    Скрытая опция? dhcp-клиент, который может передавать пустой идентификатор?
    Скрытая опция? dhcp-клиент, который может передавать пустой идентификатор?, RouterOS
    shaundaigle
    18.01.2012 00:30:00
    Добрый вечер! У меня есть задача на объекте клиента с RouterOS 5.11, где для получения IP по DHCP от провайдера нужны следующие условия:
    - WAN-порт роутера должен иметь определённый (предоставленный) MAC-адрес (поддерживается в RouterOS)
    - WAN-порт роутера должен работать на VLAN 35 (поддерживается в RouterOS)
    - DHCP-клиент роутера должен работать на VLAN 35 (поддерживается в RouterOS)
    - DHCP-клиент роутера НЕ должен отправлять идентификатор клиента (это вообще возможно в RouterOS???)
    Кстати, эти требования обсуждают и другие здесь: http://www.digitalhome.ca/forum/showthread.php?t=134496
    Главная проблема — RouterOS упорно отправляет имя хоста DHCP-серверу, даже если я оставляю это поле пустым. Как написано в Wiki RouterOS, DHCP-клиент будет отправлять системное имя клиента, если параметр host-name не задан.
    host-name (строка; по умолчанию пусто) — имя хоста клиента, которое отправляется DHCP-серверу. Если не указано, используется системное имя клиента.
    На обычном Linux-приборе без проблем получаю IP от провайдера с такой конфигурацией:
    ifconfig ethX hw ether 00:00:00:00:00:00  # замена на MAC, предоставленный провайдером
    ifconfig ethX up  # поднимаем WAN-порт
    vconfig add ethX 35  # создаём VLAN 35 на WAN-порту
    vconfig set_flag ethX.35 1 1  # нужно, чтобы провайдерский DHCP начал с тобой общаться
    dhcpcd -d -t 60 -R ethX.35  # получаем IP
    Теперь мои вопросы:
    1. Можно ли как-то заставить DHCP-клиент не отправлять идентификатор клиента?
    2. Какой эквивалент этого кода на RouterOS: vconfig set_flag ethX.35 1 1?
    Буду очень признателен за любую помощь. Спасибо!
    Shaun
    rcmpayne
    21.10.2013 00:10:00
    BUMP, кто-нибудь смог разобраться с этим? Я тоже тестирую свой FiberOP connect от BELL и не могу получить IP по DHCP.
    Ether1 → используется для WLAN порта
    Mac: A8:39:44:9A:57:D2
    VLAN3
    MTU: 1500
    ARP: включено
    VLANID: 35
    Интерфейс: ether1
    Use Service Tag: включено
    DHCP клиент:
    Интерфейс: Ether1 (не уверен, стоит ли использовать ether1 или vlan3???)
    Use Peer DNS: включено
    Use Peer NTP: включено
    Add Default Route: да
    Default Route Dist: 0
    Маршруты: ничего еще не настроено для VLAN или Ether1 (нужно ли что-то?)
    rcmpayne
    21.10.2013 21:46:00
    Хорошо, мне удалось настроить это с Bell Aliant FibreOP: VLAN3 MTU: 1500 ARP: Включено VLANID: 35 Интерфейс: ether1 Использовать сервисный тег: не отмечено DHCP-клиент: Интерфейс: vlan3 использовать DNS от пира: отмечено использовать NTP от пира: отмечено добавить маршрут по умолчанию: да приоритет маршрута по умолчанию: 0
    Botter
    01.10.2014 15:37:00
    Привет, не мог бы ты прислать нам свою конфигурацию для FibreOP?
    anav
    01.03.2018 16:45:00
    Да, нужна полная конфигурация, потому что представленная информация не объясняет всего. Во-первых, VLAN3 тут ни к чему, не понимаю, зачем он вообще появился — только запутывает ситуацию. У меня тоже Bell Aliant fibre OP, и для интернета нужен только VLAN35. Клонировать MAC-адрес не нужно. Для моего роутера Zyxel это примерно как настройка кабельного интернета, только с некоторыми отличиями:
    - настраиваешь WANX ethernet-интерфейс не в автоматическом режиме,
    - DHCP-клиент ставишь в режим STATIC с адресом 0.0.0.0 и маской 0.0.0.0,
    - связываешь VLAN35 с WANX,
    - затем подключаешься к провайдеру, и VLAN-клиент "вытягивает" IP-адрес после рукопожатия.
    Я пытаюсь настроить это на HEX, но пока безуспешно. Только что нашёл эту тему, попробую варианты, которые описаны ниже. Главная проблема — не могу назначить 0.0.0.0/0 и 0.0.0.0 в настройках HEX, ни как IP-адрес, ни как DHCP-клиент (для WAN). Всё время вылетает ошибка "неправильный адрес".
    Botter
    01.03.2018 21:44:00
    В итоге я наконец-то нашёл, как настроить у BELL:
    1. Один комплект из двух VLAN на интерфейсе WAN — vlan35 для PPPoE, vlan36 для IPTV DHCP без маршрута по умолчанию.
    2. Настроить PPPoE на vlan35.
    3. Скачать multicast пакет и установить его.
    4. Посмотреть код /routing igmp-proxy:
    set quick-leave=yes
    /routing igmp-proxy interface
    add interface=bridge-LAN-DATA
    add alternative-subnets=239.0.0.0/8,10.0.0.0/8 interface=vlan36_IPTV upstream=yes
    5. Добавить маршрут 10.0.0.0/8 к шлюзу, полученному по DHCP vlan36.
    Надеюсь, ничего не забыл.
    anav
    01.03.2018 21:49:00
    Спасибо, мой дорогой Botter, я не пользуюсь телевизором. Мне нужен только интернет! Прости за мой французский с английским. Кстати, IGMP proxy очень-очень важен, если кто-то хочет настроить роутер для ТВ-сервиса Bell Fibre OP. Для этого они используют VLAN34. Главное, что это отдельный IP, который назначается через VLAN34, но при этом рукопожатие включает IGMP-трафик (проверял через Wireshark). В серии Zyxel USG (старые модели, например 40 и др.) я добавил возможность IGMP proxy, и они применяют её ВЕЗДЕ в процессе маршрутизации (кроме начального рукопожатия). Поэтому я не смог использовать их для ТВ, что даже к лучшему — они слишком дорогие, а сейчас я всё равно работаю с потоковым ТВ.
