    Два маршрута с одинаковым шлюзом и dst-address, но с разными маркировками маршрутов.
    Два маршрута с одинаковым шлюзом и dst-address, но с разными маркировками маршрутов., RouterOS
    ibm
    12.08.2015 06:59:00
    При следующих маршрутах, если я отключаю маршрут с комментарием loadbalancing1, маршрут check1, хоть и остаётся активным, теряет связь.
    /ip route add comment=loadbalancing1 distance=1 gateway=10.0.0.1 routing-mark=wan1
    add comment=loadbalancing2 distance=1 gateway=10.1.0.1 routing-mark=wan2
    add comment=failover1 distance=1 gateway=10.0.0.1
    add comment=failover2 distance=2 gateway=10.1.0.1
    add comment=check1 distance=1 gateway=10.0.0.1 routing-mark=check1
    add comment=check2 distance=1 gateway=10.1.0.1 routing-mark=check2
    ibm
    09.10.2015 20:58:00
    Когда я тестирую в инструменте ping, я устанавливаю метку маршрутизации, которую хочу использовать, во вкладке «Дополнительно».
    ibm
    18.10.2015 10:41:00
    Ап!
    ulysses
    19.10.2015 07:36:00
    Итак, ты проверял с помощью сниффера, куда именно идут пакеты?
    ibm
    04.10.2015 16:28:00
    Напомню
    ulysses
    04.10.2015 18:48:00
    Можно спросить, как вы тестируете свою установку? Что вы имеете в виду под «теряет связь»?
    ibm
    04.10.2015 18:57:00
    Делаю пинг с роутерборда с использованием маршрутизационной метки, которую хочу проверить.
    ulysses
    04.10.2015 19:07:00
    Попробуй задать правильный src-адрес при пинге, могут возникнуть проблемы, если пакет, например, не маскируется. Другими словами, поведение действительно странное, как ты его описываешь, так что я предполагаю, что ты не рассказываешь всю картину, и есть другие причины таймаута пинга. Также, возможно, стоит посмотреть пакеты пинга с помощью /tool sniffer, чтобы проверить, действительно ли они выходят через правильный интерфейс и у них правильно задан src-адрес.
    ibm
    04.10.2015 19:34:00
    Зачем мне использовать src-address, если я уже назначил routing mark?
    ibm
    09.10.2015 19:08:00
    Напоминаю.
    ulysses
    09.10.2015 19:14:00
    Ты пользовался сниффером, чтобы посмотреть пакеты? Тебе стоит указать src-address в пинге, если на интерфейсах роутера назначено несколько IP-адресов. В таком случае он выберет один из них, и это может быть тот, который нарушит правила маршрутизации по политике.
