERAL chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=FTP_GENERAL passthrough=no connection-mark=FTP log=no log-prefix=""
    18    chain=output action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN1 passthrough=yes connection-mark=FTP packet-mark=FTP_GENERAL log=no log-prefix=""
    19    chain=input action=mark-connection new-connection-mark=input1_connection passthrough=yes in-interface=WAN1
    20    chain=input action=mark-connection new-connection-mark=input2_connection passthrough=yes in-interface=WAN2
    21    chain=output action=mark-routing new-routing-mark=to_outside1 passthrough=no connection-mark=input1_connection
    22    chain=input action=mark-connection new-connection-mark=input2_connection passthrough=yes in-interface=WAN2
    23    chain=output action=mark-routing new-routing-mark=to_outside2 passthrough=no connection-mark=input2_connection
    24    chain=forward action=mark-connection new-connection-mark=outside1_connection passthrough=no connection-state=new in-interface=WAN1
    25    chain=forward action=mark-connection new-connection-mark=outside2_connection passthrough=no connection-state=new in-interface=WAN2
    26    chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=to_outside1 passthrough=no connection-mark=outside1_connectio>
    27    chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=to_outside2 passthrough=no connection-mark=outside2_connectio>
    Спасибо и с наступившим Новым годом!
