    Оптимизация производительности SXT AC
    Оптимизация производительности SXT AC, RouterOS
    steen
    03.08.2015 07:29:00
    Привет, ребята! В прошедшие выходные я впервые тестировал установку линка Mikrotik, используя SXT и AC/N, к другому SEXTANT A/N. Но столкнулся с проблемой: скорость поднимается до 300/300, иногда только до 270/270, и всегда сначала стартует на 6/6, а до 300/300 доходит только после того, как некоторое время по линку проходит трафик. У меня стоят стандартные настройки беспроводной сети, использую nv2, выставил частоту и домен только для своей страны. Есть какие-нибудь советы или подсказки?
    steen
    22.08.2015 20:06:00
    Всем привет! Сегодня мы обновились до RoS 6.31 и wireless-cm2. Все наши каналы теперь работают на уровне: Tx 300/Rx 300 и CCQ постоянно держится на 99-100% для наших клиентов N, хотя AC-клиентов у нас пока нет. Мой дистрибьютор говорит, что на данный момент AC в основном рассчитан на линковое подключение, AC PTMP ещё не до конца доработан. Мы проверили помехи и шумы в нашем окружении, но не обнаружили никаких беспроводных сетей или других радиоустройств в нашем диапазоне — ни раньше, ни сегодня, так что, судя по всему, улучшения действительно связаны с RoS 6.31. Клиенты также подтверждают, что сеть стала работать быстрее и отзывчивей после обновления, раньше была немного вялая, но не совсем медленная. Просто скорость не достигалась сразу, а появлялась через 15-30 секунд. Посмотрим, что будет дальше!
    zyzelis
    23.08.2015 07:00:00
    Стин, какой протокол ты используешь с 6.31? Пробовал ли ты 6.31 с wireless-fp?
    steen
    23.08.2015 19:10:00
    Я использую протокол nv2 и wireless-cm2. /interface wireless> /system package print Флаги: X - отключено ИМЯ                    ВЕРСИЯ                    ЗАПЛАНИРОВАНО 0   routeros-powerpc        6.31 1   system                  6.31 2   wireless-cm2            6.31 3   ipv6                    6.31 4 X wireless-fp             6.31 5 X hotspot                 6.31 6   dhcp                    6.31 7 X mpls                    6.31 8   routing                 6.31 9 X ppp                     6.31 10   security                6.31 11   advanced-tools          6.31 Сегодня я выяснил, что сам себе мешаю (как будто стреляю себе в ногу): точка доступа, раздающая AC, работает на частоте, слишком близкой к другой моей точке доступа. AC может использовать до 80 МГц, а в моём случае минимальное расстояние по частоте от базовой несущей другой точки доступа в роутерборде всего 20 МГц. Нужно большее разделение по частоте (обычно я ставлю 100 МГц, если возможно, но пока так этого и не поправил).
    steen
    29.08.2015 13:40:00
    Всем привет! Я только что подключил к сети AC ещё пару клиентов, у них постоянная скорость загрузки и отдачи 50-70 Мбит/с, обычно 80-85 Мбит/с и редко 90-95 Мбит/с. Раньше, на старом Wi-Fi со скоростью 54 Мбит/с, они получали в среднем 20 Мбит/с вниз и вверх, обычно 22-25 Мбит/с и редко 30-35 Мбит/с. Используется NV2, со стандартными настройками от Mikrotik.
    ste
    29.08.2015 14:25:00
    Размер канала, cpes на сектор, сигналы, только переменный ток?
    jarda
    29.08.2015 15:42:00
    Я перерабатываю карты cm9, r52 и подобные. Они способны передавать 53 Мбит на канале шириной 40 МГц при одной полярности. Для некоторых мест это всё ещё неплохо. Для сравнения...
    steen
    29.08.2015 18:56:00
    Я тоже пробовал, R52 5 ГГц диапазон, в режиме 40 МГц (турбо) с использованием плат RB411, направленные антенны 21 dBi, все заявляли скорость 108 Мбит/с в обе стороны, SN=56 дБ, уровень сигнала Tx/Rx -40 дБм, Tx/Rx CCQ 100% / 100% на горизонтальной поляризации и протокол NV2, PTMP, но в реальных условиях так и не удалось добиться больше 20–30 Мбит/с. Ты делал какие-то специальные настройки? У меня были проблемы в некоторых местах, где падали SN и CCQ, мое окружение — городской тип.
    jarda
    29.08.2015 19:35:00
    Особых настроек нет, просто использую 802.11 вместо NV2. Да мне и 53 Мбит не нужны, поэтому переключил на 20 МГц. Стабильно выдает 24-26 Мбит при уровне сигнала -61…-65 дБм, SNR 34 дБ, и 100% CCQ. Режимы работы — AP-бридж и станционный бридж, с включённой регуляторной зоной и 18 дБ панельной антенной 20/6 градусов. Возможно, мощность слишком сильно уменьшена, но работает, так зачем излучать без пользы? На этой частоте уровень шума -100 дБм.
    steen
    30.08.2015 07:27:00
    Размер канала: 20/40/80 МГц eeeC. Частота: 5660 МГц (нужно поднять выше, есть помехи от другого AP на более низкой частоте, нужно больше разделения). SN: 80 дБм и снижается до 50 дБ у некоторых удалённых CPE. Мощность Tx/Rx сигнала: 23 дБ/22 дБ. Tx/Rx CCQ: 98-100%. CPE на сектор: менее 10. Среда — как в городе. У нас есть несколько CPE в каждом секторе, которые не поддерживают AC, но пока всё работает нормально.
