    Распределение /31 на инфраструктуре PPPoE.
    Распределение /31 на инфраструктуре PPPoE., RouterOS
    nz_monkey
    11.04.2009 23:32:00
    Привет, я на стадии планирования беспроводного интернет-провайдера на Тихоокеанских островах, и мне было бы полезно получить некоторые советы. Моя идея заключается в том, чтобы на каждом сайте базовой станции был свой собственный PPPoE-концентратор, с использованием MPLS/BGP для обратной связи. Я бы выделял всем клиентам реальные IP-адреса на подсети /31 через PPPoE, а затем маршрутизировал бы их через адреса RFC1918 на базовых станциях, используя BGP по MPLS, чтобы все остальные базовые станции в сети знали, как достучаться до /31. Теоретически (в моей голове) это должно сработать. Я думаю, что это должно значительно более эффективно использовать пропускную способность обратной связи, так как трафик между клиентами будет проходить напрямую между соответствующими базовыми станциями, а не через центральный PPPoE-концентратор. Каково ваше мнение по этому дизайну? Плюсы/минусы, и если бы вы собирали WISP с нуля, как бы вы его спроектировали?
    BrianHiggins
    28.04.2009 18:13:00
    это отлично работает для небольших сайтов (я делал то же самое в некоторых местах). просто помните о том, чтобы использовать station-psudobridge на CPE и отключить перенос на AP. Также убедитесь, что вы не связываете этот AP с другим вышестоящим, где завершен PPPoE (используйте VLAN на вышестоящем месте в той же конфигурации, о которой я говорил для обычного AP), так как это помешает пользователям общаться друг с другом по уровню 2 или 3 в пределах вашего моста.
    doush
    18.05.2009 17:43:00
    Это привлекло мое внимание. Например, если я включу сервер PPPoE на Wlan1, то в профиле укажу локальный адрес 10.1.1.1 (адрес eth1), а в пуле удаленных IP укажу реальные IP 212.1xx.x.x. Это сработает? Реальные IP будут маршрутизироваться через локальные адреса?
    BrianHiggins
    04.06.2009 02:18:00
    Да, это сработает.
    lbenzo
    07.10.2009 09:39:00
    Привет, doush. В каком интерфейсе ты назначил диапазон 212.1xx.x.x? Можешь ли ты назначить пользователям LAN PPPoE публичный IP из своей WAN сети? Например, если у меня: WAN: 212.1xx.x.1/24 LAN: 10.1.1.1/24 Могу ли я дать пользователям PPPoE локальный адрес 10.1.1.1 и удаленный адрес 212.1xx.x.100? Будет ли это работать нормально? Спасибо.
    nz_monkey
    07.10.2009 20:48:00
    Ибенцо, ты задаешь тот же вопрос, что и Дош, на который ответил Форпоинт. Да, ты можешь это сделать, это довольно распространено, насколько мне известно.
    lbenzo
    08.10.2009 06:52:00
    Но это не работает для меня. Я спрашиваю, могу ли я дать своему PPPoE пользователю публичный IP в том же диапазоне, что и мой WAN IP адрес. Например: WAN IP: 62.111.111.1/24, удалённый адрес PPPoE пользователя (в LAN): 62.111.111.2. Это должно работать? Нужна ли мне специальная NAT-правило? Спасибо.
    nz_monkey
    08.10.2009 21:57:00
    Привет, Ibenzo. Нет, это точно не сработает. Вам понадобится блок публичных IP-адресов, которые будут маршрутизированы через вашего провайдера к вашему маршрутизатору Mikrotik, чтобы это сработало. Если у вас есть только один IP от вашего провайдера, или если IP-адреса не маршрутизированы к внешнему IP вашего маршрутизатора, вы не сможете это сделать. Например, для этого вам потребуется: Stub (также известный как /30) между вами и провайдером 203.75.30.4/30, ваш адрес 203.75.30.5, провайдер — 203.75.30.6. Блок публичных IP-адресов 203.75.34.0/24, маршрутизируемый к 203.75.30.5 вашим провайдером. Дефолтный маршрут к маршрутизатору провайдера (203.75.30.6). Теперь вы сможете выделять IP-адреса в диапазоне 203.75.34.0/24 своим клиентам PPPoE с адресом шлюза RFC1918, например 10.1.1.1. Надеюсь, теперь это выглядит немного более понятно. С уважением, Эндрю.
    magnavox
    14.02.2010 22:07:00
    Привет, можешь описать свою конфигурацию OSPF (или MPLS/VLPS)? Спасибо!
