Привет! Не думаю, что создание UPnP-клиента для RouterOS — это большая проблема. Эта функция была бы полезна (учитывая, что у нас есть встроенный DDNS и пока мир полностью не перешел на IPv6), чтобы открыть роутерборд для внешнего доступа, когда он не является главным шлюзом (и шлюз — не ваш), но при этом вам иногда нужно им управлять. Главное решение — VPN-клиент, но поддерживать соединения в течение месяцев тестирования или поддержки неудобно. Для ПК есть утилиты, и даже дешёвые регистраторы могут выступать как управляемые UPnP-клиенты, а устройства на ROS — нет.
[Запрос на функцию] UPnP клиент для ROS
[Запрос на функцию] UPnP клиент для ROS, RouterOS
05.08.2015 06:18:00
03.07.2017 04:39:00
Это не решение — нужно сделать мост на устройстве провайдера и получить оттуда.
03.07.2017 05:49:00
Иногда не хочется трогать устройство или сеть, которая настроена провайдером (модем-роутер, VoIP, интернет-тв и так далее).
18.07.2017 07:45:00
Не нужно. Слишком рискованно, что кто-то может включить это, не понимая последствий. Просто настройте переадресацию порта вручную, если не можете использовать мост.
18.07.2017 14:51:00
Можно полностью заблокировать весь RouterOS с аргументом «слишком рискованно».
20.07.2017 16:33:00
Краткий ответ: нет.
14.06.2018 06:28:00
Отличная функция, а почему бы не сделать её и для клиента, раз уж она есть для сервера?
