    ospfv3 и ipv6 – Отбрасываю пакет: создан локально
    ospfv3 и ipv6 – Отбрасываю пакет: создан локально, RouterOS
    majkls
    16.01.2012 21:55:00
    Не понимаю, почему в логах появляется IP-адрес самого роутера…
    22:41:48 route,ospf,error  src address=fe80::20c:42ff:febf:91c1
    22:41:58 route,ospf,error  Отбрасываю пакет: локально создан
    22:41:58 route,ospf,error  src address=fe80::20c:42ff:febf:91c1
    22:42:08 route,ospf,error  Отбрасываю пакет: локально создан
    22:42:08 route,ospf,error  src address=fe80::20c:42ff:febf:91c1
    22:42:18 route,ospf,error  Отбрасываю пакет: локально создан
    22:42:18 route,ospf,error  src address=fe80::20c:42ff:febf:91c1
    22:42:28 route,ospf,error  Отбрасываю пакет: локально создан
    22:42:28 route,ospf,error  src address=fe80::20c:42ff:febf:91c1
    Эта проблема возникает даже если я ставлю все интерфейсы пассивными, а активным только один.
    [majkls@xxx] > /routing ospf-v3 export
    jan/16/2012 22:53:12 by RouterOS 5.11
    /routing ospf-v3 instance set default disabled=no distribute-default=never metric-bgp=auto metric-connected=20 metric-default=1 metric-other-ospf=auto metric-rip=20 metric-static=20 name=default redistribute-bgp=no redistribute-connected=as-type-1 redistribute-other-ospf=no redistribute-rip=no redistribute-static=no router-id=xxxx
    /routing ospf-v3 area set backbone area-id=0.0.0.0 disabled=no instance=default name=backbone type=default
    /routing ospf-v3 interface add area=backbone cost=5 dead-interval=40s disabled=no hello-interval=10s instance-id=0 interface=ether3 network-type=default passive=no priority=1 retransmit-interval=5s transmit-delay=1s use-bfd=no
    taylorc
    20.02.2012 22:44:00
    Normus, эта ошибка буквально существует в RouterOS уже ГОДЫ!!! Она засоряет наши файлы логов бесполезным мусором и, честно говоря, выставляет программистов RouterOS в плохом свете. Пожалуйста, вмешайся и исправь это! Заранее спасибо!!!
    ricky011
    30.05.2012 14:54:00
    Привет! У меня точно такая же проблема:
    16:52:25 route,ospf,error Discarding packet: locally originated
    16:52:25 route,ospf,error     src address=fe80::20c:42ff:fe20:922c, но у меня на интерфейсе, где запущен OSPFv3, нет никакой очереди???
    SwissWISP
    11.09.2012 06:18:00
    Та же проблема у меня. К сожалению, из-за этого очень сложно найти источник других ошибок, потому что журнал наполняется слишком быстро, и для других записей просто не остается места. Mat
    alessiobravi
    20.09.2012 12:10:00
    Та же проблема у меня, подробности ниже: RouterOS 5.19 (на x86). Переопределённых очередей на интерфейсах OSPF нет (активна только ethernet-default). Тип сети OSPF: «Point-to-Point». Конфигурированные интерфейсы: ДВА (два выделенных P2P-соединения с двумя соседями Cisco, оба в одной зоне «backbone»). Проблема сохраняется при настройке OSPFv3 (IPv6), даже если все ненужные интерфейсы заданы как «пассивные». 13:49:22 route,ospf,error Отбрасывается пакет: локально сгенерированный 13:49:22 route,ospf,error     исходный адрес=fe80:: : :****:10e9 Отбрасываемые пакеты всегда идут с Link-Local IPv6 адреса как источника. Ниже небольшой дебаг (‘ospf !raw’ логирование памяти включено с префиксом ‘OSPF’), адреса замаскированы: 13:53:13 route,ospf,debug OSPF: ПОЛУЧЕНО: Hello ← . . .157 на ether4 ( . . .158) 13:53:13 route,ospf,debug OSPF: приняты опции: E|R 13:53:13 route,ospf,debug OSPF: ОТПРАВЛЕНО: Hello . . .154 → 224.0.0.5 на ether3 13:53:13 route,ospf,debug OSPF: ОТПРАВЛЕНО: Hello . . .158 → 224.0.0.5 на ether4 13:53:18 route,ospf,debug OSPF: ОТПРАВЛЕНО: Hello → ff02::5 на ether3 13:53:18 route,ospf,error OSPF: Отбрасывается пакет: локально сгенерированный 13:53:18 route,ospf,error OSPF:     исходный адрес=fe80:: : : :10a3 13:53:18 route,ospf,debug OSPF: ПОЛУЧЕНО: Hello ← fe80:: : : :1080 на ether4 13:53:18 route,ospf,debug OSPF: приняты опции: V6|E|R 13:53:18 route,ospf,debug OSPF: ПОЛУЧЕНО: Hello ← . . .153 на ether3 ( . . .154) 13:53:18 route,ospf,debug OSPF: приняты опции: E|R 13:53:19 route,ospf,debug OSPF: ПОЛУЧЕНО: Hello ← fe80:: : : :103b на ether3 13:53:19 route,ospf,debug OSPF: приняты опции: V6|E|R 13:53:22 route,ospf,debug OSPF: ОТПРАВЛЕНО: Hello → ff02::5 на ether4 13:53:22 route,ospf,error OSPF: Отбрасывается пакет: локально сгенерированный 13:53:22 route,ospf,error OSPF:     исходный адрес=fe80:: : : :10e9 Кто-нибудь нашёл решение? У вас в сети такая же беда? С уважением, -A
    alessiobravi
    20.09.2012 13:08:00
    Как «хак», я создал два правила для IPv6-файрвола, блокирующие весь входящий трафик, идущий с локальных Link-Local адресов, вот так (замаскированные/фейковые IP):
    /ipv6 firewall filter add action=log chain=input disabled=no log-prefix=OSPF-IN-LinkLocal protocol=ospf src-address=fe80:: : : :7a10/128
    add action=log chain=input disabled=no log-prefix=OSPF-IN-LinkLocal protocol=ospf src-address=fe80:: : : :6a10/128
    add action=drop chain=input disabled=no protocol=ospf src-address=fe80:: : : :7a10/128
    add action=drop chain=input disabled=no protocol=ospf src-address=fe80:: : : :6a10/128
    Важно: правила для логирования можно отключить, их стоит использовать только для отладки.
    Подождём окончательного решения проблемы, а пока меня уже не раздражает поток ошибок OSPF, и никакие нежелательные пакеты от процесса OSPFv3 не проходят.
    Надеюсь, это поможет.
    -С уважением, A
    mrz
    24.09.2012 13:34:00
    Эта проблема исправлена в версии v6rc1.
    conchalnet
    15.06.2013 01:44:00
    Проблема сохраняется в версии 6.0.
    saaremaa
    06.09.2013 13:11:00
    Проблема сохраняется в версии 6.2.
    chimaster
    08.12.2013 08:15:00
    Проблема сохраняется, и я думаю, может, это из-за моей настройки, но, учитывая, что так много других людей сталкиваются с этим... Интересно... ROS 6.7.
    nz_monkey
    08.12.2013 14:23:00
    Для нас эта проблема была исправлена в версии 6.2 и выше.
    saaremaa
    27.01.2014 12:27:00
    У нас такая же проблема между роутерами Mikrotik 5.26 и Mikrotik 6.2.
    roadracer96
    07.05.2014 05:33:00
    Сколько можно, уже столько лет, а проблема всё не решена? Соберитесь, ребята. 6.12
    mrz
    07.05.2014 08:39:00
    Это было исправлено уже давно. Если вы все еще видите это в версии v6.12, значит, у вас проблема с настройкой или конфигурацией сети.
    roadracer96
    07.05.2014 15:19:00
    Спасибо за бесполезный совет. Я бы поставил ставку на то, что проблема в том, как вы назначаете локальные адреса линка для туннельных интерфейсов — в итоге получается один и тот же локальный адрес линка на удалённой стороне и на другой туннельной локальной стороне. В остальном, не должно иметь значения, что один и тот же локальный адрес линка встречается на двух разных интерфейсах, ведь суффикс %interface делает его уникальным. Похоже, Routeros ospf3 на это плевать.
    mrz
    07.05.2014 15:28:00
    В следующий раз будь конкретнее и пиши в поддержку с отчётом об ошибке. Исходная проблема никак не была связана с туннелями.
