Привет, у меня проблема с Netmetal и PTP-связью на 8 км. На обоих устройствах прошивка 6.30.1, они подключены к двухантенным mANT 30 дБ. При тесте скорости на speedtest.net с nstreme я получаю 60 Мбит/с на прием и 30 Мбит/с на передачу, а с nv2 — примерно 30 Мбит/с на прием и 20 Мбит/с на передачу. Почему так? Вот сигнал: на той же мачте установлены ещё 4 сектора, которые нельзя убрать, поэтому для борьбы с помехами я вручную выставил лучшую модуляцию и самую дальнюю частоту.
/interface bridge add name=bridge1
/interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode band=5ghz-onlyac basic-rates-a/g="" channel-width=20/40mhz-Ce country=italy default-authentication=no disabled=no distance=13 frequency=5475 frequency-mode=superchannel ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1 ht-supported-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-3,mcs-7,mcs-9,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14 hw-retries=14 l2mtu=1600 max-station-count=1 mode=ap-bridge mtu=1600 nv2-cell-radius=12 nv2-preshared-key=xxxx nv2-security=enabled radio-name=AP rate-set=configured rx-chains=0,1 scan-list=5470-5720 ssid=AP supported-rates-a/g="" tdma-period-size=auto tx-chains=0,1 tx-power=1 tx-power-mode=all-rates-fixed vht-basic-mcs="" vht-supported-mcs="" wireless-protocol=nstreme
/interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] mtu=1600
set [ find default-name=sfp1 ] mtu=1600
/interface wireless nstreme set wlan1 disable-csma=yes enable-nstreme=yes framer-limit=4000 framer-policy=best-fit
/interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa2-pre-shared-key=xxxx
/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether1
add bridge=bridge1 interface=wlan1
add bridge=bridge1 interface=sfp1
/interface wireless access-list add interface=wlan1 mac-address=4C:5E:xxxx vlan-mode=no-tag
/ip address add address=10.10.10.2/24 interface=bridge1 network=10.10.10.0
/ip dns set servers=8.8.8.8,8.8.4.4
/ip route add distance=1 gateway=10.10.10.1
/system clock set time-zone-autodetect=no
Если кто-то сталкивался с похожим, подскажите, в чём может быть дело?
