    Возможная ошибка с глобальными переменными
    Возможная ошибка с глобальными переменными, RouterOS
    ditonet
    04.12.2011 21:19:00
    Привет! Один из моих клиентов пользуется ADSL с динамическим IP-адресом. Скрипт для обновления DynDNS запускается каждые 15 минут и работает нормально:
    # Задаём нужные переменные
    :local username "user"
    :local password "pass"
    :local hostname "myhost.dyndns.info"
    :global dyndnsForce
    :global previousIP
    # выводим отладочную информацию
    # :log info ("dyndns-update: username = $username")
    # :log info ("dyndns-update: password = $password")
    :log info ("dyndns-update: hostname = $hostname")
    :log info ("dyndns-update: previousIP = $previousIP")
    # получаем текущий IP из интернета (если стоит двойной NAT)
    /tool fetch mode=http address="checkip.dyndns.org" src-path="/" dst-path="/dyndns.checkip.html"
    :local result [/file get dyndns.checkip.html contents]
    # парсим текущий IP из результата
    :local resultLen [:len $result]
    :local startLoc [:find $result ": " -1]
    :set startLoc ($startLoc + 2)
    :local endLoc [:find $result "</body>" -1]
    :local currentIP [:pick $result $startLoc $endLoc]
    :log info "dyndns-update: currentIP = $currentIP"
    # Проверяем, нужно ли обновлять DynDNS
    # подробности запроса обновления здесь: http://www.dyndns.com/developers/specs/syntax.html
    :if (($currentIP != $previousIP) || ($dyndnsForce = true)) do={
       :set dyndnsForce false
       :set previousIP $currentIP
       /tool fetch user=$username password=$password mode=http address="members.dyndns.org" src-path="/nic/update?hostname=$hostname&myip=$currentIP" dst-path="/dyndns.txt"
       :local result [/file get dyndns.txt contents]
       :log info ("dyndns-update: Обновление DynDNS требуется")
       :log info ("dyndns-update: Результат обновления DynDNS: ".$result)
    } else={
       :log info ("dyndns-update: Обновление DynDNS не требуется")
    Также настроен «netwatch» для быстрого обновления DNS после переподключения ADSL:
    /tool netwatch
    add disabled=no down-script="led user-led=no\r\n:log info \"Host 208.67.220.220 недоступен\"\r\n" host=208.67.222.222 interval=1m timeout=1s up-script="led user-led=yes\r\n/system script run dyndns-update\r\n:log info \"Host 208.67.220.220 доступен\"\r\n\r"
    Проблема в том, что когда скрипт ‘dyndns-update’ вызывается из ‘netwatch’, глобальная переменная ‘previousIP’ почему-то пустая, хотя должна содержать строку с IP-адресом. Ниже лог:
    21:45:00 script,info dyndns-update: hostname = myhost.dyndns.info
    21:45:00 script,info dyndns-update: previousIP = 183.26.221.45
    21:45:01 info fetch: file "dyndns.checkip.html" создан
    21:45:01 script,info dyndns-update: currentIP = 183.26.221.45
    21:45:01 script,info dyndns-update: Обновление DynDNS не требуется
    21:54:11 system,info netwatch хост изменён администратором
    21:54:11 script,info dyndns-update: hostname = myhost.dyndns.info
    21:54:11 script,info dyndns-update: previousIP =
    21:54:11 info fetch: файл "dyndns.checkip.html" создан
    21:54:12 script,info dyndns-update: currentIP = 183.26.221.45
    21:54:13 info fetch: файл "dyndns.txt" создан
    21:54:13 script,info dyndns-update: Обновление DynDNS требуется
    21:54:13 script,info dyndns-update: Результат обновления DynDNS: nochg 183.26.221.45
    21:54:13 script,info Host 208.67.220.220 доступен
    RB750, ROS 5.8
    Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой с глобальными переменными? Или я что-то делаю не так? Заранее спасибо!
    Antz
    13.08.2012 12:42:00
    Кто-нибудь может подтвердить, что эта проблема решена? У меня такая же проблема на ROS v5.16. Я также пытался настроить Netwatch так, чтобы он вызывал скрипт, который обновляет глобальную переменную, но это не сработало (ошибок нет, но и обновления тоже нет).
    mrz
    13.08.2012 12:50:00
    Проблема пока не решена. Я бы предложил временное решение — записывать данные в файл или вместо netwatch использовать запланированный скрипт пинга, который делает то же самое, но запускается от правильного пользователя.
    Antz
    13.08.2012 13:03:00
    Спасибо за быстрый ответ, mrz. Я перейду на использование скрипта расписания вместо Netwatch, как вы и советуете. Однако это делает инструмент Netwatch бесполезным вообще для запуска скриптов, которые зависят от результатов других скриптов. Есть ли какая-то информация, в какой версии ROS это будет исправлено?
    mrz
    13.08.2012 13:07:00
    Зависит от приоритетов. Скорее всего, в версии 6.
    thantoldo
    16.05.2013 11:31:00
    Та же проблема с netwatch возникает, когда к глобальным переменным обращаются через hotspot userprofile в скриптах onlogin и onlogout (как в самих скриптах, так и во внешних). Проверял на версиях 5 и 6. Есть какие-нибудь новости?
    jarda
    25.09.2014 16:19:00
    Привет, кажется, эта ошибка всё ещё сохраняется даже в версии 6.18. Да, я знаю, что сейчас актуальна 6.19… В любом случае, где в списке задач находится решение по обмену «глобальными» переменными между скриптами и netwatches? Будут ли вообще настоящие глобальные переменные, которые можно будет использовать без каких-либо ограничений?
    otgooneo
    07.06.2017 04:52:00
    Эта проблема всё ещё существует в версии v6.38.5.
    jarda
    07.06.2017 05:52:00
    Ты пробовал запускать все скрипты под одним пользователем и с соответствующими правами?
    otgooneo
    19.06.2017 14:56:00
    Да. Пробовал несколькими способами, используя полного администратора как в скриптах, так и в планировщике. Результат одинаковый — не получилось. Вместо глобальной переменной я использую DNS-запись. Как-то работает.
    crsenrico
    23.06.2017 07:25:00
    Просто заново объяви переменную без инициализации. script1: :global previousIP "1.2.3.4" :put $previousIP выведет 1.2.3.4 script2: :global previousIP :put $previousIP тоже выведет 1.2.3.4
    rushlife
    31.08.2017 06:01:00
    Привет, ребята! У меня тоже проблема с глобальными переменными. У меня уже есть два скрипта: один читает «маршруты по умолчанию» (которые даёт DHCP-сервер), и эти IP-адреса сохраняются как глобальные переменные — по одной для каждого WAN-интерфейса (у меня их два). Но когда я запускаю другой скрипт, который должен использовать эти переменные (IP-адреса) для редактирования существующих маршрутов, эти глобальные переменные (они сохранены и видны в /system script environment) как будто недоступны. Скрипт их просто «не видит». Есть какое-то решение? Я использую «stable» 6.38.5, rb2011. Сейчас я решаю проблему с глобальными переменными с помощью «всё-в-одном» скриптов, где всё необходимое находится в одном месте, и тогда я могу без проблем обращаться и к глобальным, и к локальным переменным. Спасибо, ребята!
