    PVID для интерфейса BGP VPLS на мосту
    PVID для интерфейса BGP VPLS на мосту, RouterOS
    Erayd
    20.07.2020 06:11:00
    Учитывая, что модель «VLAN на мосту в мосту» явно не рекомендуется, какой метод тегирования трафика на входе/выходе интерфейса VPLS, сигнализируемого через BGP, в мосту вы можете порекомендовать? Под /interface vpls bgp-vpls нет опции PVID, и я не могу найти другого способа для установки этого.
    Erayd
    23.02.2021 09:02:00
    Поднимаю этот вопрос — прошло семь месяцев, и я всё ещё не смог найти ответ на него, а местный дистрибьютор Mikrotik и тренер тоже не смогли ответить. Буду признателен за любые идеи, так как сейчас я застрял в ситуации, которую документация явно считает плохой идеей.
    sindy
    23.02.2021 15:24:00
    К сожалению, вам нужно открыть тикет в службу поддержки напрямую (по адресу support@mikrotik.com или, лучше, через веб-интерфейс службы поддержки). Утверждение о том, что прямой доступ к поддержке доступен только в течение 14 дней с момента покупки, существует в основном для того, чтобы избежать сотен вопросов от новичков каждый день; с другой стороны, местный дистрибьютор и тренер должны были поднять ваш вопрос перед Mikrotik и получить на него ответ - идея в том, что они могут отвечать на вопросы новичков самостоятельно и только перенаправлять незначительное количество более сложных вопросов в Ригу. Когда интерфейс BGP VPLS, о котором идет речь, активен, видите ли вы соответствующий элемент в таблице /interface bridge port или нет?
    Erayd
    24.02.2021 01:11:00
    Понял, спасибо; я создам запрос, если эта ветка не приведет к решению, и размещу результат здесь. Когда соответствующий интерфейс BGP VPLS активен, вы видите соответствующий элемент в таблице > /interface bridge port > или нет? Да. Здесь добавляется динамическая запись для интерфейса VPLS.
    CZFan
    24.02.2021 08:08:00
    Сразу скажу, я это не тестировал и т.д. Возможные решения могут быть такими: назначить VLAN'ы на VRF и использовать VRF, или, возможно, в мостовом порту можно выбрать интерфейс под названием "dynamic" и назначить PVID там.
    sindy
    24.02.2021 11:09:00
    Боюсь, никому не пришло в голову, что один мост может обслуживать несколько туннелей bgp-vpls клиентов и, следовательно, потребуется манипуляция с VLAN тегами на порту моста, к которому подключён туннель, поэтому pvid не является частью конфигурации /interface vpls bgp. Дизайнеры, вероятно, ожидали, что манипуляция с VLAN тегами будет происходить на крайних портах, а не на туннельных. Так как, судя по всему, вы не можете подстроиться под эту концепцию, попробуйте убрать элемент моста в строке /interface vpls bgp, что сделает это динамическое значение невидимым. Затем добавьте строку /interface bridge port вручную с нужным вам pvid. Это может быть вообще невозможно — имя туннеля может не быть доступным как имя интерфейса для добавления в качестве порта моста. Даже если это возможно, я бы предположил, что как только туннель исчезнет и появится снова, строка /interface bridge port будет выглядеть как interface=*некоторый-hex-номер, и трафик не будет проходить к/от туннеля, так что вам нужно будет написать скрипт для отслеживания изменений и обновления списка /interface bridge port. Но сначала проверьте, работает ли это действительно — PPP BCP также добавляет L2 туннели как порты моста динамически, но vlan-filtering вообще не работает на этих портах (я не помню, просто ли это, что тегированные кадры не принимаются из туннелей или что-то хуже). Если туннель bgp vpls нельзя добавить как порт моста таким образом, вам придется продолжать использовать ваши взаимосвязанные мосты и, возможно, использовать правила фильтрации /interface bridge, чтобы предотвратить плохие вещи, указанные на странице "не делайте этого" (например, не позволять STP BPDUs просачиваться через /interface vlan на основной мост). И убедите разработчиков, что ваш случай использования настолько распространен, что имеет смысл реализовать соответствующую обработку.
    clambert
    08.04.2022 17:42:00
    Кто-нибудь смог найти решение этой проблемы?
