    Запуск Dude на Linux при загрузке
    Запуск Dude на Linux при загрузке, RouterOS
    iam8up
    08.08.2008 02:45:00
    Кто-нибудь придумал решение, чтобы запустить сервер Dude так, чтобы всё, что нужно было делать, это перезагрузить сервер? Я хотел бы установить свой сервер Dude (он работает на CentOS и Gnome) в стойку и не нужно было бы подключать к нему монитор только для запуска Dude. Я пробовал использовать init-скрипт и /etc/rc.local, но когда он вызывается root из инициализации, $DISPLAY пустой, так что wine не знает, куда выводить окно для Dude. Если команду выполнить из терминала GUI, всё работает прекрасно, но я не знаю, как это автоматизировать. Кто-нибудь уже разобрался с этим?
    digicomtech
    28.08.2008 15:00:00
    И какое решение вы нашли, и работает ли оно...?
    iam8up
    29.08.2008 01:00:00
    На полпути в этом вопросе. Он автоматически войдёт с моим пользовательским аккаунтом и запустит The Dude. Однако он не может пинговать ничего (локальная проблема). Я использовал графический интерфейс в меню Системы на CentOS 5. Сам пользователь может пинговать из командной строки (наверное, графическое приложение, если такое есть), так что я знаю, что это не проблема с правами. У меня не было времени поработать над этим, но я сообщу, когда разберусь.
    iam8up
    23.10.2008 02:50:00
    Решено с помощью RouterOS вместо дистрибутива Linux.
    idzole32
    04.06.2010 06:44:00
    Спасибо, решено запуском от имени администратора.
    HellMind
    20.11.2010 15:37:00
    Лучший способ — использовать xvfb-run
    celestius
    23.11.2010 11:07:00
    Я запускаю это в сессии nx. Установил nomachine на свой сервер, это безопасное программное обеспечение для удаленного доступа и управления. Войди в него и запусти dude в этой сессии, затем отключись от сессии, и он продолжит работать.
    EMOziko
    25.11.2010 07:30:00
    У меня есть centOS, и я установил RouterOS на XEN. Затем установил The Dude на RouterOS, и всё работает отлично. The Dude на wine нестабилен и требует X сервера.
